Zvuková izolace bytových dveří
bydlím v nájemním bytě a vchodové dveře (obyč dveře za cca 900 kč z baumaxu) jsou snad z papíru a jde přes ně všechno slyšet.Jelikož byt není můj,nemůžu si dveře vyměnit za takové jaké bych chtěl... Existuje nějaká možnost dveře rozebrat a umístit dovnitř nějakou zvukovou a tepelnou izolaci, nebo nějakou izolaci z vnějšku (max 6mm)? Děkuji za rady. B
Tomu nerozumím, nemůžete si dovolit je vyměnit, ale můžete je rozebrat - neboli poškodit???
Nebo je problém finanční? Tzn že nechcete investovat do majetku, který není váš? Pak je ovšem pomoc těžká.
Na dveře se dělají i protihluková čalounění
Ne finanční problém není, jen mají všichni stejné dveře a tak to musí zůstat (samozřejmě z vnější strany)... takže když je zevnitř rozeberu a vytlumím a vrátím jakž takž do puvodního stavu,nic se neděje... Osobně jsem chtěl vyhodit dveře i se zárubněma a dát tam nové,bezpečnostní... ale bohužel toto nejde... B
Většinou se trvá akorát na tom, že musí mít všichni stejnou barvu dveří. Nebylo by tedy nejjednodušší koupit pořádné dveře se stejnou venkovní fólií?
není problém udělat na dveře dovnitř čalounění a dobré těsnění okolo.Hluk podstatně klesne.
JABRAKA
Pokud jsou to dveře typu - dřevěný rám a na nich přišroubovaný nějaký lisovaný fujtajbl rozepřený papírem, tak ti nedoporučuji nějakou těžkou protihlukovou izolaci typu vycpaná koženka a tak podobně. Začas ti panty zůstanou v závěsech a dveře budou na zemi nebo budou alespoň drhnout o podlahu. Především si utěsni vše kolo rámu dveří nalepením silikonového těsnění, a to takové velikosti, aby se dveře daly nenásilně zavírat. Potom podle typu dveří zvol případnou protihlukovou barireru. Nelze-li jinak, tak v krajním případě nalepením vrstvy polystyrénu s následnou povrchovou úpravou(třeba tapeta). Polystyren je ovšem materiál, který nesnáší hrubou obsluhu - to je limit takové úpravy.
Nu,polystyren jako protihluková bariera je nesmysl.Pokud už bych nechtěl investovat do nových dveří,tak jedině na dveře přišroubovat vrstvu vláknitého materiálu,třeba desku Rigiduru,sádrovláknitý materiál který sníží průzvučnost až o 10 dB.Pro vzhledovou úpravu pak doplnit tou koženkou.Mám to takto už od roku 2000.Skutečně nezbytné je utěsnění okolo futer.Na práh jsem nalepil na doraz ke dveřím pruh zátěžového koberce.Nepropustí to ani štěkot bláznivého jezevčíka od sousedů,když ho vedou venčit.
JABRAKA
Nevím, jestli jsi viděl jak se dnes vyrábějí některé dveře, ale jestli má takový skvost jaký jsem měl možnost nedávno pitvat - tedy: ubohý rám z jedlového dřeva na něm přilepený tvrzený papír polepený imitací dubu a vše uvnitř rozepřené papírovou harmonikou aby to drželo tvar, tedy jestli na takový skvost naplácá vycpanou koženku, tak do roka mu budou dveře brousit podlahu a z obdelníku bude nějaký kosodelník. Vím že polystyren není zázrak, ale v každém případě to je lehký materiál.
Nic nebude brousit.Váha není až taková.Celé čalounění za 700.- váží 2,5 kg.
JABRAKA
hm, mám pocit že dveře jsou jen vnitřní rám a kolem rámu 3mm sololit... (asi rok staré dveře z Baumaxu)
Byl jsem se podívat v Hornbachu a viděl tam pod plovoucí podlahu hobru 8mm, v deskách. Chtěl jsem se zeúptat, zda by to trochu pomohlo, kdybych to nalepil na dveře a samozřejmě nabarvil. Jaký se dá očekávat ůtlum hluku? Děkuji za rady....
