Jak vyrovnat krivou podlahu - nechat lamino nebo vytrhat?
Dobry den, prosim mate nekdo zkusenost jak vyrovnat opravdu krivou podlahu?
Koupili jsme byt jiz po rekonstukci. V loznici byla nove polozena laminatova podlaha, kterou chceme nechat vymenit za drevo. Bohuzel uz ted je videt jak je podlaha kriva - jsou tam doslova vlny - 2cm zadna mira. Podlahar, ktery by mel pokladat novou podlahu je nazoru, ze by to neresil a polozil drevo na tuto, jiz krivou laminatovou podlahu.
Moc se mi to nezda, co si o tom myslite? Selsky rozum mi veli lamino nechat sundat, podlahu srovnat nejakou sterkou do rovna (nevim samozrejme jakou
a teprve pokladat drevo. Navic jsou tu dvoje dvere ktere se oteviraji dovnitr, kdyz se podlaha o kus zvedne co s tim? Jde o stary dum z prvni republiku, co je pod tim laminem netusim
Dekuji za vase nazory
Určitě srovnat, rovina je základ všeho.Lamino sundat a zjistit co je pod tím, pak můžete vymýšlet, čím to srovnáte.Něco jiného se používá na beton, dřevo. Záleží také jak je to křivé, jen vlny nebo celá podlaha je zkřiva. Potřeba trochu změřit váhou, šlauchváhou a popsat. Je to v patře nebo přízemí? Dveře se dají přiříznout maflem, kdyby drhnuly.
Byt je v 1. patre - pod loznici je prujezd do dvora. Na podlaze jsou opravdu vlny - pravdepodobne jsou tam tramy a mezi nimi se podlaha "provesila". Zkusim zjistit co je tedy pod tim laminem.
Kazdopadne dekuji, mam trosku podezreni ze se tomu podlahari nechce otravovat se sundavanim lamina a rovnanim podlahy..
Kdyby mi nějaký strejda tvrdil, že položí podlahu na už jednou zvlněnou podlahu, asi bych ho jako řemeslníka hnal sviňským krokem a sehnal si někoho jiného. Ostatně, sám píšeš tak, že to vypadá, že už mu moc nevěříš, tak ho vyměň:)
Taky ze vymenim, jen jsem se chtela ujistit jestli jsem ja blba a vymrčuju si, nebo jestli je on linej
Omlouvam se za OT, ale jazykova zajimavost:
Pokud to neni nejaky upsani, odkud to je a co to znamena?
vymrčovat
- spíš vynutit, prostě otravuje tak dlouho, až je po jeho
- kdo s něčím pořád otravuje,tak ten si vymrčuje
jsem z Moravy, od mala posloucham ze si porad neco vymrčuju
, tak mi ani nedoslo ze se bezne nepouziva, pardon
OK, diky. Netreba se omlouvat, ba naopak, ja sem fanda dialektu.
Fanda dialektu ???
To bych mohl zásobit - žilčit živičným žinem
Ale to už by bylo na jiný web...
Myslím, že by bylo jen rozumné, když rozkrýváte podlahu, podívat se i na stav nosných trámů v podlaze.Jestli je podlaha prověšena, mohlo by to eventuelně znamenat nějaký problém(přetížení, škůdci, vlhkost,atd.).Pozvat odborníka by nebylo od věci, aby to zkoukl(jiný podlahář,projektant, někdo ze zkušeností).Jinak na vyrovnávání dřevěných podlah existují stěrky, ale to by měl znát podlahář, to přece nebudete dělat vy, ne?
Cha-cha,
Je to od výrazu mrčet,neboli měkčí vrčení.
Pro vlastnosti nové podlahy je důležité to,na jaký podklad je položená.To,že někdo položil lamino na křivou podlahu,je prasečina.Takže v každém případě sundat,hrboly přebrousit rovinnou bruskou.Nerovnost ve velkých obloucích moc nevadí.Nesmí tu být"schody".Pokud by se musela podlaha vylít samonivelační stěrkou,musí se počítat minimálně s 15 mm.Pokud je beton pod laminem jakš takž rovný,tak bych položil desky Hobry(pro kročejový útlum) a pak na to podlahu.
JABRAKA
Nerozumím tomuto:
Samonivelační stěrky se dělají běžně od 0mm nahoru.
Nebo jsem tě blbě pochopil?
no jo ale s 5mm by hyrboly 20mm nikdo nesrovnal, a mohlo by se to drolit a praskat potom.
Existují pěkné brusky s čelním kotoučem, hrncem na beton za sucha i mokra...
A teď ještě toho černocha k tomu...
dekuji vsem za rady
Dobrý den, řeším podobný problém s podlahou ve starém baráku. Zatím nemáme v plánu měnit krytinu, takže řešíme pouze to, že máme nábytek nakřivo. Myslíte si, že bychom měli nábytek jen nějak provizorně vypoodložit nebo má někdo z vás vyzkoušené takové ty šroubovací vyrovnávací nožky??? www.acomponents.cz Chtěla bych aby to bylo co nejméně nápadné, ale obávám se, že to jinak nepůjde!!
Rodiče po povodních vypodložili nábytek klínky a funguje to dodnes.
