Kladenie koberca - vlní sa
Ahojte,
Kúpil som záťažový koberec - takzvaný jekor.
Narezal som si približný rozmer a položil na zem, v rohoch na jednej strane som ho podlepil lepidlom a natiahol a potom zasa nabodoval lepidlom v strede na jednej strane a zasa na konci koberca v rohoch, no aj tak sú tam malé vlnky, koberec bol zrolovaný cca 1 den, okolo som dal sokle, ktoré som lepil po celej dĺžke, ako vyrovnať tie bubliny- vlnky?
Nma 1 bubline som skúsil rozrezať koberec cca 30 cm a trošku z neho ubrať a znova som to zalepil, nie je ten spoj ani velmi vidiet , trocha to pomohlo ale to by som musel takto rozrezat asi este na 3 bublinách, miestnost je cca 4x4m, čakajú ma ešte 2 izby poradte ako ho položiť bez vtých bublín, v 1 miestnosti som koberec rozložil a zaťažil kreslom na 1 strane ak by nepomohlo, treba ho podlepiť na oboch stranách?
ďakujem
Nikdy jsme Jekor nelepili,byl vytahaný taky,časem si sedl.
Pokud jsi koupil koberec nový, nesmí se vlnit. Je třeba jej položit bez lepení a nechat jej ať si sedne. Na krajích by se neměl opírat o zdi, buď nechat mezeru, nebo jej podložit aby kraje byly vzhůru a koberec měl kam uhnout. Pokud koberec bude zvlněný do druhého dne, reklamovat.
vdaka, no vyskusam ci pomoze nechat ho rozrolovaný cca pol dna - den a uvidím, vada to isto nie je , len tým že bol zrolovaný si myslim ze to robí
nech ho alespoń jeden den ať se přizpůsobí místnosti a přiřízni ho tak aby měl koberec u stěn 1cm vůli. Já ho ještě po obvodu lepím oboustrannou páskou a vždy bez problémů
Na co necháváš mezeru když ho lepíš? Podlepovat je dle mého názoru vhopdné jen v místech spoje a to jednostrannou a tam, kde hrozí shrnutí oboustrannou.
dakujem za odpovede, zajtra pojdem rozložit koberec do 2 miestnostiach a potrebujem položiť do utorka, nakolko sa tam v utorok stahujem aj nábytok, vybavenie vsetko, ak by predsa len ostali bubliny a nevyrovnal sa, vyrovná sa časom pod váhou nábytku pri bežnom užívaní?
Nakolko sme v podnájme a je tam povodná drevenná podlaha, ktorá musí byť zachovaná ako položiť bez vlniek bez použitia lepidla?
Ak dám pásku v strede a po krajoch nepoškodí páska podlahu a pomoze?
dakujem
Klidně to polož jen tak,srovná se to samo.
