pro odborníky na autoelektriku
ahoj, pro ty, kdo by věděli: Potřeboval bych zapojit motorek od ostřikovačů z škodovky 120, netuší někdo, jaký má ten motorek ampery? Moc by mi to pomohlo, díky.
Není na něm nějaký štítek?
Tomáši, k čemu to potřebujete? Páč já používám čerpadlo na spoustu věcí, dokonce na přečerpání kyselin, a bez problému
jen měním napětí podle potřeb,
Mohu se od Vás poučit na využití?
Motorek ostřikovače má 50 Wattů, min. výkon je 15 cm3 kapaliny/sec. při tlaku 0,1 MPa (1atm), jištěn byl přes poj. č. 2 o 15A. Je nutno dbát na správné zapojení, nesmí se zaměnit polarita, t.zn.+ je u ssání, - je u výtlaku. Pokud ti toto stačí!
ahoj, všem díky. Motorek budu využívat k automatickému rosení terária, bohužel na něm nebyl žádný štítek. Tyto údaje mi naprosto stačí, ještě jednou dík
výkon ve W. na tvůj účel určitě vyhoví.Ale hlavně kvůli zdroji,kterým to budeš napájet.Transformátor a usměrňovač ten proud musí vydržet,když to nebudeš napájet z baterie.Tedy trafo by mělo mít také výkon aspoň 100 W.Nebo přímo zdroj pro vrtačku se 14 V.
JABRAKA
Jabraka - bohužel týhle problematice vůbec nerozumím a připadá mi, že není v mých silách to zprovoznit. Dnes jsem naběhnul do elektra a chtěl převodník z 220V na 12V, když má motorek 50W. Spočítali mi, že ten zdroj musí mít 4 Ampery a že stojí 800,- Mají pravdu, nebo je i jiný řešení, jak by to laik jako já zapojil? Předem dík za odpověď....
no, spocitali to skoro dobre, radsi 5A. Cena taky nebude uplne vedle, novy a certifikovany jsou drahy...
Koukni po PC vrakovistich, zdroje do PC maji 12V mezi zlutym a cernym, u ATX musis jeste spojit zelenej s cernym, starej AT zelenej nema. Jeste nektery jsou citlivy na zatez, staci dat nejakou zarovicku na 5V vetev(cervenej a cernej)
bahno tvýmu komentáři moc nerozumim, co je ATX a AT? Jinak na rosení je potřeba tlak, takže fontanky z Polska to fakt nevyřeší
Možná to nakonec dopadne tak, že za stejný prachy co by stál zdroj koupím nějaký silnější akvarijní čerpadlo a tímto nabízím k prodeji motorek do 120, nový nepoužitý
Ale ten zdroj do pc bych ještě vyzkoušel.
ATX je soucasnej typ zdroje do pc, AT je historickej typ, pouzivanej od x86 do cca prvnich pentii. Oboji pouzitelny, lisi se prave zpusobem zapinani(a vypinani), u AT je klasickej vypinac jak u lampicky, u ATX se zapina uzemnenim zelenyho dratu.
Na pc zdroj ti to pojede, docela dobře by ti vyhověl jakýkoliv zdroj na halogenový osvětlení (11,8V), ale nevím co si od toho čerpadýlka slibuješ, jakmile pojede dlouhodobě, tak se odpálí. Není na to dělané a dělá docela velkej kravál.
EDIT: Na automatický rosení ti doporučim něco jinýho. Tlakovou vodu vezmeš z vodovodu, použiješ elektromagnetickej ventil z pračky (ovládání 230V), stačí zapojit přes spínací hodiny. Ventily jsou 2-3ks v každý pračce ve sběrnym dvoře
a zadara.
To je otazka co je to dlouhodobe. Digitalni spinaci hodiny umi minutu, prepokladam 3x denne tu jednu minutu, pac i ta je dost(jak z hlediska cerpadla, tak i mnoztvi vody).
Reseni s ventilama z pracky je dobrej napad, jenom to zodolnit vuci selhani, neb co se muze pokazit se taky pokazi...
motorek by běžel max. 1/2 minuty v kuse, jen ta hlučnost mě tak úplně nenapadla... Z vodovodu je to fajn, ale ten do místnosti nepřitáhnu. Dák za rady, dám vědět jak to dopadlo, pro zajímavost.
Nevím, jestli by to odpovídalo tvým požadavkům , ale jsou čerpadla na 230V, která se používají na domácí fontánky. http://www.beatinaqua.cz/eshop/akvaristika/domaci- mala-cerpadla-fontanky/ Pokud nejezdíš do Polska, kde je to za pár kaček můžeš to zkusit koupit doma. Vyjde ti to levněji a nemusíš kvůli tomu kupovat auto.
ty sou na houby, na roseni potrebujes tlak, min. atmosferu. Zato 2l/h staci.
