univerzální ostřička nožů,dlát,nůžek,vrtáků
jelikož sháním nějaký funkční nástroj na broušení ,v mém přépadě,hlavně dlát,narazil jsem na webu na tuto ostřičku.
Máte prosím někdo s touto praktické zkušenosti?Prostě mě zajímá,jestli to je k něčemu ,nebo k ničemu.
Ve stejném provedení je na trhu od různých značek,Gude,Profesor.
http://www.eva.cz/zbozi/54478/ostricka-professor-u b65/
http://aukro.cz/bruska-univerzalni-ostricka-ub65-i 1427149076.html
http://aukro.cz/ostricka-pro-ostreni-vrtaku-nozu-n uzek-seker-i1430265826.html
Díky všem za reakce.Ahoj
Možná dosiahnuteľná presnosť a tuhosť použitých plastových "upínacích" elementov určuje nefunkčnosť onoho "zariadenia" ako brúsky na nástroje z ocele.
Vôbec pri tom neuvažujhem vplyv tepla vznikajúceho pri brúsení a jeho vplyv na plast.
Udávany výkon 65W síce navodzuje dojem že tento problém tu vzniknúť ani nemôže. Tým pádom nie je ani problém s chladením. Čo je vec potrebná riešiť u každej brúsky.
Vyvstáva potom ale otázka, čo sa dá nabrúsiť výkonom 65W. Nožnice manikúry ? Na tie by to mohlo hádam postačovať.
Pohlad na povrch "brúsneho kotúča" , štruktúru zrna, jeho hrubosť
tiež nebudí práve dôveru v presnosť možného brúsenia na tomto paškvily.
Dobrý den, jestliže hledáte -dle Vašich slov funkční- uni ostřičku, pak lze doporučit jedině stroj s mokrým kotoučem. Uvedená hračka mi připomíná ostřičky vrtáků,jakýsi válec k nasazení na vrtačku který ještě žádný vrták nenaostřil. Takže cosi takovéto za kilo jsou vyhozené peníze. Vrtáky je nejlepší se naučit ostřit v ruce. Vše ostatní co zmiňujete lze naostřit na profesionální úrovni, s možností nastavení přesných úhlů ostří, bez pálení materiálu na ostřičkách vybavených různými vodítky a adaptéry dle ostřeného nástroje. Takže mne napadá jako jeden z použitelných systém Tormek, který se objevil někdy před 25 roky a již jej kopíruje více a co je podstatné levnějších výrobců, např scheppach, woodster wg08 i další. Posledně uvedený lze zakoupit v zeleném údolí asi za 3 kila a skutečný dar je 5 adaptérů v ceně. S ohledem na fakt, že jde o stroj na celý život,max se dokoupí nový kotouč není investice přehnaná. Goglujte, porovnávejte,a přeji rozhodnutí,jehož nebudete litovat.
Děkuji Vám za info a rozšíření obzoru
,o těhle bruskách jsem neměl ponětí.Popravdě mi tamten strojek také připadal jako hračka pro děcka na broušení nehtů.
Díky všem,hezký den
65W
to samo mluví za sebe, kup si raději klasickou brusku se dvěma kotouči (hrubý a jemný) dá se koupit kolem 1000,-Kč a při troše zručnosti na ní perfektně nabrousíš dláta i jiné nástroje a ještě ji použiješ i na další věci. A nože a nůžky radši nosím k lidem co jsou na to lépe vybaveni a půl roku až rok to vydrží záleží na údržbě a použití.
Já jsem vyučený. Koupil jsem si plastový nástavec na vrtačku na broušení vrtáků.Když jsem uviděl to množství dírek různé velikosti, které pasují na každý vrták, náhradní brousící kámen a vše slibující návod, vzal jsem všechny vrtáky které jsem doma i v dílně našel,(a bylo jich požehnaně) strkal je do dírek a tupil a tupil, až jsem všechny vrtáky ztupil. Od té doby udělátka z plstické hmoty zvláště mnohofunkční nemusím. Koupil jsem dvoukotoučovou brusku a snažím se ostřit na ní.
