Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Elektrická reťazová píla - pílenie palivového dreva
Zdravím.
Chcem kúpiť el.reťazovú pílu Narex 2000W,lišta 35cm.Dostal som informáciu že el.reťazové píly nie sú vhodné na pílenie palivového dreva.Mám na mysli dub,buk do priemeru 20cm.Že dochádza k preťaženiu el.motora a k spáleniu.Ale prečo potom sú k nim lišty až 40cm.
Prosím o vaše názory a skúsenosti.
Ď.
6 let staré téma - zamykám (Kurt)
Já sám mám na chalupě Narex a nemám s tím problémy. U tvrdého dřeva to chce cit, techniku řezu a dob…
Henessy 16.10.2010 14:52
Henessy
Otec má nějakou obyčejnou elektrickou pilu z nějakýho Bau..., nebo OBI, či odkud to je a řezal s tím…
Prasak 16.10.2010 17:21
souhlas! máme už dva roky pilu za 1500kč z bauhasu (no-name) 2000w a 40cm lišta a bez problémů...chc…
n.u.r.v. 16.10.2010 19:50
n.u.r.v.
Ano, je použiteľná. No stále je to o množstve ktoré sa reže, 10 priestorových metrov ročne tak pokoj…
Joseph 16.10.2010 23:43
Joseph
Nesohulasim. Pokud ma clovek kvalitni elektrickou pilu, tak muze rezat i treba 50 M3. Ja delam s ele…
Maly Pepa 17.10.2010 11:45
Maly Pepa
Nebude se řezat ani hodně, ani podélně,ani 8 hodin denně, ani pilou za 10 000,- Za 30 let řezání dře…
Henessy 17.10.2010 13:49
Henessy
Jak muzete vedet, kolik se toho bude rezat a jak drahou pilou? ;-) Krom toho Narex je jen amaterska…
Maly Pepa 17.10.2010 21:35
Maly Pepa
Pepo netaraj...protool vznikol v roku 1994 a narex maka už desaťročia od založenia v roku 1943 v čes…
oreo 13.03.2013 22:35
oreo
Řezat palivové dříví s elektrickou pilou o výkonu 2kW lze, pokud má člověk aspoň trochu "technického…
JK 17.10.2010 22:08
JK
Otec to dělá stejně - klády nařezal na 1 - 2 metry dlouhý kousky, podle tloušťky, klínem rozštípal n…
Prasak 17.10.2010 22:23
Plně s tebou souhlasím. Cirkulárka = vyšší pořizovací náklady a hlavně Nerudovské Kam s ní. Já úspěš…
Henessy 17.10.2010 22:48
Henessy
Tak tak, praxí nakonec člověk dospěje k podobným závěrům. Zezačátku je to hraní si, ale jak se postu…
JK 18.10.2010 10:14
JK
Přesně jak píšou někteří.Chce to s citem a pořádně ostrý řetěz. Mám přesně tu samou a řezal jsem s t… poslední
Matyas xl 14.03.2013 05:04
Matyas xl
Já sám mám na chalupě Narex a nemám s tím problémy. U tvrdého dřeva to chce cit, techniku řezu a dobře nabroušený řetěz. Narex patří ke kvalitním značkám a uvedenaý výkon je dostatečný na uváděný záměr. 40 cm lišty můžeš v pohodě používat, ale v závislosti co a jak řežeš. Jestli jsi viděl návod na přímočarou pilku tam máš rovněž uvedeno jakou tloušťku můžeš přeřezat v závislosti na materiálu.
Otec má nějakou obyčejnou elektrickou pilu z nějakýho Bau..., nebo OBI, či odkud to je a řezal s tím asi před měsícem asi 10 kubíků buku, průměr od 30 cm do 60 cm. Krom broušení řetězu to pile nevadilo, prostě řezat s citem a nepřetěžovat motor.
Ano, je použiteľná. No stále je to o množstve ktoré sa reže, 10 priestorových metrov ročne tak pokojne sa dá, ak je čas.
