Prosím o pomoc s odpadem dřezu
Bydlím v podnájmu ve starém kamenném domě,a již delší dobu mě zlobí odpad dřezu.Sifon mám nový.Mám pocit,že odpad nikde není ucpaný,protože jsem zkoušel přes hadici přímo do odpadní trubky co je na zdi napouštět vodu a ta normálně odtéká bez problému.Zkoušel jsem i různé kyseliny a odpadní péro.Samostatně sifon je také funkční.Ale jak vše zapojím,odpad nefunguje.Ostatní odpady fungují normálně(koupelna-vana,umyvadlo a záchod).Setkal se někdo s podobným problémem.Děkuji
Přes 1 500 kuchyňský dřezů na jednom místě od českých ověřených obchodů (inzerce) (reklama)
"odpad nefunguje" znamená co? Voda neodtéká vůbec, nebo jen pomalu? Kudy vede odpadní trubka? má po celé délce správný spád?
Voda z dřezu odtéká hrozně pomalu.Zkoušel jsem použít flexi trubku bez použití smyčky (pachové zátky),tak odpad neboli odtok vody z dřezu funguje,ale jak vytvořím smyčku-pachovou zátku tak odtok nefunguje.
Vlož sem fotku,jak vytváříš pachovou smyčku.Flexi hadice stačí prohnout do "U".
Pachovou smyčku ohýbám do "U"
ale v tuto dobu mám namontován klasický sifon
Flexi hadice se dává místo klasického sifonu jako náhrada,když je třeba málo místa.Zkrátka dáváš dva zasebou,naco?Sifon vyndej a nech tam jen hadici.
Špatně si rozumíme,nepoužívám dva sifony.V tuto dobu mám namontovaný klasický sifon,ale zkoušel jsem taky pouze flexi-výsledek je stejný.Když namontuji jenom flexi a bez vytvoření pachové zátky "U" voda z dřezu odteče,ale jak vytvořím "U",voda odtéká pomalu skoro vůbec.To "U" jsem zkoušel různě protahovat nebo zkracovat a výsledek je stejný
A nemáš příliš zeslabený průřez flexi, či sifonu oproti zbytku odpadní trubky? Nemáš v tom nějaký bordel, který brání průtoku (žmolky, sedlinu z kafe, párátka atd.)?
Od dřezu po trubku ve zdi je vše nové a čisté.Co se týče trubky ve zdi až po hlavní větev odpadu,by mělo být průchozí,protože jak jsem psal dříve,když do této větve napouštím vodu,normálně bez problému voda odtéká.
jsou všechny odpady, jak funkční tak ten nefunkční na jednu stupačku?
ano na jednu
mě to připadá jako kdyby tomu chybělo odvětrání, tedy přisátí vzdychu když je tam sifon, ale když je to na jednu stupačku??tak teda nevím.....zkoušel jsi to vše vypouštět najednou, někdy?
no ještě mne napadá,jestli je to od dřezu, kam se leje kde co, tak to jsem měl jednou ucpaný logrem z kafe tak, že to neteklo vůbec, rozežral to až louh asi po půl hodině co tam stál....
přesně tak,jako kdyby tomu chybělo odvětrání,ale ostatní odpady,jak jsem již psal,fungují bez problému,které jsou napojeny na jednu stoupačku
no bacha na to, jestli mají přepad tak si přisají vzduch ty co fungují...jako vana, umyvadlo, ale dřezy nemívají přepad, pak by to mohlo být i ucpané výš...ale to by ti žgrundlaly sifony, nebo alespoň jeden...
Jak už psal Des, nahoď fotku, ta kolikrát řekne víc než dlouhé kecání
Přidal jsem dva obrázky,1.obrázek s klasickým sifonem-současný stav
2.obrázek tvar pachové zátky "U",jak jsem ji vytvářel místo klasického sifonu
view-747_100_8516.jpg.html
view-922_100_8517.jpg.html
Obě varianty jsou konstrukčně v pořádku,no ale že to nefunguje ,je záhadou i pro mne.
ještě by stálo za to vědět jestli je to v rodinném domě nebo nějaké více bytové jednotceee...tedy jestli je to problém jednoho nebo příp. více nájemníků nad sebou.
