vrstva betonu vs. tlaková spodní voda
dělám v dílně montážní jámu. Problém je ten, že mám vyzděnou vanu (3x1.6m dno a 1.6m hloubka), ve které mám podzemní vodu (za dva týdny nateklo 25cm) - fóliáři mi udělají izolaci proti tlakové vodě, kterou musím připlácnout betonem. Prosím vás, poradíte mi jaký a jak silnou vrstvu betonu mám dát na podlahu jámy vč. kari sitě? Potřeboval bych co nejmenší vrstvu a doladit pevnost kvalitou betonu pokud by to bylo možné... vůbec nemám představu kolik mi to udrží a co by mi prasklo...
Děkuji vám za případné rady.
Měli jsme v práci též takový problém.Vyzkoušelo se všechno,nic platné.Nakonec se svařila vana z plechu,ten co má na sobě ty vyvýšeniny,ale nebylo to tak velké...Naco?Stačí 2x1m,stačí popojet....
Jinak to bude při malém tlaku vody, jinak při větším
Já dal 5cm betonu, ale opravdového!!
Proč jste neudělal plastovou?
To jsou rady jak z III. cenový zahulený putiky, kde je každej prezidentem. Co třeba uvést přesné info o jaký "opravdový beton" šlo? Takové to vaše domácí plácání tady už sleduju delší dobu a nechápu, jak tyhle vaše štěky někdo může brát jako radu. Promiňte, ale opravdu se nemohu vyjádřit jinak.
Je tu naprostá většina laiků, kteří tápou a potřebují ucelenější souhrnou radu a ne pár slov v pár řádcích bez ladu a skladu.
Parketo,
klidně se zlobte a mě osočujte místo rady, máte na to právo, to nic, tazatel musí sdělit něco o tlaku vody, pak se může dát přesnější rada.
Jak můžu dát" ucelenější souhrnou radu" když tazatel položí nepřesnou otázku,
kvalitní beton umí snad většina stavebníků
Milane nezlobte se, ale je to tak jak píše Parketa. Vaše odpovědi také sleduji už delší dobu, ale schopnost vyjadřování je na bodě mrazu...
Tlak vody je těžké určit, protože může neustále kolísat. Každopádně na dno bude tlačit sloupec o maximální výšce 40cm. Chtěl jsem slyšet třeba odpověď dej 10 B30 kari sit a udrží ti to i padesát. Třeba...
Nicméně dno už mám zabetonované beton B30 písek, 10 cm vrstva, 2x kari síť 6mm 10oko s překryvem na 5oko. Uvidíme...
To je dobře, že víš jaký maximální sloupec na to bude tlačit (povodně jsou každou chvíli...).
Vždycky se to provalí, na to vezmi jed, to bys musel udělat bunkr jak z druhé světové.., divím se že to tu přede mnou někdo neřek.
