Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto základová deska
Dobry den
chci na chalupě udělat kůlnu na dřevo a topný material a momentálně řeším kolik čeho budu potřebovat na základovou desku 3 x 3,5m s výška 15 ? cm dokázal by mi někdo zběhlý říct cca kolik bude potřeba štěrku a cementu ?
děkují
vzal bych radši dva kubíky písku a 25 pytlů cementu.to by měla všechno zvládnout avie.dával bych tak…
tomx 15.09.2010 10:18
tomx
Záleží na tom jaký máš písek - říční/kopaný, štěrk - ostrý/oblázky, jaký máš cement, způsob míchání…
Stefran 15.09.2010 11:55
Stefran
1.75 kubiku betonu z nejblizsi betonarky. Jsou to dve avie, prace na tri hodiny
bahno 15.09.2010 12:23
bahno
Dal bych 20 cm štěrku a na něj 10-15 cm desku. Samozřejmě armaturu, kadi síť oka 15 x 15 a tloušťka…
Schizo 15.09.2010 13:12
Schizo
Neverím svojím očiam, na blbú dreváreň železobetonovú podlahu ? Môj ded, roky mrtvy, by sa v hrobe o…
Joseph 15.09.2010 15:26
Joseph
No, to není moc dobrá rada. Nechat válet dřevo jen tak na zemi? Já jsem si udělal podlahu ze starýc…
rokator 15.09.2010 15:54
rokator
Jak na zemi. Drevo sa nikdy na zem nekladie, teda ak tam má byť dlhšie. Podloží sa, použije sa čo je…
Joseph 15.09.2010 16:13
Joseph
Vždyť já píšu, že dát dřevo na zem je blbost :-) To tys napsal Akú podlahu ? Najjednoduchšiu. Nič.…
rokator 15.09.2010 16:29
rokator
Podlaha a podloženie sú snáď úplne rozdielne pojmy, nemám podlahu, na zemi ležía trubky zo zrušeného…
Joseph 15.09.2010 16:49
Joseph
základku, na takovou desku s 15 cm budete jezdit s vysokozhdvihem. Já jsem udělal 10cm blátobetonu a…
milan.cukrar 15.09.2010 18:27
milan.cukrar
když je řeč o písku.. k čemu ten ? psál jsme do betonarky, za dopravu už namíchaného betonu chcou 70…
zakladek 16.09.2010 15:15
zakladek
No, to ses mohl rovnou zeptat v té betonárce, ne? ::)
rokator 16.09.2010 15:21
rokator
U kazdy betonarky jinak, ale treba u nas B20(rekl bych az luxus) za 2300kc/m^3 s DPH.
bahno 16.09.2010 15:24
bahno
když cena bude cca stejná mělo by beton vyjít na nějakých 3500 tedy pokud tedy dobře počítám je jedn…
zakladek 16.09.2010 16:38
zakladek
Zkus se spis poptat po avii a vzit zavlhlej misto tekutyho domichacovyho. Dela se s tim lip. Jedna a… poslední
bahno 16.09.2010 17:35
bahno
Dal bych 20 cm štěrku a na něj 10-15 cm desku. Samozřejmě armaturu, kadi síť oka 15 x 15 a tloušťka 6 mm by měla stačit.
Štěrk pořádně utemovat, takže výpočty :
3 x 3,5 x 0,2 = 2,1 m3 štěrku
3 x 3,5 x 0,15 = 1,6 m3 betonu, neznam přesný výpočet podle hustoty betonu, záleží na směsy. m3 betonu bude 1,2 - 1,5 tuny materiálu. Z toho pak poměrově vypočítat kolik kg cementu ( minimálně 325tku )
Na spodek, pod sítě bude stačit 1:5, na zbytek 1:4. Pokud to chceš mít super, dej klidně dospodu 1:4 a zbytek 1:3, ale mě to přijde zbytečný.Poměr 1:4 na všechno je dostačující.
Neverím svojím očiam, na blbú dreváreň železobetonovú podlahu ? Môj ded, roky mrtvy, by sa v hrobe obracal nad tým nehoráznym plytvaním. Na čo beton, železobeton ? Drevo potrebuje jedinú vec, aby na neho nepršalo. Akú podlahu ? Najjednoduchšiu. Nič. Proste to čo tam je. Prípadne dosypať štrk + zemina, hotovo.
základku, na takovou desku s 15 cm budete jezdit s vysokozhdvihem. Já jsem udělal 10cm blátobetonu a parkuji tam opravdu s vysokozdvihem a auty. Udusat terén, položit "nějaký" igelit a beton 10 cm. Na to boudu na dřevo. Samozřejmě lze i jako uvedený postup, 20cm kamene, 15 cm betonu, a ještě v poměru 1:2,5, jak píšou směrnice na výrobu betonu.
WEB-VYROBA%20BETONU.pdf
psál jsme do betonarky, za dopravu už namíchaného betonu chcou 700 což bych dal za dovoz štěrku atd...
takže přemýšlím že si to rovnou nechám takhle dovézt
ještě otázka co bude stát ten beton
pokud tedy dobře počítám je jedno jestli se s tím budu doma plácat v míchačce nebo si to nechám dovézt
proč jsem se nezeptal hned v betonárce ? počital jsem s tím, že minimální odběr bude míchačka, není tomu tak, tady maji stanovena 0,25m3 ale dovoz se platí za celou míchačku
Zkus se spis poptat po avii a vzit zavlhlej misto tekutyho domichacovyho. Dela se s tim lip. Jedna avie mirne prelozena je 1.25m^3, takze kdyz se malinko uskrovnis s tlouskou, tak ti to vyjde akurat.
Jinak doma je to nepatrne levnejsi, ale podle me se to nevyplati. Takhle zaplatis tak o 100Kc vic a usetris si nekolik hodin casu.
Zpět do poradny Nahoru
