CHlupatá zeď
Dobrý den prosím vás jestli by někdo nevěděl co s chloupkama na zdi.Letos jsem obouchal zdivo na komíně zdůvodu vlhkosti ročního netopení.Nahodil jsem zeď multibatem s míchanou penetrací a pokračoval jsem lepidlem a štukem.Po týdnu se my objevily takové bílé chloupky ,ale jen na tom komíně a nevím co to je.Tak prosím jestli nemá někdo zkušenost s takovým to problémem.Děkuji za odpověď
Nejsou to chlupy z filcu?
Nejsou tohle je takové hodně jemné myslím že je to nějaká forma plísně ,ale nevím to 100 procentně
Neni to vapenny vykvet? Daco taketo - vykvet
Ano takhle nějak to vypadá ale v menší formě.Nevíte co s tím
Jedná se pravděpodoně o výkvět hydroxidu vápenatého, který se vyskytuje pří zrání betonu, nebo cement obsahujícího materiálu. Případně o výkvět různých solí, dusičnanů a podobně, kerý se vlhkostí uvolňuje z podkladu, vlhkostí je přenášen na povrch a odpařením vody krystalizuje, přičemž vytváří charakteristické "chlupaté" skvrny.
Pokud se jedná jen o dočasnou vlhkost, například vnesenou s novou omítkou a plocha vyschne, tak se výkvět nebude opakovat. Stačí pak okartáčovat. Ale pokud bude zeď opakovaně navlhat, například zemní vlhkostí, ale i kondenzací vzdušné vlhkosti při změnách teploty, což se stane, když například nevytápěný prostor je po zimě vymrzlý a vpustí se teplý vzduch z venku, zeď navlhne a výkvět se může opakovat.
Možná by mohlo omezit výskyt výkvětu natřením vhodnou penetrací, ale v tomto nejsem odborník.
Lidově se tomu říká sanitr,zbavit se toho nedá,ale omezit ano.Vzniká vlhkostí,chladem,špatnou izolací a nejlépe vším dohromady.Znovu osekat(bohužel),nechat být a topit a topit,pokud možno dosáhnout tepla i na inkriminované místo,až bude zed na omak suchá,ted je nepříjemně vlhká.A podívat se na komín v jakém je stavu,nejlépe aby v něm byl průvan(musí vyschnout i zevnitř).Pak natřít penetrací a na 2 den omítnout(nic neuspěchat).A PROZATÍM ŽÁDNÝ LEPIDLO ANI NEDÍCHACÍ NÁTĚRY!Už by se to nemělo vrátit,ale do zdi takhle nikdo nevidí.Přeju úspěch.
A co tak vzít opalovací pistoli a cvičně to na jednom místě trochu ohřát...jako na zkoušku co to udělá.
To je velice špatné řešení!Urychlit se to dá např.horkovzdušným ventilátorem,protože přímé horko poškodí omítku a chladnutím nasaje ještě více vlhka.
Taky kdyby poslal fotku co to má ...Jestli výkvět tak ten se odstraní 5% HCl, jestli plíseň tak to je jiná...
PS: možná kdyby v tom komíně už konečně zatopil , bylo by po problému....
Jo jo už tam topím a fotku bohužel nemám
