Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kamna NARVIK od HS FLAMINGO
Dobrý večer,
Nemáte někdo zkušenosti s těmito krbovými kamny? narvik
Jsme už téměř rozhodnuti pro tato kamna, ale přesto bych se raději zeptal na
kolik cca m3 jsou vhodné a jestli když budu topit např. na 5kW (jejich
rozsah je 3-12kW) tak nebudou dehtovat. popř. jak lze regulovat jejich
výkon. Zde přikládám umístění kamen v domě: mv60324751j
- myslíte, že je reálné aby se teplo dostalo i do okolních místností? (nechceme mít v
místnosti kde jsou kamna přetopeno a v ostatních místnostech zimu). Díky za rady.
Ak to chceš ako štýlový doplnok miestnosti a doplnkové kúrenie v prechodnom období OK. Ak to chceš a…
Joseph 15.09.2010 22:15
Joseph
Výkon sa reguluje ako u všetkých výhrevných telies na tuhé palivo, množstvom paliva a rýchlosťou hor…
Joseph 15.09.2010 22:20
Joseph
Jestli jsem to počítal spravně tak je to celkem 90m3.To je při vyšce stropu asi 2,5m asi 36m2. Nenap…
Jenda XXX 15.09.2010 23:05
Jenda XXX
Nadmořská výška je asi 420m. Dům je to samostatný, starý, okna původní. V tom nákresu už nejsou míst…
MS 15.09.2010 23:34
MS
Znama ma jotul f 3td.V přízemí obyvak asi 25m2 + pruchod k jídelněs kuchyní taky asi 25m2.Z kuchyně…
Jenda XXX 16.09.2010 07:08
Jenda XXX
Dobrý den, toto téma mně zajímá a proto bych se Vás rád zeptal na tu povrchovou teplotu plotny 200-3…
JOJO 20.09.2010 11:48
JOJO
Od každych kamen hrozí popalení,at jsou salava nebo teplovzdušna.Bud je naučíte - přibližíte k ohni…
Jenda XXX 20.09.2010 19:45
Jenda XXX
Dobrý den, Stále vybíráme kamna, po NARVIK - HS flamingo (které měli moc velký výkon), THORMĚ BORGH…
ms 16.10.2010 09:26
ms
Kamna jotul f 3td jsou salava.To znamena že nahoře u stropu bude velmi teply vzduch a dole u země st…
Jenda XXX 16.10.2010 18:19
Jenda XXX
Takže si myslíte, že podle toho výkresu by byla lepší kamna teplovzdušná? (aby se to teplo dostalo d…
ms 16.10.2010 19:16
ms
Jotuly 3td nemají PŘEDEHRATY sekundarní vzduch .Je to jen klasicka ,,krabice" .Každa kamna mají větš…
Jenda XXX 16.10.2010 20:05
Jenda XXX
Ještě je tady jedna možnost :-) http://mbterm-krby.cz/produkt/2571-kamna-federal-c atalytic-8-kw-s-k… poslední
Jenda XXX 16.10.2010 20:29
Jenda XXX
Přesně jak píše Jenda . Těch 9 kW vás ugriluje, o tom není pochyb. :-) Já sám mám tyto kamna :http:…
Schizo 16.09.2010 10:48
Schizo
Takže Narvik tedy zavrhuji...Tady jsem ještě vytvořil nákres přízemí: 0rimg0001xkj Zajímalo by mě te…
MS 16.09.2010 15:13
MS
Zkuste propojit kuchyn a obyvak.A dat kamna pres zed do kuchyně.Rozdělte si místnosti na denní a noč…
Jenda XXX 16.09.2010 22:32
Jenda XXX
Dobrý den, cena 9 500 - 10 000 Kč, jsou používána pouze jednu topnou sezonu a ve velmi dobrém stavu.…
Schizo 17.09.2010 09:20
Schizo
Tak dobrá až budete mít chvilku tak mě pošlete foto na solc-martin@seznam.cz Díky.
