Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zapojení LED na motorce
Zdravím, chtěl bych si na můj starý moped udělat osvětlení z LED žárovek. Použil bych jich 20-30 a pak nějaký usměrňovač a trimr(protože napětí kolísá v nízkých a vysokých otáčkách tak abych si nespálil ledky ale nastavil nějakou hodnotu odporu).a prosím jestli byste mi nenavrhli nějaké jednoduché schéma s tadytěma součástkama aby to vše klapalo jak má. díky moc
Led kalkulátor Cyklistické osvětlení bývá na 4x1,5V AA nebo AAA baterie a to bys měl bez skoro úprav…
Stefran 16.10.2010 23:45
Stefran
a proč jsou ledky jednou zapojeny do série a podruhý paralelně?
bachul 17.10.2010 09:27
bachul
To je kalkulačka, chápeš?
karel 17.10.2010 13:58
karel
jo takže zadám věci a vypočte mi jakej rezistor je třeba, ale misto toho můžu dát i ten trimr. no al…
bachul 17.10.2010 16:03
bachul
Vidím, že bys to měl někomu dát, ať ti to zapojí.
Prasak 17.10.2010 16:49
ne to ani ne nejsem tak "blbý". no vlastně to je jedno když tam je 6V protože koupím ledky který jso…
bachul 17.10.2010 16:55
bachul
Vůbec tomu nerozumíš, dej to zapojit někomu, kdo ví o co jde. LED diody jsou podle barvy na 2 - 3 V,…
Prasak 17.10.2010 19:37
aha a ještě jednu otázku bych se chtěl zeptat. když budu mít ty ledky dejme tomu na ty 3 V a budu ji…
bachul 17.10.2010 20:41
bachul
když budu mít ty ledky dejme tomu na ty 3 V a budu jich mít v sériji 20 tak hlavně potřebuješ napět…
Uroboros 17.10.2010 21:03
Uroboros
Kirchofovy zákony ti taky nic neříkají, tedy: Vůbec tomu nerozumíš, dej to zapojit někomu, kdo ví o…
Prasak 17.10.2010 22:18
Kirchofovy zákony ti taky nic neříkají sorry, musim si rejpnout jsou to Kirchhoffovy zákony - když…
Uroboros 18.10.2010 08:53
Uroboros
Tak jsem se upsal o jedno písmenko, no...
Prasak 18.10.2010 10:10
LM317 jako stabilizovany zdroj proudu?. Blbejch je tech 6V(Udelal bych blokujici menic na dejmetomu…
bahno 18.10.2010 10:16
bahno
Prasak: O dvě :-) Bahno: Blbejch je tech 6V(Udelal bych blokujici menic na dejmetomu 24V a z nej to…
Uroboros 18.10.2010 10:31
Uroboros
No, jestli to chapu dobre, jde o nahrazeni celyho osvetleni LEDkama(a co na to predpisy???). Ve pred…
bahno 18.10.2010 11:01
bahno
Pokud bude dávat bílí na 3,5V, tak holt půjdou jen paralelně... a na tranzistoru bude mít větší ztrá… poslední
Uroboros 18.10.2010 11:28
Uroboros
Pamatuji se, když jsem jezdil na pionýru, že mi černaly a odcházely žárovky v zadním světle. Dal jse…
Yarda 18.10.2010 10:59
Yarda
jo takže zadám věci a vypočte mi jakej rezistor je třeba, ale misto toho můžu dát i ten trimr. no ale hlavně mě zajímá kamarád říkal že s toho motoru jde střídavé napětí :D a že tam se má dát usměrňovač. je tam cívka 25W. jak to vidíte vy?
LED diody jsou podle barvy na 2 - 3 V, jsou polarizovaný a vyžadují předřadný odpor, který musí mít i patřičnou wattáž. Pro elektronika brnkačka.
aha a ještě jednu otázku bych se chtěl zeptat. když budu mít ty ledky dejme tomu na ty 3 V a budu jich mít v sériji 20 tak pak podle tý stránky co jsi mi poslal vykalkuluju hodnotu odporu kterou pak zakoupím a strčím v sérii před ty ledky. Je to tak? dik za odpověĎ
tak hlavně potřebuješ napětí minimálně 60V, což nevim, kde chceš na mopedu sehnat :-)
a ještě k tomu "dejme tomu 3V", napětí na LED se odvozuje od vlnové délky světla, žádný "dejme tomu"
EDIT: pro napětí na LED platí přibližně U=1240/λ, vlnová délka je v nm.
EDIT2: Jestli jde o bílé, tak tam se musíš držet katalogových hodnot. A prosím už nikdy nepužívej spojení "LED žárovka". LED je prostě LED, nezkráceně elektroluminiscenční dioda.
Diody musíš zapojt paralelně, předřadný odpor stačí jeden, ale musíš jej dimenzovat na proud všech diod, tedy patřičnou hodnotu a wattáž rezistoru. Trimr stačit nebude.
A vůbec bych se na to vyprdnul, kolísavý napětí diodám svědčit nebude, nech tam žárovku, ušetříš si potíže.
sorry, musim si rejpnout jsou to Kirchhoffovy zákony - když peskovat, tak správně
Ono to jde celý vyřešit velice elegantně pomocí aspoň zenerky a tranzistoru, pak dát LED paralelně, nebo dvě do serie a ty dvojice paralelně...
ad dotaz, pokud tam dáš LED jen přes rezistor a budeš chtít aby svítily trvale, ne jen při vysokých otáčkách, tak je dřív či později odpálíš...
Prasak: O dvě :-)
Bahno:
Blbejch je tech 6V(Udelal bych blokujici menic na dejmetomu 24V a z nej to napajel.)
Zbytečně složitý. Když bude mít jednoduchej stabilizátor z tranzistoru a zenerky, stáhne si napětí na 2xUled, třeba 4V a zapojí jak sem řikal 2 seriově a ty serie paralelně, do každý serie by šlo ještě strčit rezistor, ale při přesně nastavenym U, to nemá smysl, tak už víc nepotřebuje a pojede mu to až do smrti :-)...
Vše co je potřeba je jeden rezistor, zenerka, tranzistor, kondík a LEDky. Ale někdo jako zakladatel, kdo nemá s elektronikou zkušenosti a vůbec netuší o čem je řeč, by se do toho pouštět stejně neměl - jsou to pro něj vyhozený peníze.
Pokud bude dávat bílí na 3,5V, tak holt půjdou jen paralelně... a na tranzistoru bude mít větší ztrátu.
To jseš na tom líp než já, protože já zatím nepochopil co chce s LEDkama dělat, ani jaký tam chce dát.
Pamatuji se, když jsem jezdil na pionýru, že mi černaly a odcházely žárovky v zadním světle. Dal jsem tam přeřadný odpor ale moc to nepomohlo. Tak jsem tam dal žárovku na 12V a byl pokoj.
