Přejít na článek
Plast je moderní,skoro se nepozná od masivu,jen si nedej doprostřed sklo,potí se v zimě a teče voda po dveřích,vypadá to hnusně.U masivu ještě dochází k hnilobě.
Uvažuji spíš o masivu, takže myslíte plné bez skla a sklo pouze na světlík???
Ano ,je lepší kukátko a světlík,samozřejmě minimálně dvojsklo,jinak z něj teče taky.
Plast bude podle me trvanlivejsi, mene narocny na udrzbu a levnejsi. Drevo je pro me osobne kvalitnejsi material a je ekologictejsi. Pokud bude dobre provedene, nemelo by byt nijak zvlast narocnejsi na udrzbu a vydrzet by tez melo dlouho. Drevene dvere budou nejspis drazsi, plastove osklivejsi.
No, drahý asi budou jako pra.. oboje, protože otvor pro ně je: 160 cm šířka, 300 cm výška. Asi půjdi do masivu s kvalitními několika nátěry.
Mám euro dveře, dvojskla se mi nerosí, i když to záleží na teplotních a vlhkostních poměrech uvnitř-venku.
Nátěr je super, stačí otřít. Jsou z druhé ruky, ale myslím, že je to ten druh, co se prodává hotový v Hornbachu cca za 15tis.
Plast a trojsklo! cena a údržba!!
"90% zařízení baráku je masiv." a to je důležitá informace?!?!? tak pak dřevo a trojsklo. Prší na dveře?
Pokud ty dveře vedou někam do chodby nebo zkrátka jinam než do plně vytápěného prostoru, jako že podle rozměrů klidně ano, nebylo by zbytečné vyhazovat peníze za trojsklo?
Dveře vedou do chodbyčky, kde je celkem zima, pak jsou další dveře do další chodby, kde je teprve teplo (vytápění). Na dveře při standartním dešti bez nějakého nárazového vichru neprší ani zde není vlhko (sokl).
zolule, jak vyhazovat za trojsklo, víte že lze sehnat i trojsklo za stejné prach jako dvojsklo?
Pak ještě mám si dovnitř pustit trochu zimy nebo méně?
Vždyť tu chodbu bude taky vytápět,
pak je to starší domek a bude dělat rekonstrukci, okna trojskla a zateplení stropu a stěn.
Přeci nebude platit zbytečně topení.....
Jsou to dveře do nevytápěné chodby, tam je podle mě praktický rozdíl mezi dvojsklem a trojsklem zanedbatelný. Zvlášť s ohledem na to, jak nejspíš vypadá zbytek konstrukcí.
Jako odpůrce plastů musím říct volil bych plast !
Protože je to velká plocha a jak se za vlhka začne masiv časem kroutit, budete se kroutit taky.
Řešil jsem to na chatě po těch deštích a potopách.
Vyrovnat dřevěné dveře zkroucené do vrtule umím, ale už bych to v životě nechtěl dělat...
Ale zadejte si poptávku na víc firem a typů, a pak rozvažujte co kdo za kolik nabídne.
Nebyly by to první velké dřevěné dveře na světě, tak to musí jít udělat dobře a bez kroucení…?
Letos tady na Moravě přešlo 6 povodní z toho 3 velké, 7 týdnů každý den po sobě lilo, a voda šplouchala až o 1 schod...
To nevydrží žádné(běžné na dveře)dřevo aniž by nezareagovalo, i když je to krásný stav. materiál. Použití dřeva záleží i na lokalitě.
