				Rošt pod OSB desky
					Dobrý den.
Obracím se na Vás s prosbou o radu. Ve starší zděné bytovce přestavujeme byt 2+1. Byt se nachází ve zvýšeném přízení, pod námi jsou sklepy. V obývacím pokoji a v ložnici byly na podlaze položeny parkety. Parkety byly přibity na dřevěném roštu, mezi trámky byla nasypaná směs suti a škváry. Po rozebrání roštu a vybrání tohoto zásypu jsme zjistili, že podlaha resp. strop pod naším bytem, je z ŽB nosníků, do kterých jsou vsazeny betonové desky. Rozteč nosníků je cca 1 m. Po proměření jsem zjistil, že nerovnost stropů je asi 5 cm. Jedná o nerovnost, která vznikla přebetonováním spojů panel x nosník. Na celou skladbu podlahy mám ale jen 11-12 cm.
Před rekonstrukcí jsem uvažoval, že bych znovu udělal rošt, do mezer bych dal vatu a nebo EPS100 a vše bych zaplopil 2 x OSB deskami o tloušťce 18 mm. Jenže teď nevím, jakým způsobem vyrovnat podklad.
Nabízí se dvě možnosti:
1. Vrstva Liaporu a na ně 2xOSB desky a ty k sobě slepit.
2. Vypodložit a vyrovnat rošt, dutiny vyplnit izolací a vše zaklopit OSB deskami. Jaká by pak měla být rozteč trámků roštu? Jaký rozměr trámků použít?
Předem Vám moc děkuji za Vaše rady a názor.
S pozdravem, Tomáš
vše je o penězích a šikovnosti.
Doporučil bych raději "Vypodložit a vyrovnat rošt" NE "dutiny vyplnit izolací" pokud je to mezi vytápěným a vytápěným prostorem, doplnit kročejovou izolaci, rošt podle tloušťky desek a použitéro roštu, viz technický nákres kronospan "download.html"
necte si zdarma zaslap příklady a postupy.
Milan
Špatně jsem se vyjádřil. Těmi dutinami jsem myslel prostor mezi jednotlivými trámky roštu. Pod námi je nevytápěný sklep, takže jsem myslel tu výplň jako tepelnou izolaci.
ale to je třeba zateplit na studené straně, to je ve sklepě, jinak pokud zateplíte mezi rošty, vznikne velké množství tepelných mostů.
Aha, tak děkuji za radu. Bohužel to asi bude problém, protože sklep pod místnostmi, které chceme předělávat není náš.
Poradil by jste mi prosím, jakou vzdálenost by měli mít hranoly a jaký by asi měl být jejich rozměr?
Děkuji za Vaši radu.
Dobrý den. Mám podobný dotaz. Rošt budu dělat z fošen 160x50x5000 a vzdálenost mezi fošnamy tak cca 400 a nevím zda je lepší dát 2x slabší OSB desku nebo 1x silnější, Jaké tloušťky desek použít a stačí síla fošen? Děkuji Škrýba
Trámek takový aby mi to s vrškem dalo správnou míru kupř 80+ 20+ cosi ...třeba spočítat všechny vrstvy a teď pozor:
Pokud je dno křivé třeba odchylka až 50 mm musím toto zkalkulovat a udělat vyrovnání. Ideální je změřit si osazení -body, které jsou výškově stejně.
Je -li ukloněna jedna strana, nebo vlny...nezbyde než holt vypodkládat nebo dobetonovat vyrovnání.
Základ je prostě dostat osazovací body od jedné nivelety.
Přes tyto patky se pak kladou trámky
Rozteče by neměly být víc než 600 mm
Zdar a sílu !
