Redukční ventil
Ahoj. Mám dotaz.Kam se dává redukční ventil na bojleru.Já ho zapojil na přívod studené vody do bojleru,ale stále mi z ventilu teče voda a to dost silným proudem.Díky za rady Pavel.
| Zrejme máš na mysli poitný ventil a nie redukčný.
Možeš mať na rozvode instalovaný aj redukčný vent… Joseph 07.01.2011 14:18 |
Joseph | |
| Mám redukční ventil 0,3 MPa /3 Bar a dal jsem ho na přívod vody do bojleru směr průtoku vody podle š… eunectes 07.01.2011 14:41 |
eunectes | |
| Redukčný ventil sa dáva na prívod do domácnosti. Potrebuješ mať totiž tlak na studenej aj teplej vod… Joseph 07.01.2011 14:46 |
Joseph | |
| Z redukcniho ventilu by voda tect nemela vubec, za zadnych okolnosti. Pokud by za nim(nebo v nem) by… bahno 07.01.2011 15:26 |
bahno | |
| redukčníá ventil je na vodě co vstupuje do boileru.......z redukčního ventilu teče v oda v případě,… paul 07.01.2011 21:12 |
paul | |
| Z redukčního ventilu by neměla téct voda v žádném případě. Mám dojem, že máš popletené pojmy a insta… poslední petr_s 08.01.2011 19:56 |
petr_s |
Možeš mať na rozvode instalovaný aj redukčný ventil, ak máš tlak vody viac ako cca 0,3 MPa /3 Bar, je to vhodné, vie to výrazne šetriť batérie, namáhanie bojleru, no ten sa dáva na prívod do domácnosti. Potrebuješ mať totiž tlak na studenej aj teplej vode rovnaký inak to robí bordel na zmiešavacích batériach.
A ak sa pýtaš na poistný ventil, ten sa dáva na prívod studenej vody do bojleru, priamo k bojleru a dal si ho správne, teda ak si ho náhodou neotočil, na telese je šípka, smer prúdenia kvapaliny. On je to totiž poistný ventil aj spätná klapka v jednom telese pohromade. Ak tečie je vadný alebo je tam nečistota. Pár krát pretoč s hlavicou, otvoríš ho tým a možno ho prepláchne.
Mám redukční ventil 0,3 MPa /3 Bar a dal jsem ho na přívod vody do bojleru směr průtoku vody podle šipky,tak asi bude špatný.
Redukčný ventil sa dáva na prívod do domácnosti. Potrebuješ mať totiž tlak na studenej aj teplej vode rovnaký inak to robí bordel na zmiešavacích batériach.
Z redukcniho ventilu by voda tect nemela vubec, za zadnych okolnosti. Pokud by za nim(nebo v nem) byl jeste ventil pojistny, pretlacela by studena tento a ten by mohl tect, ale nezda se mi to.
redukčníá ventil je na vodě co vstupuje do boileru.......z redukčního ventilu teče v oda v případě, , že třeba v noci je v hlavním řadu vyšší tlak než připouští ten redukční ventil........
Z redukčního ventilu by neměla téct voda v žádném případě. Mám dojem, že máš popletené pojmy a instaloval jsi pojistný ventil s kontrolním tlakem 0,3MPa. Běžný tlak v potrubí je do 0,6Mpa, takže se nedivím, že pojistný ventil protéká.
Pojistný ventil se osazuje na přívod studené vody do boileru a většinou s kontrolním tlakem 0,6MPa. Na vstup vodovodní přípojky do objektu (za vodoměr) se doporučuje osadit redukční ventil a nastavit na něm zhruba o 20%nižší tlak, než je hodnota pojistného ventilu. Při takové sestavě by nemělo k protékání pojistného ventilu docházet.
K prokapávání může dojít při nahřívání boileru. To se dá řešit vsazením expanzomatu respektive aquamatu do systému.
Takže řešením je vyměnit pojistný ventil za hodnotu 0,6MPa (pokud to umožňuje boiler) a vyzkoušet, popř. vsadit redukční ventil.
