Roztahujete 4:3 signál na širokoúhlé TV?
Na mnoha místech (hospody, známí) vidím, že na svých širokoúhlých (16:9) televizorech roztahují klasické 4:3 vysílání na celou plochu. IMHO to vypadá otřesně, lidi s placatýma hlavama, všechno deformované.
Dokonce i montážní technik z místní "anténní firmy", když mi upravoval stožár a antény na DVB-T, nemohl pochopit, proč chci u 4:3 černé pruhy po stranách a měl mě asi za debila. Nápodobně...
TV nabízí i jakési režimy "něco mezi tím" (zoomy), ovšem to zase ořeže obraz. Nevyhovuje mi to.
No a tak by mě zajímalo, jak k tomuto problému přistupujete doma. Já striktně dodržuju vysílací formát; 16:9 mám na celou plochu, v 4:3 černé pruhy po stranách a hodně širokoúhlé firmy (21:9,??) mají černé pruhy nahoře a dole.
Viz anketa.
Vzhledem k tomu, že ,jak říkala moje babička, nebo Menšík, dobře vypadám, dělají mi přitloustlí lidé dobře a eliminují mé komplexy.
Mám tam nějaký režim, který inteligentně natahuje boky a střed , kde se odehrává vše podstatné je deformován minimálně .
Tak to neřeším a za svoje peníze si užívám celou plochu.
Neřeším, neroztahuju.
Neroztahuješ co
Pan Karel už je starší pán ...
Obraz určitě nedeformovat, je to zoufalá deformátorská touha "být in".
Cha cha, moje řeč, když někde vidím, že se dívají na šišatý hlavy, bere mě z toho čert. Nedíval bych se na to ani kdyby mi platili.
Přesně tak, abych měl placatej obraz jen kvůli tomu, že je větší, tak to ani náhodou...
Preferuji taky raději pruhy po stranách.
Doma mám však dvě TV:
CRT 4:3 - tam jsem si všimnul zajímavýho paradoxu - např. ČT vysílá pořad Kouzelná školka širokoúhle. Ale pokud v tom pořadu vysílají pohádku, jejíž původní formát je 4:3, tak do toho přidají na boky černý pruhy. Výsledek je takovej, že na 55cm televizi je obraz asi 40cm, tedy pruhy po všech čtyřech stranách.
A mám taky LCD (19"), ale je ve formátu 16:10. A ta televiza to nějak všechno roztahuje, takže i 4:3 vysílání je roztaženo, ale protože televiza je 16:10, tak to není poznat, deformace je opravdu malá, ani to nevnímám. Nějak jsem v té bedně nenašel nastavení, který by to vhodně upravovalo.
Mám Sony Bravio, ta má takovou chytrou volbu obrazu SMART, kde jsou roztaženy jen kraje, takže není xicht jak odulec, ale normální a kraje se většinou ani nepoznají, že jsou natažené.
Odpověděl jsem - Jiné řešení. Tím je to, že nevlastním širokoúhlou TV, ale starou dobrou 4:3. A jak psal karel, neřeším, neroztahuju.
Jak už jsem psal vedle http://pc.poradna.net/q/view/356941-pomer-stran-ob razu-u-televizniho-vysilani taky mi to vadí, ale dokud je to problém jen třeba na návštěvě, tak to ještě jde, ale čím dál častějš se to objevuje už i ve zdrojovém signálu - s tím se pak asi nedá dělat nic...
Neřeším, neroztahuju, nejsem blondýna.