Je to starý kamenný dům o třech bytových jednotkách,ale každý byt má svůj odvod do jímky ,není to nijak propojený.Já mám byt v přízemí.Mě je to taky záhadný a lámu si s tím hlavu delší dobu a pořád jsem si věřil,že to vyřeším.Ale jestli se mě někdo bude chtít zeptat jak je ten odpad odvětrávaný,tak to nevím a asi v tom bude ten problém.Ale proč ostatní odpady fungují bez problému?
každá stupačka odpadu má mít vyvedeno odvětrání nad střechu...proč to nejde? No ono to může být zaústěnov různých výškách a mezi tím by mohl být špunt...a jak jsem už psal, WC si přisaje, vana taky přepadem, umybadlo také přepadem, ale jestli má dřez přepad nevím...
na fotcě myslím je hadice od odkapávací plochy, zkoušel jsi s ní něco dělat (nechat jí nezapojenou jen zvedlou nad úroveň odtoku) ?
nezapojenou v dřezu myslím jen nasazenou do sifonu, taky bych zkusil do ní fouknout a ucpat otvor v dřezu, ucítíš jestli tam je velký odpor.
jási toho všiml že je tam hadice (asi odkapávače a může být ucpaná), ale on se k tomu opakovaně nevyjádřil..tak kdo ví jak to je.....
hadice od odkapávače je nová čili není ucpaná
Tento problém byl u syna, který si koupil také byt ve starší zástavbě (r.1953), odpad z kuchyně odtékal dobře, ale z vany a umyvadla z koupelny špatně a jelikož umyvadlo bylo výše tak se to tlačilo i do vany. Zjistil jsem tam ještě jeden sifon a ten byl zanesen pískem a bordelem, tlakem hadicí s vodou jsem to vyplavil a bylo po problému. Myslím si, že ve staré zástavbě ještě na odpady dávaly také sifony (tento je litinovy), aby zamezily dalšímu nežádoucímu zápachu. Zkus se podívat ještě na společný odvod jestli to také nemáš zabudované.
Jo jo. Tyhle sifony se v minulosti občas dávaly jako jediný a společný sifon pro všechny přípojky v bytě. Umyvadlo, dřez, vana pak byly připojované napřímo bez zápachové uzávěrky. Tento litinový sifon by pak měl mít čistící šroub.
Já bych vyzkoušel následující: mezi vrapovou hadici a zaústění do kachliček dle obr. 747_100_8516.jpg bych vložil T kus otočený směrem nahoru a na jeho vrchní část bych nasunul nějakou hadici příslušného průměru, ale vyšší, než je přepad z umývadla. Tím bych zajistil provizorní odvzdušnění odpadu. Pokud by se situace zlepšila, musel bys najít vhodné místo, kde podobné odvětrání v odpadovém systém vytvořit.
Zkus zkrátit vnitřní trubku v sifonu tak, aby sifon nadále plnil funkci a
délka zanoření trubky pod hladinou v sifonu byla minimální.
je fakt, že sifon je nadoraz a možná dole skoro lícuje se dnem, pak by to sifonovalo blbě, stačí fakt jen 3-4cm pod spodní hranu odtoku...
Bohužel jste se upjali jen na ten sifon,ale nefunguje to ani na hadici,takže tím to nebude.
máš pravdu, ale jak dali ty předchozí odkazy samostatně, tak se to ztratilo z dohledu. Ano psal, že mu to nejde ani na sifon ani na ten husí krk jako sifon.
Zkoušel jsem různé varianty se sifonem prodloužení nebo zkrácení,zkoušel jsem i různé varianty s flexi trubkou jako co nejkratší "U",nebo delší.Nemá to žádný efekt ani náznak zlepšení.Ale vyzkouším variantu s tím T kusem co navrhoval beri49.I když jsem už něco podobného zkoušel,ale použil jsem moc malou hadičku,takže to nemělo žádný efekt.
no jestli na to dojdeš tak to sem nezapomeň napsat, jsem napnutej jak kšandy....