MS 17.09.2010 20:29
MS
Len poznámka. Nepíšete bližšie okolnosti o predpokladanej prevádzke a využití. Vec sa má tak, že lok…
Joseph 17.09.2010 21:56
Joseph
Při dnešním zateplení není pokles teplot tak velký. S vlhkostí nemám problém, to je o větrání. Naopa…
kejki 20.09.2010 20:38
Přesně tak, pokles o 8-10°C ::)je naprostej nesmysl. Ano večer klidně 24 °C, ale to přímo proti kamn…
Schizo 27.09.2010 12:41
Schizo
Výkon sa reguluje ako u všetkých výhrevných telies na tuhé palivo, množstvom paliva a rýchlosťou horenia/škrtením vzduchu. Po chvíli praxe prídeš na to, ako regulovať rýchlosť horenia a tým výkon, hrúbkou polien ktoré vložíš do ohništa. Tenké horia o dosť rýchlejšie ako hrubé.
Jestli jsem to počítal spravně tak je to celkem 90m3.To je při vyšce stropu asi 2,5m asi 36m2. Nenapsal jste nadmořskou vyšku ,Zda je to řadovka,samostatny dum,zateplení ,okna- nová?
Je dobre že kamna jsou teplovzdušna - topí takzvaně za roh.Ale nominal mají 9kw.To vam tam pruměrně budou hořet asi 3 polena.
Takže v místnosti mate radiatory asi 1kw.A vy si tam date něco ,co když roztopíte- na provozní teplotu,Tak vam da plašt kamen asi 8-9kw.To vas tam ugriluje.
Polud nemate kam odvest teplo - aspon dalších 30-50m2,tak asi moc nebudete spokojen.
Pořebujete něco uplně mini http://www.aakrby.cz/cz-detail-44701-krbova-kamna- jotul-f-602-cb.html Ten vykon 1kw je naprosty blabol ale daj vam pruměrně 3-5 kw,Zaleží jak je budete honit nebo nechavyt vyhasnout a potom po delší době prohrabnout žhave a znovu přiložit - mají bezroštove topeniště.
Nebo http://www.profikrby.cz/98-Litinova-krbova-kamna-s ortiment-Dovre/471-Krbova-kamna-Dovre-250-CBN.html ?page=1&back=view
něco takoveho aby to mělo bezroštove topeniště a mohl jste přestat topit - a dlouho vam tam zustane žhave.Prostě 35m2 je strašně malo na vytapění krbovymi kamny.Optimalní je aspon těch 100m2 tam už date jotul F3cb nebo jina kamna ktera maj max kolem 10kw .
Pro vas by byli optimalní kachlova kamna.Date tam 10kg dřeva a oni vam budou pomalu vydavat jemne teplo po 8 h.Mate strašně maly prostor.Ty jotulky f 602cb jsou dimenzovany na 50- 60m2
Nadmořská výška je asi 420m. Dům je to samostatný, starý, okna původní. V tom nákresu už nejsou místnosti, které sousedí s těmi krajními, protože jsem se někde dozvěděl, že teplo od kamen jde pouze do vedlejších místností a dál už se musí použít výměník...Těch 9kW je samozřejmě hodně, ale pokud tam tolik nenaložím nebo to poté nechám vyhasnout tak už by to bylo použitelné?! Nebo se mýlím?
Znama ma jotul f 3td.V přízemí obyvak asi 25m2 + pruchod k jídelněs kuchyní taky asi 25m2.Z kuchyně a obyvaku jsou dveře na chodbu se schodištěm +socialky.Takže zastavěna plocha 90m2 + patro 3 pokoje .Když přijde večer a barak je vystydly- nechce se jí zatapět kotel ve sklepě, tak zatopí v obyvaku v kamnech a během 1h je teplo v obyvaku. V kotli by to trvalo podstatně dyl.Po 2hod už je teplo v přízemí a tak otevře dveře na chodbu aby se neupekla :-) a teplo jde do patra.Samozřejmě dum je stary 40let cihlovy ,okna stara 600m n.m. ale dole ma plochu přes 50m2 a ty kamna vytopí aspon 100m2.Myslim si že ty flamingo mají stejne topeniště asi jak ty 3td.