Ona mě vzrušila ta cena zdroje. A co nabíječka z bazaru?
Pujde lecos, vo to ne. Novej zdroj tyhle prachy opravdu stoji, ale sehnat neco po bazarech, kamaradech a tak. Kolikrat se daji koupit poklady, jako ja ten 150W toroid 230/12 za 100Kc, ty PC zdroje, historicky "tupy" nabijecky, provoz na 12V akumulator s obcasnym dobijenim... Moznosti jak na to za par korun je hafo, ted jde o to co bude realny pro tazatele.
A co tak Wapku. To by byla rosa, že by mu ji záviděli i v sousedním baráku.
tu mas napriklad 12V/5A za 250kc
Napájecí zdroj Power King
alebo tuna tiez 12V/5A len za 179Kc
UNIVERZÁLNÍ SÍŤOVÝ ZDROJ (ADAPTÉR) PRO NOTEBOOKY
a dalsi, trochu drahsi
Profi spínaný zdroj 12V/8,3A
alebo si zajdi na zberny dvor a skus sa tam prehrabat (za predpokladu ze ti to dovolia, pretoze napr. u nas su taky kokoti ze nedovolia zo zberneho dvora odniest nikomu nic ani kus kabla ci drevenej dosky) vo vyhodenych roznych adapteroch, mozno tam najdes nejaky z notebooku, tlaciarne alebo coho co by parametrovo vyhovoval, pripadne ako uz bolo spominane dajaky AT ci ATX zdroj. Len ak sa v elektro vobec neorientujes tak neviem ci budes vediet co hladat.
OT: Jsem jeden z těch "kokotů" a zeptám se - víš, jak by to vypadalo, kdyby si každý jen tak přišel a odnesl, co potřebuje? Nemyslíš, že v tom případě by "jen" stačily černé skládky, jako to bylo dřív? Nehledě k tomu, že když to někdo provozuje, tak za účelem zisku z likvidace a/nebo recyklace, a těžko si nechá zisky krátit? (a další věc je, že lidi jsou prasata - omlouvám se těm čtyřnohým - a uklízet pořád dokola je poněkud únavné)
A na závěr - konkrétně u elektrospotřebičů NIKDY nevíš, proč se jich někdo zbavil, a asi si ani neumíš představit, co by se stalo, kdyby se profláklo, že někdo zakukal na úraz el. proudem od spotřebiče ze sběrného dvora (pochybuji, že ten, kdo chce něco z takového zdroje, má na zaplacení revize).
taky OT:Prepac za ten vyraz, ak som sa ta dotkol, ale inak tu demenciu pomenovat fakt neviem. Par poznamok na doplnenie:
1) Zberny dvor je obecny, vyplyva to zo zakona a povinnosti recyklacie, takze ziadna sukromna sro, ktora by mala v prvom rade hladiet na tvorbu zisku, takze myslim ze v pripade zberneho dvora ktoreho ucelom je recyklacia, by sa malo hladiet (samozrejme okrem toho aby takato cinnost nebolo stratova) i na to najdolezitejsie poslanie a to je recyklacia. Neviem ako ty, ale u mna je recyklacia (a to daleko efektivnejsia) i to ze niekto pride a nieco si vymontuje a pouzije to na dajaku opravu, experimentovanie v ramci hobby, alebo neviem co. Pre mna by napr. bolo prinosom ako obcasnemu radioamaterovi moznost vymonovat si dake polovodice, chladice a pod. lenze to by som nesmel byvat v bananistane.
2) Co sa tyka kratenia zisku, ako som uz spominal, zberny dvor neni sukromna sro, a za odovzdane veci sa neplati, neni to vykupna. Dalsia vec je, neviem ci si to zase ty uvedomujes ze ti ludia sem vsetky tie nepotrebne haraburdy odovzdavaju dobrovolne a bezodplatne a ty chces mat z toho prakticky bezpracne zisk (len cakas co kto prinesie). Len tak mimochodom co ja viem, tak napr. aspon co sa tyka sukromnych spracovatelov napr. elektrosrotu tak ti za dovezeny elektrosrot aj cosi platia, neni to sice vela, ale platia, funguju ako vykupna na rozdiel od zberneho dvora, kam to prinesies a trt dostanes. Zberny dvor to ako mestsky podnik potom odpreda prave tomu sukromnemu spracovatelovi, a navyse este dostava dotacie z recyklacneho fondu.
