Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Podlaha v dětském pokji.
Dobrý den.
Chceme položit v dětském pokoji koberec.Je tam betonova zem.Neni podsklepena.Je vhodne dát OSB desky?Jednu vrstvu nebo dvě slabší?Můžu se zvednout o 20mm.Spoje lepit?Pod koberec mirelon nebo pod OSB desky?
Děkuji za vaše odpovědi.
Miro, Koberec můžeš položit přímo na ten beton.Nevím,jaká je sklatba podlahy,(tepelná a hydroizolace…
Jabraka 14.12.2010 14:25
Jabraka
Ja mam vyzkouseno, ze davam koberec na kazdou stranu o cca 8 cm delsi a je zahnuty nahoru. A nemusi…
Maly Pepa 15.12.2010 00:35
Maly Pepa
Dík za názor.Ty OSB desky jsem chtěl kvuli tepelné izolaci.Rigidur desky jsou tedy tepelnější? Sklad…
mira S 15.12.2010 08:16
mira S
Co jsem bydlel u rodičů, tak otec do pokoje na beton dal napřed linoleum a až na to koberec. Osobně…
Prasak 15.12.2010 00:06
Pokud je tam zateplení jen 8 cm EPS,je to tak jako tak topení pro krtky.Ten Rigidur je rozhodně lepš… poslední
Jabraka 15.12.2010 11:47
Jabraka
Miro,
Koberec můžeš položit přímo na ten beton.Nevím,jaká je sklatba podlahy,(tepelná a hydroizolace.Možná by neškodilo pod kobercem jen natřít tekutou hydroizolací,aby se zamezilo vlhnutí koberce odspodu.Nekupuj laciné tenké belgičáky,ale raději přidej a kup silnější zátěžový koberec.Ocení to i děti,nevlní se a nemusí tedy se přilepovat.Kup o kousek víc,a nařezej kolem dokola pruhy asi 7 cm široké,které nalepíš kolem jako lišty na stěnu.Koberci nechej okolo stěn půl cm vůli,aby si měl možnost lehnout.Podklad nedávej,pokud by byl beton moc hrbatý,tak jedině Rigidur desky,ty se slepí k sobě PUR lepidlem.Současně jsou i trochu tepelná izolace.Cenově jsou jako OSB.
JABRAKA
Co jsem bydlel u rodičů, tak otec do pokoje na beton dal napřed linoleum a až na to koberec. Osobně bych to udělal asi stejně, přece jen je ten došlap o něco měkčí, než kdyby to bylo jen na betonu.
