Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dostatečný komín?
Zdravim, přemýšlel jsem,že bych vytápěl přístavek u domu kamny s výkonem do 10kW,ale nevim jestli to ten komín zvládne,délka komínu bude asi 3,5m,uvnitř je jako nový,ale není nijak vyvložkován... můžete poradit co s tím? kominíka jsem už volal,ale nemá čas dřív jak za měsíc a já bych to rád nějak řešil už teď.Díky za rady
Mám úplně obyčejný komín cca 4,5 metrů z bílých cihel 16krát 16cm bez vložky na tuhá paliva s výkone…
Já Pajoš 25.09.2010 21:04
Já Pajoš
To se máš čím chlubit pane Ekologu! Nechtěl bych být tvůj soused a dýchat ten humus... :x:
veckoo 26.09.2010 09:45
veckoo
Komín ma mít aspon pruměr jak vystup odkouření na kamnech.Vest ho nejlepe horním vystupem na kamnech… poslední
Jenda XXX 26.09.2010 15:27
Jenda XXX
Mám úplně obyčejný komín cca 4,5 metrů z bílých cihel 16krát 16cm bez vložky na tuhá paliva s výkonem pece určitě víc než 20kw a žádné problémy s ním nemám a to dost často do něho dávám i Bursíkovy koule(petka plná pilin doletá vyjetým olejem ).
