Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem steprock hd a další
budu dělat lehkou podlahu na trámovém stropu. Krásně je popsán postup u Rockwool akufloor s materiálem Steprock HD. Jsou ale i jiné výrobky - Nobasil PTS, Orsil TPTD a jistě i další. Nezkoumal někdo rozdíly mezi nimi? Výhody / nevýhody? Nebo jsou všechny tyto víceméně stejné a vezmu a použiju co mají na skladě?
Předem děkuji za odpovědi
Majkl
Odpověděl jste si sám. Je to víceméně stejné. Spíš si udělejte cenové srovnání několika prodejců v o…
sHpy00n 31.01.2011 22:46
Pokud ti jde o tepelnou izolaci,lze přidat i polystyreny.Ale u těchto vláknitých materiálů jde také…
Jabraka 01.02.2011 00:43
Jabraka
místnosti nad i pod budou shodně vytápěné, jde mi jen o akustiku. Polystyren mě taky napadl, ale spí…
majklta 01.02.2011 10:16
majklta
Pokud nejde o rozhraní mezi dvěma různými teplotami, nic zlého se nestane.
zoul 01.02.2011 13:18
zoul
Nejde o páry , jde o rosný bod vznikající na rozhraní dvou rozdílných teplotních vrstvách.
Breathlless 01.02.2011 13:44
Breathlless
Dala by se použít skladba: OSB 15mm OSB 15mm prošroubované, slepené Steprock HD EPS 100S Styrofloor…
Frantishek 26.05.2011 06:23
Frantishek
A bude to stejně teplá místnost dole, jako nahoře?
kejki 31.05.2011 23:11
A jaký je důvod pro tři různé izolanty?
sHpy00n 01.06.2011 01:03
místonosti stejně teplé více druhu izolantu, více izolace (kročejové, zvukové)? To byl nejspíš nesm… poslední
Frantishek 01.06.2011 15:29
Frantishek
místnosti nad i pod budou shodně vytápěné, jde mi jen o akustiku. Polystyren mě taky napadl, ale spíše jako dorovnání výšky podlahy - je přeci jen levnější než výše zmíněné výrobky.
Co kdybych dal:
20mm Nobasil PTS
20mm polystyren podlahový
20mm Nobasil PTS
pak už OSB a další..??
Není to blbost?
Ještě mě napadla jedna otázka ohledně OSB desek jako roznášecí vrstvy:
OSB fungují jako parozábrana. Ano místnosti nad i pod budou stejně vytápěné, ale nestoupá pára vzhůru? No a pokud mi projde stropem do prostoru mezi trámy, zastaví ji právě ta vrstva OSB. Sice bude vše (trámy, OSB, izolace..) mít pokojovou teplotu, ale neudělá to tam nějakou neplechu? Možná je to blbost... :-)
Majkl
více druhu izolantu, více izolace (kročejové, zvukové)? To byl nejspíš nesmysl.Už jsem si zjistil, že Styrofloor v této podlaze je zbytečný a na nic. Takže asi dám EPS 100 Z (S) a na to Steprock. Důvodem proč ne jen sterprock není nic jiného než cena.
