Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vlhký roh v ložnici
Zdravím Všechny kutily a rádce .Potřeboval bych poradit ohledně vlhkého rohu v ložnici .Problém je v tom ,že když se trochu ochladí tak se mi v rohu ložnice udělá vlhký flek jako by tam zatékalo je to rodiny domek dvougenerační a tohle mi děla v druhém patře pod střechou.už jsem se díval přímo z půdy a nikde jsem problém neviděl nikde nezatéká ani z venku nic nejde vidět.dělá to jenom když je ochlazeno v zimnim období a to ani neprší a přes léto není nic a to může pršet i třeba týden.jo je to celkem maly pokoj a spíme tam 2 dospělí a jedno dítě nemůže to být tím že se tam tak hodně přez noc nadýchá (nesmějte se jen se ptám) a pak to vlhne .budu ted delat celou novou ložnici tak nechci aby se mi to po vymalování objevilo znovu .teď tedy otázka
1.co je příčinou toho vlhka a jak tomu zabránit
2 čím to natřít nebo ošetřit aby se to uz neukazalo
foto zde. ghdsc06103zj
Podle me tam bude tepelnej mostik. Treba traverza, ktera neni z venku/ze shora zateplena, ochlazuje…
bahno 26.11.2010 12:27
bahno
strop je asi z hurdisek nebo jak se to jmenuje
boboman 27.11.2010 13:53
boboman
Hurdisky se sazej do profilu, to podporuje moji domenku. Barak zateplenej? Ze shora je co?
bahno 27.11.2010 16:16
bahno
Taky se mi zdá, že se rosí nejchladnější místo. Zlepšete větrání, cirkulaci teplého vzduchu a podle…
kejki 26.11.2010 23:26
prave ze vetrame porad ale nestaci to porad se to objevuje znova a znova a po zime jak uz bude celke…
boboman 27.11.2010 13:50
boboman
Je tam tepelný most, proto se zde sráží páry. S tím vydýchaním je to holý fakt. Analogie je když si…
sHpy00n 27.11.2010 18:38
odstranit tepelny most to je fajn ale prave jak to udelat
boboman 28.11.2010 17:17
boboman
zateplit z venku!!
milan.cukrar 28.11.2010 21:58
milan.cukrar
Dobrý den pane Cukrar, mám podobný problém jako pán který založil příspěvek, zřejmě je navině materi…
pajus 01.12.2010 10:06
pajus
Běžné stavební lepidlo se doporučuje používat jen do +5°C, ale je možné použít nízkoexpanzní zimní p…
sHpy00n 01.12.2010 11:04
Nedavno to ukazovali v telce, prisel pan s mericem teplot. Zjistil, kde je dira, vzal vrtacku navrta…
Jana 1891 13.12.2010 10:17
Jana 1891
Takový roh je v místě kde je nahromadění materiálu tzv. plné zdivo + nějaký nosník v něm. Tu pomůže…
Hmul 28.11.2010 00:15
Hmul
Mám podobný problém jako boboman a napadla mě kacířská myšlenka na kritické místo nalepit tepelně iz…
SpatsColombo 28.11.2010 14:30
SpatsColombo
no tohle nezni jako spatna myslenka ale at odbornici reknou sve
boboman 28.11.2010 17:05
boboman
1 no z druhe strany je jen brizolit venku a je to roh tak nevim jak bych to delal z venku nevim jest…
boboman 28.11.2010 17:15
boboman
Letos jenom zevnitř. Já bych si to zakreslil -body kde ještě je vlhko a kde ne a poměřil dotykový te…
Hmul 30.11.2010 00:57
Hmul
Dobrý den , sleduji že v tom nejsem sám ... akorát u mě je to roh dolní v přízemí kde je podlahové t…
tomikk 02.12.2010 11:14
tomikk
tomiku, nepotěším, ale musíte klofat v díře a hledat a hledat, páč někudy tam vlhkost jde.
milan.cukrar 02.12.2010 17:19
milan.cukrar
zdravičko Tak jsem pokročil a pustil se do práce ale nastal problem a ted nevim jak dal.zjistilo se…
boboman 03.12.2010 12:28
boboman
Zdravím, myslím, že bude na místě uvažovat o zateplení půdy-stropu ze strany půdy. Zkusila bych tedy…
Ann 11.12.2010 10:22
Ann
To Boboman: Zateplení zevnitř může mít devastující účinek.Nalepením izolující vrstvy se ještě více o…
Jabraka 11.12.2010 11:12
Jabraka
1.co je příčinou toho vlhka a jak tomu zabránit Myslím, že možnou příčinou je ochlazování venkovníh… poslední
kropf08 14.12.2010 00:51
kropf08
Je tam tepelný most, proto se zde sráží páry. S tím vydýchaním je to holý fakt. Analogie je když si v tomto počasí sednu do auta. Okamžitě se přede mnou zamlží sklo od zadýchání. Nastaruju, pustím větrák > nastane cirkulace vzduchu a sklo se vyčistí. Podobné opatření vám pomůže ihned, tedy vlkou část stříknout savem proti plísní, postavit k němu ventilátor a ofoukávat, protože je to místo v koutě pod stropem kde vzduch moc necirkuluje a běžné větrání není příliš účinné. Tento postup ale nevyřeší podstatu problému, pouze zastaví, nebo jen oddálí důsledek - plíseň. Každopádně musíte odstranit tepelný most a čím dříve, tím lépe.
mám podobný problém jako pán který založil příspěvek, zřejmě je navině materiál překladu. navíc soused napodzim provedl demolici domu který byl nalepen na náš a obnažil nám tak neizolovanou část domu
Píšete zateplit zvenku, je to možné udělat i v takovém počasí? myslím existuje lepidlo na polystyren, které se dá použít při mrazu?