No ak ide o množstvo 20-30 metrov, tak je elektrická pila nie vhodná, nemá dostatočný výkon motora a ani dostatočne výkonnú reťaz. A to nehovorím o neustále prekážajúcom kábli. Neviem si predstaviť rezať kulatinu dovezenú v 2 metrových dlžkach, 2-3 autá, tých 20-30 metrov v hrúbkach 15-50 cm, naskladanu do výšky cca 1,8m hydraulickou rukou, ako vyjdem hore na tú kopu prerezávať na kratšie a kotúlať dole, aj s káblom .... skutočne nebezpečná vec by to bola.
Nesohulasim. Pokud ma clovek kvalitni elektrickou pilu, tak muze rezat i treba 50 M3. Ja delam s elektrickyma pilama uz 15 let. A rezu hodne podelnych rezu. Nemam problem s znackou, co pouzivam. Ale nedoporucoval bych pilu jako narex. Vyzkousenou mam stihl 180. Pro narocnejsi rezani je vhodna 200 a nebo 220.( http://www.stihl.cz/produkty/katalog-produktu/moto rove-pily/elektricke-retezove-pily ).Ty maji prokluzovou spojku a setri se tim motor. co se tyce puvodniho dotazu. Nevim jake mnozstvi dreva se bude rezat a na jak dlouhe kousky. Je rozdil 10 M3 rezat na metrove kousky a nebo na 25 cm. Cim mensi kousky tim to chce kvalitnejsi pilu, protoze tech rezu bude vice.
Nebude se řezat ani hodně, ani podélně,ani 8 hodin denně, ani pilou za 10 000,- Za 30 let řezání dřeva pro osobní spotřebu na topení a pro práci na zahradě bohatě Narex stačí. Navíc je Narex kvalitnější, než amatérské řady renomovaných značek i když cena se pohla více k profi (odpovídá ale kvalitě) .;-)
Řezat palivové dříví s elektrickou pilou o výkonu 2kW lze, pokud má člověk aspoň trochu "technického citu". Nicméně elektrické řetězové pily mají větší uplatnění v truhlárně nebo v garáži na řezání prken a menších kusů dřeva. Na palivové dříví a zvláště pokud se jedná o tvrdé dřevo, je mnohem vhodnější klasická cirkulárka s kolébkou, nebo motorovka se spalovacím motorem. Jednak mají obvykle větší výkon(od 3kW výše) a osobně mi přijde že oproti benzínovým mají elektrické motorovky podstatně slabší dynamiku, způsobenou zřejmě nižším točivým momentem standardního el. motoru. Elektrickou pilu mám a používal jsem ji i na řezání smrkového palivového dříví, ale nakonec jsem si k tomu účelu raději pořídil cirkulárku s motorem 5,5kW a to co jsem řezal půl dne, mám dnes nařezáno na špalky za hodinu. Řetězovou si zkrátím jen dlouhá polena.
Ovšem jde o to kolik dřeva řežete. Jestli jen metr do krbu, tak stačí i ta elektrická motorovka.
Otec to dělá stejně - klády nařezal na 1 - 2 metry dlouhý kousky, podle tloušťky, klínem rozštípal na slabší a zbytek na cirgulu. Dělat to na malý kousky do kamen řetězovou pilou je utrpení.
Tak tak, praxí nakonec člověk dospěje k podobným závěrům. Zezačátku je to hraní si, ale jak se postupně z práce stává rutina, tak člověk přemýšlí jak práci maximálně zefektivnit a dospěje k poznání, že náhradní řešení je nedostačující a stojí příliš mnoho sil. Je pravda že pořízení nové cirkuly je relativně drahá záležitost ale jak píšete, nechá se půjčit, nebo já jsem koupil z bazaru za 3000,-. Udělal jsem na ní pár úprav, což se pojilo s další investicí cca 500,-Kč ale mám tak za 3500 stroj, který mi ušetří opravdu hodně práce. Po nařezání vyměním kotouč za štípací trn a mám vyřešenu i nerudovskou otázku. Ovšem je třeba vždy zohlednit míru uplatnění.
Přesně jak píšou někteří.Chce to s citem a pořádně ostrý řetěz. Mám přesně tu samou a řezal jsem s tím jílm a buk co 40cm a smrk do 60cm. Ja fakt, že při velkých průměrech už šly otáčky trochu dolů, ale chce to odlehčit a jde to...nebyl žádnej větší problém. Jo a tvrdý dřevo chce řezat a štípat dokud je mokrý , jde to líp.
Zpět do poradny Nahoru
