zrušení WC
Dobrý den
prosím o radu,ruším staré WC a nevím jak zadělat otvor do odpadu(žumpy),vodu odpojenou mám ,odstraním tedy nádobu i trubky na splachování ale nevím postup při odstranění záchodové mísy.Podle mého mísu vyjmu a otvor zadělám,ale otázka ,čím?Nejsem žádný kutil tak nevím zda existuje něco jako instantní beton
kterým tu díru zadělám.
Pánové nejsem sice blondýna ale asi vyvolávám úsměv no mám k ruce jen syna a peněženku úplně prázdnou tak jsem se obrátila na vás chytré hlavy.Moc děkuji za jakoukoli odpověď Jana
Instantní beton... to mně dostalo.
Skvělé pojmenování, ale ano. Existuje. Dnes je vlastně všechno instantní. Koupit pytel s hotovou směsí, nalít vodu, smíchat a malta či beton je v mžiku hotový.
Odpad je možné zaslepit mnoha způsoby a nemusí to být hned betonem. Jakou máte mísu, spodní či zadní? Spodní má odpad připojený do podlahy, zadní do zdi za mísou. Asi nejjednodušší a nejlevnější by myslím byla zátka pro odpady. Ta je sice vhodnější do zdi, ale je možné ji použít i do podlahy. Záleží co pak na podlaze bude. Myslím povrch, zatížení.
Presne tak. Pokud jde o prestavbu WC->sklad, spajz, proste minikamrdlik, dal bych zatku a nejakou nenarocnou podlahu. Pokud je to spojeny s bouranim zdi a definivni likvidaci WC i jako mistnosti tak ucpat novinama a zalejt betonem.
osobně bych tam noviny nedaval, ale nějakou zatku přes kterou neprojdou výpary do betonu
Děkuji za reakce,mísa je do podlahy a tam jsou staré dlaždičky.Je to taková šíleně malá místnůstka z které uděláme asi komoru.Tak že ,jestli jsem pochopila dobře odpad zaslepím zátkou ale teď co dál ?Můžu to jen něčím zamáznout když tam nechám ty staré dlaždičky?Nebude to obytná ale odkládací místnost.
Kolik cm podlahy je mozno obetovat? Vzhledem k urceni mistnosti bych zvazil neco jako OSB desku nalakovat a olistovat, nebo treba pres ni natahnout lino.
To Anaj:
Až odstraníš mísu,zůstane potrubí,které také bude někde překážet.Bylo by lépe odstranit i toto.Pak už lze potrubí zaslepit.Existuje zátka,která na potrubí lze nasadit,nebo vlepit.Pokud má mísa spodní vývod.je to snadnější,stačí otvor v podlaze ucpat zátkou z pěnového polystyrenu a na to nalít betonovou směs.Stačilo by to i sádrou.
JABRAKA
Děkuji všem ,nejsem sice kutil ale aspoň že vím kam se obrátit
až budu zase něco vymýšlet určitě sem zase juknu.Přeji všem, aby se práce vždy zdařila.