Zapomente na to ,že budete efektivně topit 1 polenem v kamnech na 3kw.
1 poleno měkeho dřeva 10x 10cm x 40cm ma asi 1kg= 3kw.Kamna nejefektivněji hoří na nominal .To je asi 200-300°C na plotně na kamnech.Tady mužete studovat
115640-krbova-kamna
http://forum.tzb-info.cz/115957-typ-krbovych-kamen
http://forum.tzb-info.cz/116184-ake-kachle-na-110m etrov-kubickych
Takže pokud mate možnost propojit co největší prosor - kuchyn obyvak chodbu.Hodně pomuže třeba ventilator na zemi - z chladneho místa přivest chladny vzduch je kamnum- potom tam jde teply vzduch.Musí to fungovat jak ustřední topení - přivod tepla a druhou větví ochlazeneho vzduchu.
Samozřejmě nejlepší u starych domu je teplovzdušna kamna.Prvně jsem vam napsal jotul a dovre - ty jsou salava - takže nevhodna pro vas
Dobrý den, toto téma mně zajímá a proto bych se Vás rád zeptal na tu povrchovou teplotu plotny 200-300C. Při umístění těchto kamen do prostoru, který bude obýván i dětmi hrozí popálení, nebo je to nějak konstrukčně vyřešeno. Děkuji.
Stále vybíráme kamna, po NARVIK - HS flamingo (které měli moc velký výkon), THORMĚ BORGHOLM (měli popraskanou glazuru na kachlích a celkové zpracování nic moc), ROMOTOP SIENA I (tyto už byly zajednány ale nakonec jsme usoudili, že mají dost malé topeniště -sice vysoké, ale mělké a málo široké -max délka polen byla tak 25cm....Jsme se dostali až ke kamnům JOTUL F3TD (teď se vyrábějí i s pěkným smaltem). Výkonově jsou na 6kW (jmenovitý) což je asi nejméně ze všech co jsme chtěli, ale chci se zeptat zda jsou vhodné do těchto prostor: 0rimg0001xkj hlavně proto, že jsou ta kamna sálavá ne teplovzdušná (i když nadruhou stranu nám říkali, že kamna mají dva pláště (vnitřní-topeniště a vnější- plášt), takže jsou v podstatě dvoupláštové?! Jde nám o to, že konvenkční kamna lépe vytopí přilehlé místnosti než sálavá kamna (alespoň jsem to tak někde četl). Je jasné, že v místnosti kde se topí bude největší teplo, ale byli bychom rádi, aby se to teplo dostalo i dále a v té místnosti se "neupekli" Ještě podotýkám, že mezi "POKOJ 1" a "KUCHYN" jsem nad kamny udělal průzor cca 55x20cm u stropu, jestli to pomůže vytopit tu kuchyň. Děkuji..M.S.
Kamna jotul f 3td jsou salava.To znamena že nahoře u stropu bude velmi teply vzduch a dole u země studeny.Teplovzdušna kamna mají druhy plašt kudy proudí vzduch a to žadne jotuly nejsou.Dobře tomu pomaha stropní ventilator - ten vam promícha vzduch - ale musí jít opačně, aby vas neobtěžoval pruvan to jest vzduch musí byt nasavan vzhuru.Ale pokud mate nezatepleny stary dum - stara okna tak kamny je špatně vytopíte.Vzduch ma malou tepelnou kapacitu(přejme malo tepla narozdíl od vody) a cihlovy dum ma velkou akumulaci - proto vzduch malo ohřeje sousední místnosti.Rozdíl je u dobře zateplenych domu , kde je mala tepelna ztrata a kamny (vzduchem) se vam dobře prohřejí i sousední místnosti.