Pokud sifon zkrátíš nebo natáhneš a necháš vnitřní trubku stejnou je to stejné.
Zkus nechat sifon tak jak je na obrázku view-747_100_8516.jpg.html
A vnitřní trubku sifonu zaříznou 0,5 cm pod hladinu v sifonu.
Pokud odpad zlobí "poslední dobou"
Napoj hadici s co největším průtokem přímo na otvor ve zdi a propláchnout.
pokud si dobře přečtete úvodní příspěvek,tak je tam napsáno "již delší dobu mě zlobí" ne poslední dobou a je tam i zmínka o napouštění vody do odpadní trubky co je ve zdi ,ale to nevadí.I tak jsem to znovu rozebral a přímo do otvoru ve zdi jsem nasypal větší množství krtka (asi 1/3 té půl litrové láhve) nechal jsem 1hodinu působit,pak jsem to propláchl horkou vodou,voda bez problému odtékala aniž by se vracela zpět.Vše zapojím zpátky a nic.Voda se drží v dřezu a nic.Jinak zkrácení vnitřní trubky v sifonu ,taky bez náznaku zlepšení.Tak nevím.Ještě pak zkusím to téčko,tak dám vědět.
to zní jak špatnej sen...to snad není možný...
Nechce se me procitat vsechny prispevky ale co se stane, kdyz pripojite sifon k drezu ale nenapojite ho do trubky do zdi? Odteka voda normalne?
je fakt, že tohle se asi nezkoušelo.....
tohle byl jeden z prvních pokusů,abych si ověřil funkčnost sifonu.Takže voda odtéká bez problému.
Tak se potom neco stalo s prisavanim vzduchu. Kdyz neco lijete do trubky ve zdi, tak se vam kolem toho prisava vzduch ale kdyz to nasadite na drez, tak se nema kudy prisavat vzduch, protoze ze sifonu to tece "kontinualne". Pokus s teckem a prisavanim to potvrdi.
Musím také trochu přispět do mlýnice. Již jsem tady psal o problému u syna, který se vyřešil tak jak je popsáno. Zaráží mě, ale fakt jak zde někteří popírají fyzikální zákony. Malý příklad, když někdo stáčí pomocí hadičky dejme tomu víno z demižonu tak si ji napustí a vždy má nádobu, kterou plní pod úrovní hladiny v demižonu. Když se mu do toho dostane vzduch tak se sloupec přeruší a přestane to téci. Stejný princip je i u každého odtoku, jakmile se přisaje vzduch tak se odtok přeruší, tudíž voda je véééélmi málo stlačitelná naopak vzduch je stlačitelný, ale i snadno roztažitelný. Názor, že si to nepřissává vzduch, aby to odtékalo považuji za omyl. Proto váha kapaliny, která odtéka tudíž "vytahuje" další kapalinu.
no tak dobře, to že voda odtékající táhne s sebou dlaší vodu je pravda. co takhle zkusit dát do odpadu tenkou trubku nebo hadičku když to neodtéká, co se asi stane? přestane to odtékat? myslím že ne, neb každá stupačka je odvětrána. Kdyby nebyla vznikl by podtlak a neteklo by to taky...takže zkusit po vytažení ucpávky džezu mu vnutit přisávání...je to divné ale ať je to jak chce, neteče to a to je problém...no a napadá mne ještě jedna věc....zvy to odtékalo, neměla by se stupačka přehltit, jinak ta voda udělá špunt a nepotečeto, tedy není odpad s větším průměrem než stupačka?
Paule, trochu Vám to nevychází, říká Vám něco hydraulika kapalin a atmosféricky tlak? Při zahlcení stupačky níže položené partaje mají móóóć hezký zážitek. Při vložení slabší trubičky bych já osobně do ní pustil vodu a dřez by byl v mžiku prázdný, víte na jakém principu fungují požární injektory. Nebo stříkací pistole na barvu? Jak je možné, že vzduch barvu vytáhne? Já Vám to povím - funguje to na principu "Lavalovy dýzy"
nic si z toho nedělejte, zkusit se má každej nápad i ten blbej...
