Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem lednice calex combi
dobrý den,,dnes mi lednice asi po minutových intervalech začala vydávat divné zvuky jakoby chrčení které se stále opakuje,,lednice jde pořád ani se nevypne,jako že pořád chladí?
co to může být za poruchu?nejde jen o termostat?je to lednice calex combi tip přesně nevim ale něco takovédleho.-http://ostatni-elektronika-foto.sbazar.cz/calex-co mbi-345-stribro-o5059088.html jde mi oto jestli to je termostat nebo něco jiného,kolik by vyšla oprava,zda to má smysl,lednice je stará asi 10 let
Destiletá lednice,má svoje za sebou,nehledě na to že máš možnost ji vyhodit,kvůli velké spotřebě elp…
Des 22.01.2011 23:34
Des
A chladi este vobec? Ja by som skor tipoval ze sa prederavila trubka a uniklo chladivo, preto teraz…
poihu 23.01.2011 11:46
poihu
tak ráno jsem zjistil,že mrazák jde ale lednice už vubec nechladí,,takže ji odvezu na dvur
alexmates 23.01.2011 12:25
alexmates
Já momentálně řeším podobnou situaci - Calex CM 305 combi. Mrazák jede, ale chladnička nejede. Když…
borlan 07.02.2011 11:54
borlan
U starých lednic je spotřeba 3-4Kwh za den .U nových třídy A 0,7Kwh ZA DEN!Takže jaksi důkazy šetřen…
Des 07.02.2011 12:20
Des
Tak plne nalozena 305 ma 2,36kW/24hod. Pokud ten termostat nesezenete, tak mam jeden doma.
Petr-II 07.02.2011 12:31
Petr-II
Předpokládám, že ta nabídka termostatu je na mne. Vím, že je ve sběrném dvoře jeden hned "navrchu",…
borlan 07.02.2011 12:40
borlan
To ovšem záleží na tom, jak často do ní lezeš a co do ní naložíš a taky jakou máš teplotu doma. Těch…
Prasak 07.02.2011 12:37
Dobrý večer, v ledničce je vadný termostat a úbytek plynu v chladícím agregátu. Oprava se nevyplatí.
Mrclos 06.11.2018 19:49
Mrclos
Než napíšeš odpověď, tak se laskavě podívej na datum příspěvku!
Cattt 06.11.2018 20:00
Cattt
No ono je to celkem dobrý vědět od někoho i teď. Třeba já mám Calex Combi cm 305 a z nenadání nefung…
Neonflame 16.06.2019 10:42
Neonflame
Mam stejny problem,rozbehove rele kompresoru ,stav trmostatu,stav mraziciho media v kompresoru poslední
francf 07.09.2019 07:06
francf
Já momentálně řeším podobnou situaci - Calex CM 305 combi. Mrazák jede, ale chladnička nejede. Když jsem přehodil pomocí prodlužovacích drátů funkční termostat z mrazáku na chladničku, tak kompresor a chlazení chladničky makal. Z toho mám závěr - odešel termostat. I když je lednice stará, tak se mi momentálně nechce kupovat nová. Ani mi na první kouknutí moc ty nové nevyhovují uspořádáním většinou. Takže sháním funkční termostat, možná se mi podaří ve sběrném dvoře - je to cca 3-5 šroubů. Jinak nevím kde a jaký.
Může to být stejný případ u vás...pak záleží jestli se do toho pustíte, nebo to jen vyhodíte...
Koupit nová úsporná - neprováděl jsem sice extra propočty, ale když teď koupím novou za 8tKč, tak za kolik let mi ta úsporná uspoří těch 8tKč na elektrice? Obávám se, že to bude hodně dlouho...tak velký rozdíl ve spotřebě to určitě nebude...
Předpokládám, že ta nabídka termostatu je na mne. Vím, že je ve sběrném dvoře jeden hned "navrchu", tak chci zkusit. Samozřejmě nevím, zda je funkční, dokud ho nenamontuju. Našel jsem i internetový obchod, kde ho pořídím. nicméně by mne zajímala vaše nabídka - je nový nebo funkční použitý? A kolik by mne to stálo vč. dopravného (poštovného)? Pro informaci jsem z Chrudimi.
To ovšem záleží na tom, jak často do ní lezeš a co do ní naložíš a taky jakou máš teplotu doma. Těch 0,7kWh je papírový údaj výrobce při ideálních podmínkách (chladnější místnost a do ledničky se ani nepodíváš).
