Komín a dehet
Dobry večer.Postavil sem novy komín nad střechou,slouží na tuhá paliva a po několika dnech mne začal mezi spárama prolézat dehet.....zevšech stran.Počasí při stavbě bylo normálni,žadné vedro ani zima.Jelikož jsem použil betonové lícové cihly,je možné že malta déle vyzrává,vnitřní spáry sem vyplnil dobře,ale začal sem topit druhy den.je možné že se malta teplem vydrolila????![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
No, zatopit druhý den je trochu odvaha. Komín nahoře bude příliš chladný, málo izolovaný. Hlavní problém však je ve spalování, dehet tam nemá co dělat. Vzniká špatným (nedokonalým) spalováním. Málo sekundárního vzduchu. Topíš tam v kamnech, krbu nebo v kotli? Měl bys to dát odborně prohlédnout, můžeš se otrávit kysličníkem uhelnatým.
v kotli
Protože jsi nedodržel normy,nech se zavřít,kdybys udělal komín jak se patří a to třísložkový,na internetu jsou jich mraky,neměl bys problémy.Takže zbourat,dokud nenapadl sníh a postavit znovu a neodfláknout.
Neuveritelné, druhy den po postavení komína v ňom zakúriť ?
Ty tam maltu už nemáš. Vieš čo dokáže para ? Ten komín rozobrať a nanovo postaviť.
nevím o jaký komín se jedná, ale druhý den zatopit. Proč ne?
Pokud je komín na to postavený? Klidně. popište z čeho a jak jste vystavěl komín?
Ahojky Lidčky,Prosím vam přistehovala jsem se do bytovky,A topíme v kotelï,A jde nam v byte citit dehet.Vede nam přez byt komín.Chtěla bych se zeptat protože asi nikdy komín tady nebyl čisteny,Jesly by jenom pomohlo ho vyčistit?Nebo myslíte že to pořád bude citit?Děkuji za Odpoved...
Z tohoto popisu nemůžeme absolutně poznat, v jakém stavu komín a kouřovod je. Zavolejte odborníka, ať se na to podívá na místě.
