Vzdušná vlhkost ve starém domě
mám dotaz ohledně vlhkosti vzduchu v našem domě (stáří cca 100 - 120 let). Problém se projevil hlavně letos, když jsme vyměnili okna (což byl asi teda špatný krok, protože jsme tím stavbu hodně zatěsnili, ale ty starý okna už byli absolutně netěsnili ...) - začalo nám vlhnout oblečení ve skříni, objevuje se plíseň na stropech, okna jsou po ránu hrozně zarosená, apod. Chtěl jsem se zeptat, jestli existují (samozřejmě kromě klasického větrání okny) nějaké možnosti odvětrávání, tak aby vlhkost odcházela, ale nějak zásadně to nesnižovalo teplotu v místnosti.
Děkuji za odpověď
Martin
Tak pokud vám přebývají finance jde udělat nucená výměna vzduchu s rekuperací tepla, ale obnáší to především vybudování vzduchového rozvodu, což ve starém domě není zrovna sranda.
Chce to hlavně topit a větrat... stále dokola. Případně okna nechat na mikroventilaci. Také lze pořídit elektrické odvlhčovače.
Já měl na mysli, jestli někdo nemá zkušenosti třeba s nějakým systémem odvětrávání. Je mi jasný že při každým větrání asi musí být tepelný ztráty, ale jestli neexistuje nějakej systém odvětrání, co vlhkost ze vzduchu "vytáhne" ale přitom ta ztráta tepla nebude extra velká ... asi bych toho chtěl dost, což
Tohle je taky řešení: odvlhcovace-vzduchu.htm
tu rekuperaci, ta vymeni vzduch a pritom schova teplo(cca 60-90%). Ale je to dost komplikovany, bud to nejaky firme zadat(hrozna palka) nebo se pustit do kuteni(relativne malo penez, za to spousta prace a casu)
nejdříve je třeba zjistit, kde se bere ta vlhkost a tu odstranit.
Je třeba odstranit příčinu, a pak následky.
No a odkud se může ta vlhkost ve vzduchu brát? Vzduch je přece přirozeně vlhký, akorát když nevětrá tak se ta vlhkost na studenějších stěnách (oknech, atd.) sráží, ne?
Ona se může vlhkost třeba táhnout i od základů. Pokud je dům tak starý jak říkáš, můžou být provlhlé zdi, kterými táhne vlhkost od země atd..Vzduch zas nějak extra přirozeně vlhký není, aspoň ne natolik, aby Ti způsobil problémy Tebou popisované, srážení na oknech atd..
spousta lidi susi pradlo v byte a z toho se bere taky hodne vlhkosti. Stare byty nejsou vybaveni digestori a veskera voda co se vyvari pri vareni zustava v byte.
tak prádlo v domě nesušíme a digestoř máme řekl bych docela dobrou
to bych se pak samozřejmě nedivil odkud se vlhkost bere
pokud netušíte odkud se bere ta vlhkost, je třeba místní šetření, měření vlhkosti a teploty,
jak je to s hydroizolací podlahy a stěny?
Odkiaľ je vlhkosť ? Žiadne komplikované výskumy nie sú potrebné, postačí urobiť pár sond na obvodových múroch vo výške cca 20-30 cm nad podlahou a okamžite budeš mať predstavu o vlhkosti muriva. U týchto starých domov je úplne bežné že murivo je tak vlhké že pri sekaní sondy sa ani nepráši. A ak pri takom stave založíš nové, výborne tesniace okná, ... zvyšok poznáš.
A co s tím teď před zimou může dělat? Nejjednodušší je opravdu malý odvlhčovač, samosebou kondenzační, žádné slané pytlíky.
já se snažím větrat mezi pokoji - nezavírám dveře,v některé místnosti je to lepší, někde horší. Zrušila jsem klasické skříně a nahradila je policemi, před které chci nainstalovat šoupací dvěře s větracími otvory.
http://www.vestavene-skrine-radys.cz/skrine/dvere- s-mrizkou.html
Taky do dveří se dají vložit větrací mřížky různých velikostí, není to bůhví co, ale každá kapka dobrá.
A samozřejmě od března do konce září mám otevřené větráky na oknech.
Koupil jsem el. odvlhčovač a nestačím se divit.Za 17 hodin vycucal cca. 3litry vody a to mám vlhkost v bytě cca 52%.Kolem oken mokré stěny a okna do poloviny ráno taky samá voda no hrůza.Ale stímto to snad bude lepší.
R.S. přeji Vám, aby to bylo lepší, ale kde se bere tolik vlhkosti a na kolik korun to vyjde takto vysušovat. Pak se opět vrátí vlhkost do zdiva...
