Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem skladby podlahy
Dobry den,
na internetu jsem se docet, ze skladby podlahy by mela byt napr. Steprock + 2xOSB. muze se take podlaha slozit: OSB 1,2cm + Steprock 2cm + OSB 1,2cm + laminatova podlaha?
Predem dekuji za odpoved.
Ty desky jsou tam dvojmo proto, aby se daly poskládat na sebe křížem a prolepit nebo prošroubovat, v…
zoul 15.02.2011 16:58
zoul
lebo OSB desky jiz mam namontovane, pro ulehceni prace jsem chtel odmontovat pouze jednu vrstvu, ale…
skladby podlahy 15.02.2011 17:31
skladby podlahy
Já osobně se v těch materiálech bohužel nevyznám. Každopádně je důležité, aby byla podlaha dobře udě… poslední
zoul 15.02.2011 18:01
zoul
samozřejmě to tak můžete udělat, ale riskujete problémy. Jako třeba si vzít triko, pak zimní bundu,…
milan.cukrar 15.02.2011 17:19
milan.cukrar
odhlucneni sousedu, je ich slyset pres podlahu
skladby podlahy 15.02.2011 17:32
skladby podlahy
Ty desky jsou tam dvojmo proto, aby se daly poskládat na sebe křížem a prolepit nebo prošroubovat, vznikne tak jednolitá deska plovoucí na vrstvě zvukové izolace (Steprock). Proč chcete OSB/Steprock/OSB místo Steprock/2×OSB? Samotná 12mm horní deska už by se asi dost prohýbala, ne?
lebo OSB desky jiz mam namontovane, pro ulehceni prace jsem chtel odmontovat pouze jednu vrstvu, ale budem muset obe. hmm ... kdyz to ma byt dobre udelano
mel bych jeste neco:
snazim se odizolovat podlahu abych neslysel sousedy. na internetu jsem nasel nekolik moznosti.
rozhodl jsem se pro dve, ale nevim se rozhodnout:
1)spomenuta Steprock + 2x OSB + lamin.podlaha
2)Topsilent Duo + 2x OSB + hobra + lamin.podlaha
vite mi poradit, ktera varianta bude nejidealnejsi?