A pokud se vlhkost tvoří v rozích u stropu, stačilo by provizorně přes zimu zateplit tuto část zvnějšku s nějakým přesahem nahoru a dolů?
Díky za radu
Běžné stavební lepidlo se doporučuje používat jen do +5°C, ale je možné použít nízkoexpanzní zimní pěnu se kterou lze pracovat až do -10°C.
Přez zimu postačí jakékoli provizorum které zabrání vlhnutí a následné plesnivění v místnosti. Na příští rok doporučuji naplánovat zateplení. Pochopitelně vnější.
Nedavno to ukazovali v telce, prisel pan s mericem teplot. Zjistil, kde je dira, vzal vrtacku navrtal to a vystriknul. To pry jde jen u mensich , vetsi veci se museji vyspravit, to sundavali omitku nasli velikou fugu, kterou vyzdili a bylo to. Znovu po omitnuti a vymalovani uz byla tepltota vsude skoro totozna.
Tu pomůže jedině
1. zkusit se na to dostat z druhé strany a zateplit to zvenčí.
2. vyškrabat, otlouct, přisekat zevnitř co se dá a nahodit termoizolační omítkou v síle nejmíň 5cm
3. nejlíp obojí 8-)
1 no z druhe strany je jen brizolit venku a je to roh tak nevim jak bych to delal z venku nevim jestli by pomohlo jenom to oblepit tabulemi polystyrenu
2 skrabat a otloukat starou omitku mam v planu protoze tam je trochu plisen tak abych to dostal pryc snad
a jeste tedy otazka jak to nejlepe zateplit z venku nejak rychle at to jeste muzu udelat letos ?
Já bych si to zakreslil -body kde ještě je vlhko a kde ne a poměřil dotykový teploměrem -přesným !
Pak bych to osekal tam kde mám mapu a vyizoloval termoomítkou či pod.
Pak bych to zatáhnul a počkal až budou ty mrazy, co to bude dělat.
Jestliže to nepomůže pak se musí jít na to zvenčí.
Já už to doma dělal v obýváku, pomohl mi hledač kovů do 7 cm - našel jsem nosník z věnce
a zatmelil jsem to obalovaným PP. Lepidlo i maltu používám vlastní výroby.
Perfektní, akorát že teď to plesní zas v opačným rohu...:-)
Dobrý den ,
sleduji že v tom nejsem sám ... akorát u mě je to roh dolní v přízemí kde je podlahové topení.Hydroizolace je dvojitá , vlhko se objevuje až nad lištou plovoucí podlahy , což nechápu protože kdyby byla špatná hydroizolace tak je to odspodu :-|, takže savuju a suším horkým vzduchem .Nicméně netuším proč tomu tak je.
Venkovní zedˇ zateplena 12cm šedý polystyren , sokl 10 cm polystyren.Nemáte radu i na toto ?
Děkuji
zdravičko
Tak jsem pokročil a pustil se do práce ale nastal problem a ted nevim jak dal.zjistilo se totiz ze tam nejsou hurdisky ale desky tim padem tam asi nebude ani to ičko nebo neco a jeste jak jsem to cele obijel tak vlhka byla jenom omitka a pod ni super suche tak ted bych chtel na to nanest tu termo omitku pokud to myslim dobre ? jeste me napadlo zkusit sundat jednu desku a podivat se jestli tam neco neni(jako na pude protoze z druhe strany se tam nedostanu )v tom pripade by to vlhko mohlo delat tedy fakt s toho nadychani a proto se ptam nebylo by lepsi kdybych tam zevnitr treba dal eps a itong a udelal tak stenu a tim bych zrusil ten tepelny mustek myslite ze by to pomohlo nebo je to blbost ?jen se ptam tak me nekamenujte nejsem znaly :-/
foto zde :dsc06186l.jpg
Zdravím, myslím, že bude na místě uvažovat o zateplení půdy-stropu ze strany půdy. Zkusila bych tedy vyčistit pro začátek část půdy, kde je vlhká zeď v místnosti, a položit na těsno izolační vatu a nebo EPS. Pokud to problém vyřeší a nepřesune se problém vlhka jinak, za lepšího počasí a s příznivými finančními okolnostmi bych zateplila zbytek? Ikdyž odborníci asi doporučí zateplit rovnou celou půdu :) ?!?
To Boboman:
Zateplení zevnitř může mít devastující účinek.Nalepením izolující vrstvy se ještě více ochladí stěna za izolací a posune se rosný bod více do místnosti.Sice nebude vidět ten flek,ale plíseň se bude rozvíjet za izolací ve zdi.
Pokud jsou tam hurdisky,musí být zakotveny v nosném profilu.A ten zase ve věnci kolem obvodové zdi.Ten roh je jen vrchol ledovce.Teď v zimě už se s tím moc nedá udělat.Jen víc topit a plochu vysušit.Že to bude něco stát,je nabíledni.
JABRAKA
Myslím, že možnou příčinou je ochlazování venkovního rohu místnosti proudícím vzduchem a vysrážení vnitřní vlhkosti na studené stěně. /tohle mi děla v druhém patře pod střechou/ není vyloučeno, že je zde větší proudění vzduchu, než v nižší části domu./jak tomu zabránit/ ?? Větrání, popřípadě venkovní zateplení. Pokud je to ovšem tento problém.