Už jste pokročily dobrym směrem :-) Kamna na větší polena.Ale 3td jsou koncepčně zastarala kamna.Podívejte se na jotuly f 100cb .Mají sekundarní spalovaní(EPA certifikace) a kamna dobře hoří i když je zavřete - jsou tak testovany
http://www.kutime.cz/forum/kamnarske-a-kominicke-p race/jakou-krbovou-vlozku-11044/?stranka_oblast=
http://www.kutime.cz/forum/kamnarske-a-kominicke-p race/kanandska-krbova-kamna-108683-32-134/?stranka _oblast=
Ještě jsem našel pěkny videa - rozklikněte si videa první dvě nahoře - tam je řečeno vše:-) http://www.krbova-kamna.cz/cz/ke-stazeni.html?typ= 2
Takže si myslíte, že podle toho výkresu by byla lepší kamna teplovzdušná? (aby se to teplo dostalo dále). Nebo máme ještě koukat na ty JOTULy? Nám snad říkali, že ten model F3TD má už sekundární spalování...Je to poměrně složité jaké vybrat, kamna mají vydržet spoustu let, proto tak velké dilema při rozhodování..
Jotuly 3td nemají PŘEDEHRATY sekundarní vzduch .Je to jen klasicka ,,krabice" .Každa kamna mají většinou primar - pod sklem a sekundar nad sklem , ale cb spalovaní je naprosto něco jineho http://www.youtube.com/watch?v=qzSiQ3dkgiw&feature =related
Kamna si udržují vysokou teplotu i se zavřenym ovladaním - proto splní emise a hoří čistě a efektivně. N a ty jotuly 100cb jsem upozornil že jsou asi za stejnou cenu jak 3td.Samozřejmě jsou lepší ty teplovzdušna ale pokud date ten stropní ventilator tak udělají stejnou praci.
Pokud bych byl na vašem místě tak bych investoval do těch regency f 1100 nebo PE vista .Ty jsou dobře izolovana - nejsou tak ostra a davají jemnější teplo než ty jotuly f 100 nebo f 3cb nebo morso 2110 - ty jsou salava .Pokud chcete pomaly ohen musíte dat do topeniště velka 3 polena a potom vam kamna pomalu budou hřat a dele hořet.
Kamna za 600 dolaru - ty se tady neprodavaj:-)watch
Je velky vyběr ale u nas se prodava všelicos - takhle vypadaj regency f 1100
watch
http://mbterm-krby.cz/produkt/2571-kamna-federal-c atalytic-8-kw-s-katalizatorem
Tyhle kamna jsou teplovzdušna a jeden pan na tzb.info ma model dutchwest XXL .Kamna se dají klasicky zadusit jak jotuly f 3td - nic tam nehoří a jen doutna a katalyzator to vyhoří - ten dřevoplyn na čisté emise a vydava teplo. Kamna naložíte a jen jemně vydavají teplo jak kachlaky a hoří - doutnají 10- 20h podle dřeva. Z komína se vam nekouří (katalyzator) ale chce to dobry komín - jde tam při tomto režimu velice malo tepla.Na tzb. info uvaděl že není problem po 24 h přiložit do žhaveho a opakovat cyklus. Samozřejmě to chce vyměnit katalyzator po 12000 hod - udavají .Zaleží asi jak je použivate , četl jsem že po 4- 8 letech ztrací učinnost. Kamna jsou teplovzdušna a vyrabějí je už 25 let.
http://www.youtube.com/watch?v=fk3AobjJB64&feature =channel
Uvadí se spotřeba dřeva o 50% menší než u obyč kamen(jotul 3td) u cb kamen je to o 30% meně než obyč kamna
Já sám mám tyto kamna :http://www.krbova-kamna-thorma.cz/krbova-kamna-tho rma-borgholm-keramik-cappuccino-19830.html a pokud je nechám naplno roztopit ( oba přívody vzduchu naplno otevřené ) tak je tam na chcípnutí, není problém 26 - 28°C !!
