dobetonování podlahy...
Dobrý den
chtěl bych se vás zeptat jestli je dobrý nápad dobetonovat podlahu ve starým baráku kde je dřevěná podlaha a pod ní snad jen štěrk a hlína
jde mi hlavně o to, že základy jsou z kamenné a další asi 80cm zdí až pod okno je rovněž z kamenné
dvě krajní místnosti jsou vybetonované a v zimě se na zdí objevuje plíseň proto si nejsem jist jestli to je rozumné vybetonovávat ostatní místnosti
tak i tak je vlhkost v celém baráku
děkují za názory
Tím že (ne)vybetonujete podlahy se nic nezmění. Na plísně to nemá vliv, nezmenší se, ani nezvětší. Odstranění tvorby plísně je možné vložením hydroizolace a tepelné izolace.
Vyzika je fyzika....
podle mé úvahy v místnostech kde beton není se lépe odvětrávají základy a není tam ona plíseň , je pravda že obě místnosti jsou na kraji tak to nemusí mí st tím nic společného ale pro jistotu jsem se chtěl zeptat
děkují za odpověď
Není to dobrý nápad. Zaděláte si jen na další problémy.
Beton ja houba! Nasaje okolní vlhkost a pak ji zase kolem sebe uvolňuje! Rozhodně bych Vám nedoporučovala "jen" vylít podlahu betonem!
co tedy bych měl provést před tím něž ho vylijí nebo jak můžu předejit dalším problémům ?
nikdo by mi nedokázal poradit ?
Pokud chcete předejít problémům, musíte to vzít zgruntu. Odstranit příčinu a nemusíte se pak zabývat řešením důsledků. Ve vašem případě
a) nepustíte vlhkost do zdiva a podlah -> podřežete zdivo, vložíte izolaci, vybouráte podlahy, provedete izolaci
b) nepustíte vlhkost k objektu -> okopete objekt, provedete drenáže, provedete odvětrání nopovou folií, vybouráte a odvětráte podlahy
Pokud je správně provedené, je obojí stejně dobře účinné. Protože bez podrobných znalostí nelze takto na dálku zodpovědně poradit co je vhodnější, doporučuji místní šetření odborníkem který vyhodnotí stav a dle finančních možností navrhne odpovídající řešení.
takže se zbavit vlhkosti a pak něco dál řešit
ještě mě tak napadá jestli by bylo dobré pro jistotu dat mezi zeď a budoucí podlahu něco jako ipu i mezi hlínu a betonem
je to k čemu ?
pokud nebudete hodorovně izolovat zed, tak vlhkost z hlíny pod podlaho nebude mit kam jít a pude do zdi, to samé platí pro prostý beton. Tady pomůže jedině vyřešit izolaci stěn, pak si mužete uvnitř betonovat cokoliv.
Přesně tak, to vlhko se vždy někam natlečí! a pokud jej neodvětráte odvětranou podlahou a nebo neodizolujete celý dům včetně zdí, tak bude výsledek špatný! Já šla cestou odvětrávání, protože by sjme museli podřezávat za ohromný peníze šutr a nebo pracně postupně rozebírat. Navíc mi odvětrávání přijde rozumnější s ohledem na přírodní zákonitosti a navíc se nemusím obávat toho, že hydroizolece za nějaký ty roky "odejde" a nebo nedej bože při cenově dostupnější variantě rozebírání nosných zdí narušíme statiku !!! Toť moje k věci :)
Tohle není sranda, jen tak něco někde betonovat ve starým baráku. Je potřeba udělat zkusmo odkopávku základu - max. 1/8 až 1/4 obvodu a provést statické zhodnocení. Přitom se posoudí i vlhkostní poměry základové rýhy. Podle výsledku se postupuje dál, první je tedy na řadě sanace obvodového zdiva proti vlhkosti. Potom se řeší podlahy, které bych osobně pojal tak, že bych vybral vnitřek - výplň , nabetonoval jen patky, na to kostru a dřevěný sendvič na vrch. Chce to opravdu zkušeného fachmana a proboha jen ne českou firmu !!!
..a pro jistotu bych nekupoval ani českej materiál...
Hmul:
To snad nemyslíš vážně?I v Česku jsou slušné a kvalitní firmy?!
JABRAKA
Takové už dávno zkrachovaly...
Jasně. Zbyli jsme tu už jenom my, zloději a lumpové. Pánové.. urážíte i sami sebe...
Kdepak - kdybych chtěl založit firmu stavební -
jsem dobrý rozpočtář - snadno jsem spočítal, že
abych se uživil musel bych vyměnit okna v 2+1 bytě za 1den + šalovačka z písku za 40Kč pytel
a ojebávka špalety komplet tak jako to dělají všichni jinak bych se prostě neuživil.
A to bych ještě musel zaplatit dań z každé druhé zakázky...
Takové okno vám vytlačím prstem na ulici...
Proto taky nemám firmu, ale za moje okna doma si ručím 100 let...
Opravdu se tedy neurážím. Podmínky pro poctivou práci tady již nejsou, tak sem to myslel.
Vzdyt i tobe samotnemu musi byt zjevne, ze mluvis z cesty?
Potrefená husa zakejhala...
Smím se tedy zeptat (když už jste to oživil...), jakou tedy firmu si má tazatel vzít, když ne českou? (jaká se tedy vleze do rozpočtu a udělá kvalitní práci)
