Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pokládka PVC
Zdravím, chci se zeptat, jak postupujete při pokládce lina. Zajímá mě postup(měření, řezání). Připravujete ho na míru v jiné místnosti, nebo ho vyřezáváte přímo podle potřeby rovnou kolem zdí? Díky za rady:-)
Dělali jsme to vždy na místě.Nikdy to nesedělo,máme křivé zdi.Kousek delší a zaříznout.
Des 15.01.2011 20:13
Des
Roli lina uřízneme na šířku pokojetak,aby celkově přečnívala 2 - 3 cm největší šířku pokoje.(včetně…
Jabraka 15.01.2011 20:27
Jabraka
Hlavně si pořádně vystěrkuj podklad aby nebyli vidět nerovnosti. Já položím lino do místnosti s asi…
kpz3 16.01.2011 18:32
kpz3
Děkuji všem za rady:-) poslední
Simír 17.01.2011 17:34
Simír
Roli lina uřízneme na šířku pokojetak,aby celkově přečnívala 2 - 3 cm největší šířku pokoje.(včetně Výklenků)
lino položíme na rovnou plochu a necháme do druhého dne volně ležet.Pak ostrým nožem(řezacím háčkem) Lino ořízneme tak,aby mělo distanc od stěny 0,5 - 1 cm.Pokud ho budeme lepit,tak ho srolujeme ke středu a na pevný a hlaďoučký betonový podklad stěrkou natahujeme lepidlo,aby nebyly vlnky,a lino do něj přitlačíme a vytlačíme bubliny.Pak od středu pokračujeme na druhou stranu.
Nakonec zkontrolujeme,zda se lino neopírá někde o stěnu a nalepíme lišty.
JABRAKA
Hlavně si pořádně vystěrkuj podklad aby nebyli vidět nerovnosti. Já položím lino do místnosti s asi 10cm přesahem, nechám ho alespoň 3 hodiny vyležet. Pak tupím předmětem zatlačím PVC do rohu. Do rohu přiložím co nejširší špachtli co mám a podle ní oříznu PVC obyčejným odlamovacím nožem
