Co místo klasických dveří?
Dd, měla bych dotaz. Ve stěně celkové šíře 160 sm máme obložky - dveřní otvor 75 šíře (bez pantů, prostě jen dřevěnou obložku. Protože je tam málo místa, nechci tam klasické dveře, ale zároveň dochází k velkému úniku tepla. Jak byste to řešili? Nechci s těma obložkama nic moc dělat, protože jsou nově vyrobené. Myslela jsem např. nějaké šoupačky nebo nevím, ale jak je tam přidělat? Díky za radu.
a- závěs z rěžkého materiálu
b- zašupovací dveře připevněné na stávající futro, zmenší průchodnou šířku
c- kazetové zašupovací dveře, vyžadují futrál pro zajetí, není li předem připraven v příčce.
Pardon, z těžkého materiálu, míněn hadr.
Tak na ten závěs jsem taky myslela, jenže nikde jsem ten těžký materiál nenašla. Ještě budu hledat. Díky
Pokud by šlo o to, z čeho vyrobit závěs, tak bych se nesnažil aby byl z těžkého materiálu. Průchod by byl nepříjemný. Jde spíše o to, aby byl tepelně izolační a dobře přiléhal k obložení dveřního otvoru a tím zabránil úniku tepla.
Materiál bych zvolil měkký, příjemný na dotek.
Například bych zkusil jako material na závěs použít přikrývku (deku) typu Larisa a podobně.
2Zerozero - to je dobrý nápad! Jen nevím, jestli seženu dostatečnou délku, potřebuji cca 2m na výšku. Díky
Deky se běžně dělají v rozměru 150x200 cm, "Larisa" není výjimkou.
Tak jsem koukala na ty larisy (zatím u Čongů). Deky mají, ale zdají se mi moc lehké. Objevila jsem tam ale přehozy na postel 205 x 170, které by byly myslím ideální. Jiné řešení asi nebude, na šoupačky tam neni místo, jak jsem psala, otvor je 75 šířka a je uprostřed zdi 155 cm široké celkem a jedná se o chodbu. D+kuji za rady.
