praská mě sádrokartonový podhled
tak jsem přes víkend brousil sádrokartonový podhled a tmelil a 3x bílil strop.
Včera jsem se zděsil. Podlouhlé spáry, kam jsem dával perlinkovou pásku jsou ok, ale některé příčné, kde byla jen zkosena hrana, nebo jsem ji zkosil já praskají. Po 2 nátěrech se to zdálo ok, ale asi jak to pořádně vyschlo tak mi to popraskalo. co teď. zkusit to přemalovat jenom barvou? nebo barvu zbrousit zase to přejet finiš pastou, zabrousit a znova přemalovat ???? Budu rád za každou radu
Používáš na příčné spáry skelnou pásku? skelna-paska.html
Co dostatečná vůle od stěn?
http://falco.cz/cz/tmeleni-sadrokartonovych-konstr ukci/
tam jsem právě nic nedával. měl jsem za to, že se páska dává jen na podélné strany. na ty kratší, kde je deska seřízlá se jenom tmelí.
Horší je co teď s tím, když jsem to takhle zmatlal
Nikdy jsem nedaval pasku na kratsi hrany a nic nepraska. Pokud nekdo dava i na kratsi, tak at se rozlouci s tim, ze to nebude videt. Paska se dava na kratsi hranu jen v pripade, ze nekonci na profilu ale toto ukonceni nedoporucuji. To uz se tu resilo nekolikrat. Zeptam se na nekolik veci: Jakou konstrukci jste delal? Jake zavesy jste pouzil? Jakou roztec maji zavesy? Konci Vam kratsi hrany na profilu? Na cem je konstrukce zavesena (betonovy strop, tramy,...)?
konstrukce křížová. uchyceno na krovy. z boku. rozteč 50 cm. kratší kraje jsou chyceny na profilech. ale profily podélné. co jsou v Účkách jsem do Úček je nepřivrtával. možná toto chyba ? Pouze na těchto profilech jsou další podélné profily, kterou jsou spojeny a chycenu do těch krovů
ted záleží co mám s tím dělat ??????????? zatmelit a přebrousit. smířit se s tím. nebo jen přetírat barvou ???
Konstrukce se do Ucek zasouva nebo na ne poklada. Nikdy nesroubuje, to mate spravne. Mozna jste pouzil spatny tmel nebo jej malo vtlacil do spoje. Vzal bych finalpastu a poradne ji vtlacil velkym hladitkem a pokud ji malo stahnete, tak pak ji prebrousil. Nechci Vas strasit ale pokud je nejaky problem v kostrukci ci technologii provedeni, tak to asi bude pracovat porad. Krovy jsou nove? Mate dilatacni mezeru od sten po krajich stropu? Jeste jste nenapsal, jake zavesy jste pouzil.
konstrukci jsem zasunul. nesrouboval, to je ok. Tmel mam značkový snad. UNIFLOT. finiš tmel ten teď netuším jaký. Krovy jsou staré, dělám rekonstrukci, takže ty by pracovat neměli. použil jsem přidělání z boku trámu přes krokvový závěs. je opravdu možné že jsem někde udělal nějakou botu. předělávat to opravdu už nebudu. zkusím to dneska přejet finiškou, zbrousit a přetřít. uvidíme
Dobrý den, obávám se, že to stačit nebude. Jestli chcete mít pokoj od prasklin, všechny příčné spáry přebandážujte skelnou páskou. Při správném natmelení a dostatečném roztažení nebude nic vidět! Je to o zručnosti, lze to natmelit tak, že nic neuvidíte.
Přesně tak, pásku dávám i na příčné spoje, tmel roztáhnout na cca 30-40 cm v co nejtenčí vrstvě do ztracena, po vybroušení není absolutně nic vidět...
Mam pocit, ze si tu jen honime vlastni trika ale tohle bych chtel videt za tmy s rozlym svetlem. Mam za sebou nekolik stovek metru stropu a nikdy jsem na kratsi spoje nedaval zadnou pasku. A tam kde ji jiny davali, jsem okamzite poznal rastr stropu.
serizla strana se skutecne nemusi ptelepit skelnou paskou, ale za podminek, ze ten spoj je podlozen profilem a pouzije se na to specialni tmel.
Co je to speciální tmel? za určitých podmínek se to sice nemusí, ale většinou se to aplikuje. Doporučuji.
lmgtfy.com
prasklinu proškrábnout a vtlačit tmel.
Když zatalčíte do desky vpravo od praskliny, zvětšuje se trhlinka?
