Trubky rádiátor
Dobrý den,potřeboval bych radu mám na baráku staré rádiátory,zatím nemám našetřeno na nové a trubky jsou taky staré ale k věci zajímá mě jestli by šlo na ty trubky (ocelové)napojit meděné jakože kdybych chtěl třeba přidat jeden rádiátor nebo dva ty trubky jsou docela blízko u stěny takže nějaké svařování nehrozí,takže jsem přemýšlel že bych ji rozřízl a nasadil "T"meděné ocelové asi ne špatně se stím dělá.Prostě mě zajímá jestli se dá napojit z té ocel.trubky přejít na mědenou trubku jako nějakou rozchodku nebo tak něco,abych to nemusel svařovat dík za odpověd.
Proč tam chcete dávat měď, když to stejně vyhodíte?
Nestačilo by na ocelovou (současnou) trubku vyříznout závit a na něj přidělat radiator?
A jak stím budu točit u stěny to bych musel probourat díru do zdiProto jsem psal že chci nějakou měděnou přechodku z ocelové trubky a vyhazovat je nebudu šak jsem psal že to bude chvíly trvat než našetřím na nové.
No nejsem si jist že by se na topení dělalo něco podobného jako je GEBO na vodu. Bez závitu se asi neobejdete, ale chtělo by to radu od profi topenáře.
my máme od topenáře na topení gebo téčko (napojovali jsme taky na staré trubky měď...)...gebo je do 90°C...
Pak by to bylo velmi jednoduché.. Drží to? Nesákne?
vyfoťte místo a najde se řešení, ale bez závitu na železné trubce nelzle pokračovat
Myslel jsem něco takového http://www.azlevnetopeni.cz/Rozruch/Detail/22587/3 0106/cu-t-kus-5130-22.aspx foto dohodím
já vím jak vypadají tvarovky,,, ale je třeba vidět kam co chcete připojit
toto nepřipojíte k železu!!
http://files.uloziste.com/af8e9242e0c4500c/PB21051 3.JPG http://files.uloziste.com/af8e9242e0c4500c/PB21051 2.JPG z těchto trubek bych potřeboval rozvést rádiátor na verandu pač mi tam v zimě zamrzá voda když je venku -20.