A to je místnost 50 m2 ( obývák + jídelna + kuchyň, vše otevřený prostor, jen kuchyň je za roh kamen, ve tvaru "U" ) Potom větrám do pokoje a ložnice a i v těchto mám bez problémů 22°C i při mrazech kolem -20°C a to jsou pokoje ( zadní zeď ) vzdáleny od kamen 9m! Oba pokoje mají shodně 16 m2. Ano, nechá se topit i rozumně, roztopit a pak uzavřít primární přívod vzduchu, nebo při nejhorším otevřu dveře na chodbu. Ale to se bavíme o 7 kW a vy laborujete s 9 kW !!::)
Tyto kamna mám 1 topnou sezonu a jsem s nimi naprosto spokojen. Budu je prodávat, protože jsem koupil krbovky s výměníkem, hodlám ohřívat i radiátory v přízemí a na odvrácené straně domu.
Pokud byste měl zájem ?
Zajímalo by mě tedy do jaké místnosti se teplo dostane (někde snad říkali že pouze do sousední)?! Takže bych měl vybírat kamna do cca 7kW? Koukal jsem na ty Vaše které prodáváte - jakou cenu si tak představujete a odkud jste?
Zkuste propojit kuchyn a obyvak.A dat kamna pres zed do kuchyně.Rozdělte si místnosti na denní a noční .Do ložnic budete mít zavřene dveře.Klidně potom otevřete dveře do chodby a odvedete teplo.
Potom mužete koupit asi toto morso-3440.html
Myslím tim asi rozměry topeniště - ty by pro vas byli optimalní 35 cm na šířku polena ,30cm hloubka.Nekupujte něco co ma mělke topeniště.Lepší je hlubší - do zadu date větší polena 15cm a na to dvě 10cm.
A hlavně teplovzdušna ,a něco co ma cb spalovaní - někteří vyrobci u nas to nazívají tercialní vzduch.
Morso je nesmyslně drahé :-).Podívejte se po obchodech a změřte si topeniště , aby to mělo asi to co to morso
Len poznámka.
Nepíšete bližšie okolnosti o predpokladanej prevádzke a využití. Vec sa má tak, že lokálne vykurovanie tuhým palivom, predpokladá že v zimnom období, značnú časť dňa sa má kto postarať o oheň. Je to úplne iný prevádzkový režim ako vykurovanie centrálne s radiátormi v každej miestnosti.
Podla mojej mienky, dnes už niet moc ľudí ktorý by boli ochotný žiť v teplotných pomeroch ako naši predkovia. Večer prekúrená miestnosť 24 st, ráno teplota 14-16 st. Teplo iba v jednej miestosti, ostatné priestory viac menej, iba temperované. A samozrejme ďalšia okolnosť s tým súvisiaca, relatívne veľmi vysoká vlhkosť.
Možno o týchto veciach viete a je to zámer vrátiť sa nazad k štýlu života ako sa žilo pred 50-timi rokmi.
Přesně tak, pokles o 8-10°C ::)je naprostej nesmysl. Ano večer klidně 24 °C, ale to přímo proti kamnům, v rozích, úhlopříčně je teplota nižší. A ráno jsem NIKDY opakuji NIKDY neměl míň jak 19 °C a to i při velkých mrazech. Zateplen mám zatím pouze strop, fasáda bude následovat.
A vlhkost je opravdu o větrání, ráno vstát a otevřít na 2-3 minutky okna proti sobě, nechat pořádně vyluftovat. Pak ještě 2x za den a je to v pohodě.