3) Vravis ze ako by to vyzeralo keby si kazdy len tak prisiel a odniesol co potrebuje? Tak si predstav ze naozaj viem ako by to vyzeralo. Jazdim dost casto do rakuska a tam to presne takto funguje a cuduj sa svete nemaju s tym absolutne ziadny problem, tam to naozaj funguje tak ze kto pride a co potrebuje moze si zobrat, kludne aj vsetko co na tom zbernom dvore najde, nikto to tam neriesi, este su aj radi ked sa takto dacoho zbavia. A to nehovorim preto ze by som snad vymetal rakuske zberne dvory, len sa tam z casu na cas po ceste zastavim ked prave daco odtial potrebujem, radsej ako u nas, pretoze u nich je to bez problemov.
4)No a ten tvoj posledny argument
tak na to uz vazne nemam slov, pretoze to je hodne skoro Darwinovej ceny, to je ako ked sa ta americanka sudila ze jej skapala macka ked ju susila v mikrovlnke. Asi by fakt bolo najlepsie keby vsetkych ludi vyhlasili nesvojpravnymi a pozatvarali ich do blazincov, aby nikto nic nerobil, na nic nesiahal a nemohol si nijako ublizit. Je to strasne aka logika sa sem z toho zapadneho a predovsetkym americkeho sveta neustale tlaci a cim viac ludi je tym postihnutych. Aj doma mozes prist k urazu na milion sposobov a nepotrebujes k tomu ani ziadne sofistikovane metody ako vadny spotrebic zo zberneho dvora. Myslim ze ten kto si daco berie zo zberneho dvora vie aj co s tym a ako, a ak nie a ublizi si tak je to len a len jeho problem.
Ad OT: Neboj, neurazil jsem se, za těch pár let už jsem si zvyknul i na horší výrazy
. Ale ještě mi to nedá nereagovat - neznám přesně znění zákona o odpadech (nebo ja kse to u Vás v SK jmenuje), ačkoliv máš pravdu v tom, že "banánistán" - to je i v ČR
1. Sběrný dvůr je služba, kterou na základě smlouvy může (za splnění předem daných legislativních podmínek) poskytovat kdokoliv, tedy např. i s.r.o.-čko…
2. Zpětný odběr elektrozařízení v ČR zastřešují kolektivní sdružení, která přispívají na recyklaci zpětně odebíraných elektrozařízení, ovšem za podmínky, že tato zařízení jsou KOMPLETNÍ!
3. Dotace a příspěvky na tuto činnost v ŽÁDNÉM případě nejsou natolik vysoké, aby zajistily soběstačnost systému, a proto jsou firmy, které se tím "živí", odkázány na odprodej surovin, vytěžených z procesu demontáže a třídění (druhá věc je, zda se to u Vás vyplatí natolik, aby si někdo ještě mohl dovolit za odběr platit
4. Ano, v Rakousku to možná funguje, ale troufám si tvrdit, že u nás ještě pár generací potrvá, než se obecně naučíme chovat slušně a ohleduplně - dnes a denně jsem bohužel svědkem toho, jak po sobě prostě neumíme uklízet
5. Právě proto, že nehodlám být podílníkem na laureátovi Darwinovy ceny, neumožním nikomu, aby si něco odnesl - btw, řekni mi, jak poznáš, že třeba ta pračka, nebo lednička, kterou někdo tak "nutně" potřebuje, neprobíjí? Leda na dotyk, a to už je většinou pozdě (ale zase dostane vydělat nějaká místní pohřební služba, takže to je podle Tebe asi taky v pořádku, ne?
A na konec - vždycky nejvíc záleží na vnitřních nařízeních a směrnicích konkrétní firmy, a pokud je něco nařízené/zakázané pod hrozbou přísných sankcí, tak se nevyplatí tyto nedodržovat (dneska se nové pracovní místo hledá poněkud obtížně, pokud musíš živit rodinu - jo, blbý argument, ale Ty nikomu na nájem asi přispívat nebudeš)…
Neber to nijak osobně, to je jen konstatování reality, a nechtěl jsem Tebe (ani nikoho jiného) urazit, spíš jen poukázat na komplikace doporučení "najdeš to ve sběrném dvoře…"
K.
super, díky
Mám doma aku do vrtačky na 14 V i s nabíječkou.Tato kombinace by na to byla určitě vhodná,ty 4 A to po nabití dá a 2 hodiny by to vydrželo.Takže si kup za 800.- ten akušroubovák v Kauflandu.Můžeš to provozovat na stříkání a případně to použiješ na vrtání.
JABRAKA
Ještě jednou se vrátím k tématu čerpadla, na napájení autodráhy se používal zdroj, který měl snad i 12 voltů to si nejsem jistý, ale měl dost Ampér a to by mělo na ten motorek stačit, Jinak čerpadlo má výtlak 10 metrů vodního sloupce, tak na mlžení bohatě stačí.
a co tak toto cerpadlo http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1199&pg=det&art icle=27394 a trysky od gardeny