Nejsem sice fyzik, ale zkoušel jste někdy, když stáčíte "víno" ucpat hrdlo demižonu okolo hadice ?
Výsledek je ten, že víno přestane téct, že by tam nebyl přísun vzduchu ?
On totiz corve43 vidi jen ten odtok a vztahuje na nej ty fyzikalni zakony. Ale jaksi zapomina na celek.
Jasně, že jsem to četl. "poslední dobou" a "již delší dobu" může být považováno za podobné...sorry nechci prudit.
Mě vždy pomohlo napojit hadici přímo na díru ve zdi a pustit vodu na plný pecky.
měl jsem podobný problém, když jsem použil flex. sifon a udělal na něm smyčku, tak dřez (měl přepad proti přetečení dřezu) odtékal špatně, pokud jsem smyčku narovnal, tak vše teklo normálně.
Poslední provedený pokus, který jsem udělal byl ten, že jsem skrz dřezové „sítko“ strčil to sifonu hadičku o průměru cca 6 mm, tak aby prošla až za smyčku a čouhala nad hladinu vody ve dřezu.
V tento moment začala voda opět odtékat. To mě utvrdilo, že se při větším množství odtékající vody se potrubí asi zahltí a nestíhá přisávat vzduch a špatně odtéká. Následně jsem to pořešil vřazením pachové zátky (např.: http://www.vodotop.com/privzdusnovaci-ventil-d-40- mm-6011-p-95.html ) vložené mezi sifon a odtok ve zdi do T kusu, jak už tady někdo psal. Přeji mnoho úspěchů.
no vida,
S tou hadickou - velmi dobry napad! Ano v jiz hotovem odpadu, kde se neda dodelat klasicke privzdusneni, se pouziva Vami zmineny privzdusnovaci ventil.
jen tak mimochodem, to Vámi proklamované odvzdušnění má ovar do sifonu vřazené a je to vlastně odkapová plocha na dřezu. Jsou to novinky, které jsou nyní na dřezech zaváděny, ovšem tyto principy jsou již dávno na umyvadlech a ve vanách, jako pojistka když uživatel zapomene na vodu a vzdálí se, aby se mu byt nevytopil
Prepad a odvzdusneni jsou dve rozdilne veci. Prepad je pred sifonem a odvzdusneni za sifonem.
Podobný dřez nám dali práci do místnosti pro odpočinek, či jak se to dnes jmenuje. Báječně se v tom prostůrku daří plísni.
Tak jsem vyzkoušel návrh s kusem "T" a funguje to.Na téčko jsem nasadil flexi hadici a zakončil volným víčkem,aby mi sem nešel smrad z odpadu no uvidím jak se to bude dál vyvíjet.Ještě jsem vyzkoušel na to téčko místo té hadice vámi doporučovaný přivzdušňovací ventil - nefungovalo to,jelikož tento ventil má opačnou funkci než jsem potřeboval.Tento ventil funguje pokud se v odpadním systému vytvoří podtlak,ale já jsem měl asi opačný problém,mírný přetlak.Jinak všem děkuji za snahu s řešením tohoto problému a přeji hodně štěstí a zdravý v novém roce
takže vyřešeno, nebo nevyřešeno? Jaký je výsledný verdikt? čím to bylo?
vyřešeno a funguje s použitím "T" kusu a hadice.Problém byl v nedostatečném odvětrání odpadu - v odpadu se vytvářel mírný přetlak.
TAKŽE 3 KRÁT SLÁVA.
mám, myslím si taký istý problém s odtokom vody z kuchynského drezu ako vy.Ak pomohol "T" kus poprosil bysom o foto ako je to vyriešené t.j. zapojené pod pod kuchynským drezom? dakujem vopred za odpove´d
