Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv
Dobrý den nejsem žádný maliř a natěrač nebo stolař.Jen jsem si chtěl vyrobit dubovou postel a ono se to docela dost povedlo a nerad bych to pokazil špatnou volbou natěru.Navíc je tolik možností že FAKT nevim jesti lakovat,voskovat či olejovat,každopadně bych chtěl zachovat přírodní barvu dřeva????? PLS moc o radu,děkuji předem.
Já bych to napustil horkou fermeží a vyleštil.Otec si dělal rámy na obrazy a velice dobře to vypadá.
no jo ale vydrží to nějakou dobu???opravdu sem v tom laik
ale jinak diky za TIP
Vydrží to nafurt.Dřív se dělalo fermeží všechno.Jen musí být na natírání horká a nešetřit,to co nevsákne tak se utře.Jinak fermež v hadru se může samovznítit,tak bys měl dávat pozor,kam ten hadr odhodíš.Nejlíp spálit.
Taky jsem pro olej. Do interieru jako ochrana dreva staci, pripadne jde pridat jeste vosk. Hezke oleje a vosky maji treba na cestadreva.cz nebo kreidezeit.cz. S fermezi opatrne, krome klasicke ciste se prodava i nejaky bordel s rozpoustedly.
Určitě perfektně dnešní nátěry s vysýchavým olejem a tu fermež nahradí i předčí.Predevším ale nejde fermeží natřené dřevo užívat minimálně 14 dní do zaschnutí.I když se do ní přidají sikativy,urychlující oxidaci povlaku.
JABRAKA
Tak díky pánové jdu se po nějakem tom oleji podívat :D
Já jsem hodně spokojená s nátěrem, který je na bázi přírodních olejů s přidáním včelího vosku. Je to značka Remmers. Je to trochu dražší, ale fakt dobrý. Na plechovce je napsáno, že je to na dřevěné a korkové podlahy, ale já tim natírala borovicové dveřenové, dubové dvěře staré po rekonstukci a veškerý nábytek po renovaci. Dobře se s tím pracuje.
Mám velice dobrou zkušenost s Lazuritem od Sokratesu (je vodou ředitelný, takže žádný svinstvo a smrádek byl taktéž přežitelný při natírání v malé místnosti bez průběžného větrání) ! Já tím natárala okna a nemá to chybu. V obchodě by měli mít i vzorky "barevností", jak to po natření zhrauba vypadá. Povrch zůstane matný, hebků na dotek a struktura dřeva taktéž zůstane. Já volila ale jiný odstín, než bylo dřevo - tedy okna borovice jsem natřela s pigmentem v laziritu kaštan a povrch je k nerozeznání od "barvy" novodobě vyrobených dřevěných eurooken. Ještě nabízí Lazuru, ale ta se mi zdála příliš "umělá" nátěr byl příliš blízký laku!
Ony jsou bohuzel i vodou reditelne lazury docela bordel, podivejte se treba na bezpecnostni list od toho Lazuritu. Na okna bych to bral, protoze tam olej nepomuze, ale v interieru je olej dobry a naprosto bezpecny (ciste oleje dokonce vubec nemusi mit bezpecnostni list).
Tak rozhodně oleje nemají moc v "čistotě" konkurenci, snad tak ten vosk, ale na ty okna mě výsledek potěšil :) Taky zvažuji co na podlahu - prkna. Nějak se nemůžu rozhodnout jestli olej nebo vosk. Ikdyž se teda přikláním k tomu oleji !?
Pokudc nebudeš chtít fermež nebo olej, tak slušnou práci odvede polyuretanový vodou ředitelný lak na parkety. Natíral jsem s ním dubové dveře. Doporučuji mat.
Ony ty oleje s voskem nejsou oleje,jak je známe.Jsou to nenasycené mastné kyseliny,které kyslíkem ze vzduchu polymerují a tvrdnou,po měsíci naprosto tvrdý a odolný povrch.Vycházejí z lněného a palmového oleje.Sikativy,které jsou součástí,urychlují polymeraci.Mezitím olej vsákne pěkně hluboko do dřeva.
JABRAKA
Prosím ještě jednou a p o m a l u :) tedy olej má v sobě i příměs vosku? nebo vosk oleje? Chci se vyhnout klasi. laku, aby podlaha zůstala trochu prodyšná ! Nechci ji celou zalít lakem!!! Jen by mě tedy ještě zajímalo, jestli při použití oleje nebo vosku nezpůsobím to stajné ?! Ikdyž předpokládám, že spáry úplně olejem či voskem oproti laku úplně neuzavřu ?
Olej a vosk jsou dve ruzne veci. Daji se kombinovat, napriklad napustit podlahu olejem a navrch ji vzit voskem. A daji se myslim michat uz pred aplikaci. Olej udrzi prodysnost dobre, u vosku nevim (vyrobce poradi).
Jo, asi půjdu do toho oleje, i proto, že místní opravitelnost bude myslím o něco jednodušší než u vosku. A navíc tato prkenná podlaha bude i v kuchyni, tak i případné zamačtění od vaření se "ztratí" :)
Zamaštění
Já používám olej na pracovní desky a nábytek od firmy PNZ. Má to atest na dětské hračky a potraviny, tak to na posteli nemůže vadit. Je to podle všech popisů přírodní záležitost, což nemám jak ověřit, ale asi by si to netroufli psát jen tak. Jinak mám s tím natřenou půl bytu a naprostá spokojenost. Je to tohle : http://www.drevobarvy.cz/drevobarvy/eshop/5-1-Olej e-a-vosky/0/5/37-2-5-l-PNZ-Olej-na-pracovni-desky- a-nabytek-ARBEITSPLATTEN-OL Je to sice dražší, ale zato žádná chemie.
Vydrží tento olej i když se často omývá. Chci si natřít dubovou pracovní kuchyňskou desku a tohle mě zaujalo.
Kuchyňská pracovní deska se musí přetírat opakovaně, jak se ten olej vymývá. jak často nevím.
