Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Alternátor přebijel
obrý den
mám takový problém mněl jsem špatný alternátor, přebijel 16,2V. Tak jsem dál nový uhlíky s tím regulátorem. Když připojím diagnostiku, tak udává proud v řídící jednotce 16,2 i teď ale na baterce je jen 14,5 jak je to možné?
Ne ni na baterii 14,5 hodně?
Diagnostika mně také háže 2 závady
1. Koncový stupeň žhavení volnoběh
2. Relé žhavení vysoký proud
A dneska když jsem jel do kopce, tak se rozsvítila Kontrolka elektronické
poruchy po ubrání plinu hned zhasla.
Mám Renault scenic 1,9 DCI 2001
Že by to chtělo odborný servis?:-)
beri49 23.12.2010 22:41
beri49
V servisu sem to právě měl.
Tony.Dac 24.12.2010 08:44
Tony.Dac
Především přestaň šílet.Mám Taky stejného Scenika a ujišťuji tě že je vše v pořádku.Plně nabitá bate…
Des 24.12.2010 00:13
Des
Des, naprosto přesný výklad, není k tomu co dodat
corve43 24.12.2010 08:33
corve43
Tak děkuji skusím
Tony.Dac 24.12.2010 08:43
Tony.Dac
Technická: skoro bych řekl, že tvrzení "U nabíjení volty nehrají roli" je trochu dost odvážné. Napět…
JP 24.12.2010 08:44
JP
Jako JP. aby mohl téci do baterie proud,musí být určitý napěťový spád.Proto se na alternátoru naměří…
Jabraka 24.12.2010 10:15
Jabraka
u olověného akumulátoru se počítá napští na článek při nabití v rozmezí 2,4 až 2,8V. Z toho pak dost… poslední
paul 24.12.2010 10:48
paul
Především přestaň šílet.Mám Taky stejného Scenika a ujišťuji tě že je vše v pořádku.Plně nabitá baterie má 14,5v.12v má skoro vybitá.Je to docela matení pojmů,ale je to pravda.U nabíjení volty nehrají roli.Jde hlavně o ampéry.Dej do serie ampermetr a zjistíš ,když ti někdo nastartuje,že vyletí ampermetr třeba na 10A a postupně slézá,až na 3A a méně.Voltů je pořád stejně.V klidu vytahuj postupně relátka ,abys věděl kde které bylo a očisti kontakty kontaktolem.To samé u řidicí jednotky.Pak ti blikání přestane.
Napětí samozřejmě důležité je, a to právě proto, aby se podle něj omezil proud - přesně tak taky funguje regulátor v alternátoru, tj. dívá se na napětí a když je napětí moc, odbudí (tj. ubere nabíjecí proud).
Nic to ale nemění na tom, že je fakt, že pokud tazatel měří na baterii 14.5V, je s nejvyšší pravděpodobností všechno v pořádku a není potřeba se plašit...
