Lino na dřevotřisku?
Chceme renovovat kuchyni,na podlaze je dřevotříska čtverce 45x45,když se na to položí lino nezačne původní podlaha plesnivět?Dům je starý 20 let,pod kuchyní je garáž a pod dřevotřískou beton.Díky za váš čas a odpovědi
co je na té dřevotřísce teď? Těžko se to posuzuje, stačí detail který tu nezmíníte a za dva roky to bude plesnivět. Další z čeho bych měl obavy, neznám tedy stav těch čtverců, že se di lina prorýsují.
Já bych se toho bál, na spodní straně lina bude kondenzovat voda a dřevotříska bobtnat a plesnivět. Také záleží jestli je garáž vytápěná nebo ne.
Na drěvotřisce teď neni nic,nalakovaná a používaná jako podlaha.Já tam schválně napsala že je to ze čtverců,páč se obávám že to bude po čase na tom lině vidět,ale nechtěla jsem vás na to upozorňovat.No taky vás to napadlo,fakt z toho mám trochu strach
ano tavlhkost by se měla objevit už na spodku
dřevotřísky ,ale protože jsou to dřvočtverce
tak odvětrávají a bylo to v pohodě.myjsme tyto
OSB čtvarce dávali na prkené polštáře a u zdi
je fuga.To celé je ale odspoda izolováno IPOU
a podl.poliš.To brání srážení vlhkosti.
Kup si varhánkovaný papír,dej to na dřevotřísku,na to cokoliv.Chodit po tom musíš,peníze to bude stát tebe,mám to taky tak a nic se neděje.
Pod linem musí být v každém případě plocha bez kazu a to dřevotříska nezajistí.Takže celou plochu je nutné přestěrkovat.
JABRAKA
Proč stěrkovat ,zbytečnost,nejslabší molino nato lino a vpohodě,tak to to má 10let
a vpohodě, v kuchyni.
ježiši zase sem to špatně přačet "musim přestat s tim nalejváním"
tak že jestli tam má ty čtverce dřevotřískový tak to jsem také
dělal u dcery a daly jsme na to 8 mm dřevotřísku molino a též bez
problému
Masipo,jakpak se díváš na kvalitu povrchu?Spokojíš se s linem samá varhánka a spoustu bouliček?Ty se ti po 2 letech prošlapou a můžeš dávat nové.Dokonce i ty třísky z dřevotřísky jsou po krátkém čase vidět.Takže pokud nejsi lenoch,přiklekni,nivelační stěrkou 3 - 4 mm na to natáhni a až to zatvrdně,polož lino.Budeš mít z toho radost.Ještě jedna možnost se naskytuje,celou plochu přebrousit,ale to bude mnohe, pracnější i dražší
JABRAKA
Jabraka já teda nevi ,ale ta dřevotříska je porád
hladká i po mnoha letech,nevim proč byse měla rozpadat
a žádné varhanka a boule sem si taky nevšim
ta nivelačka je pro mě více risk že se bude
pod různým bodovým zatížením rozpadat ,nemám
s tím tedy žádnou zkušenost. Pod dlažbu ,plovoučku
to beru ,ale přímo pod lino na dřevočtverce?
Nemůžu souhlasit, mám v celém patře ( 12 x 8.5 m ) podlahu s OSB desek P+D, na tom lino .
Jediné co jsem udělal, bylo, že jsem přebrousil spoje pásovou ruční bruskou . Mám to tak sice zatím pouze 2 roky, ale vše je tak jako na začátku, žádné nerovnosti, zvýrazněné spáry atd... OSB desky jsem k sobě lepil tekutýma hřebíkama do drážky .
( reakce měla být na Jabraka )
JABRAKA ozvi senám co ty nato Chizo má tu samou zkušenost
