Topné kabely do okapů
Dobrý den. Už dlouho uvažuji o topných kabelech do okapu. Šlo by asi o 11 m okapu na rovné střeše rodinného domku. Když jsem si našel materiál na netu, vyšlo by mě to asi na 5 tis.( 27m kabel, termostat, příslušenství). Soused se stejným domem kontaktoval firmu, která se touto instalaci zabývá a cena je 12 tisíc s práci (dostal předběžnou fakturu). Připadá mi to dost hodně. Teď přemýšlím, jestli tuto práci nechat této odborné firmě a raději si připlatit a mít na to záruku, nebo bych instalaci zvládl i sám. Proto by mě zajímaly zkušenosti někoho, kdo tyto kable má na střeše. Pro snížení koncové ceny mi bylo ještě doporučeno neinstalovat termostat, prý úplně vystačí spínací hodiny. Samozřejmě jsem neměl v úmyslu kupovat termostat přes 6tis., ale asi tento.. http://www.svitidla-osvetleni-elektro.cz/regulator -dtr-e-3102/cz/d-90429/ Jak vlastně zmíněný termostat funguje a opravdu je nahradí tyto hodiny? Dík za pomoc.
Kup obyč spínací hodiny do zásuvky za 200kč.Jinak kabely natahni sám nic na tom není.Naco termostat,obyčejně teče ze střechy když se oteplí t.j. vedne.Délku zapnutí vyhmátneš.
Dobrý večer,zde mají vše co potřebujete
: http://www.podlahove-topeni.cz/cz/kabelove-vytapen i/ochrana-proti-zamrzani/ochrana-stresnich-zlabu-a -svodu-proti-zamrzani
www.vytapeneokapy.cz
tady ti mi instalovali na činžák ve voticích
Montáž vypadá jednoduše a proto také o ní uvažuji. Jestli jsem to dobře pochopil, potřebuji pouze kabel a nějaké plastové úchytky do žlabu. Jen nevím, jakým způsobem je kabel ukončen. To je přímo napojen ze studeného konce na vidlici do zásuvky? Jak dlouho kabel hřeje a jaké jsou intervaly spínaní? Takové podrobnosti jsem nikde na netu nenašel. Je také dobré, že vše se da v případě problému demontovat a nainstalovat znova, pokud by něco nefungovalo.
tady je viděl ukončení kabelů http://www.podlahove-topeni.cz/cz/e-shop/topne-kab ely/deviflex-dtce-30
www.elektricke-topeni.eu
je tam doporučení odmražovat postupně, ne zapnout až s velkou vrstvou ledu. zase je zbytečné zapínat když je okap i svod prázdný a je venku jakákoliv teplota.
Kabel spotřebu nemá malou tak bud regulovat dle oka, nebo zainvestovat do něčeho podobného
regulacni set
abych nezapomněl, pokud budete regulovat ručně - není špatné přes nějaký časovač.
Dobrý den,celé bych to řešil takto,mrazničkový termostat,zapojit přes relé,nebo stykač ale opačně,jako rozpínací.Můžete ho zabudovat uvnitř v suchu,sonda 80 cm je myslím dostačující prostrčit skrz zeď,aby snímala venkovní teplotu.Když bude mrznout,bude to topit a vypne při teplotách nad nulou
. detail.php
Viděl jsem instalaci těchto kabelů do okapních svodů v Mariánských Lázních.Regulace těchto kabelů je poměrně jednoduchá.Spinač je nařízen na teplotu nízko nad nulou.Sepne teprve až je dosažena,a také až je led na střeše.
JABRAKA.
U topného kabelu není jen termostat ale je tam i vlhkostní čidlo, tzn., že může mrznout ale kabel pokud čidlo nezaregistruje vlhkost, tak netopí a tím i šetří, určitě bych doporučil zainvestovat do orig. programátoru.
Dík všem za rady. Zima se blíží a tak mě tlačí čas. Rozhodl jsem se nainstalovat nejprve pouze topný kabel a připojit jej na spínací hodiny, které budu muset zapínat podle počasí ručně. Až mi to finanční situace v krátké době dovolí, pořídim si i propracovanější termostat a pak už se snad nebudu muset o okapy starat vůbec.
Jasně, pak už jen budeš spokojeně splácet velké účty ČEZu viď?
Jestli jde o rodinný domek a studnu, staráš se, proč nenatahneš hadici a nepouštíš do okapů studenou vodu, která to spolehlivě rozpustí? Je to nejlevnější a máš to pod kontrolou a víš co se v okapech a na střeše děje. Podmínkou je aspoň trochu přístup k okapům a nemít závratě.
Bohužel studnu nemám, ale je to zajímavý nápad. To slyšim poprvé.
A co takhle do okapů dát duté trubičky o průměru např. 10 mm naplněné nemrznoucí směsí a nechat v nich cirkulovat horkou nemrznoucí směs ohřátou prostřednictvím výměníku, který bude brát teplo z vody v ústředním topení rodinného domu???
Se spotřebou proudu si dělat hlavu nemusíš.Kvalitní regulace zajistí spínání topení jen ve vhodných obdobích.Příkon je nepatrný,kabel se prohřívá na nízké teploty- 0 - 5 stC.Ručně zapneš systém až vzniknou nebezpečné podmínky.
JABRAKA
Dole pod diskuzí je nabídka.
JB
Tak kabel mám doma. V návodu jsem se dozvěděl, že kabel má být napájen přes proudový chránič se jmenovitým vybavovacím proudem IΔn 30mA. Jaký teda budu muset koupit? Zřejmě požádám o pomoc při instalaci kolegu elektrikáře (pro jistotu
) Ale chtěl bych znát jeho předběžnou cenu. Dík za případné odkazy na typy chráničů.
všechno co jde ven by mělo jít přes proudový chránič, takže jestli tam máš někde venku zásuvku, tak by měla být taky přes chránič
Nejlepší zdroj informací s technickými detaily najdeš tady:
index.php
JABRAKA
Okapy a svody jsou pospojeny s ochrannou proti blesku a proto je nutné posoudit nebezpečí zavlečení bleskového proudu do budovy přes topný kabel!
http://www.elektricke-topeni.eu/?p=productsList&iC ategory=138&sName=Topne-kabely-pro-vyhrivani-okapu
