Kde v Praze sehnat nejlevněji dřevo ?
Ahoj. Chci si opravit rošt resp. jej celý vyrobit nový. A když jsem zkalkuloval cenu za dřevo v OBI(kde jsem jinak spokojeně nakoupil ostatní potřebné věci a obsluha byla více než ochotná - což se v ČR vidí málokdy), vyšlo by mě to (ale mám docela spotřebu, chci ho hodně na těsno a na dvakrát - protože požadovaná tlouška není k dispozici) na cca 4000,- což opravdu není daleko do celé nové postele. Chci se zeptat, zda nemáte někdo tip, kde koupit dřevo výrazně levněji?
Sice mi porozumění textu činí potíže, ale jestli chceš levnější dřevo tak zkus stavebniny nebo prodej řeziva v Uhříněvsi.
Dík za tip. Co máš proti tomu textu? Až na předposlední větu je to v pohodě, ne?
![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
asi myslí ty brutální závorkové vsuvky
nejen závorky. Dotaz začne roštem. Čtenář neví nic. Pak cena 4000. To se někdo může dovtípit že nějaký rošt na podlahu a jedná se o nějaké stavení dřevo. No a nakonec je tam zmínka o posteli.
No a to nezmiňuji titulek který, s ohledem na roční období, může evokovat palivové dřevo.
Máš problém s pochopením psanýho textu? Já jeho příspěvek pochopil napoprvé, i s těma závorkovýma vsuvkama. Nevidím na tom nic závadnýho.
Někdy stačí přečíst pár set knížek a pak to jde snadno
A co podívat se na použité rošty v bazaru, nebo na inzeráty. Použít na rošty masiv a ještě k tomu surové dřevo není nejšťastnější řešení.
Možná kdyby použil na příčky místo masivních trámečků jen laťky (zhruba 20 mm), mohlo by to vyjít levněji. Neznám však konstrukci jeho postele, zdali je to realizovatelný.
Na kvalifikovanou odpověď by bylo nutno znát váhu tazatele jeho pracovní nasazení v posteli, preferované pozice při styku.Tlak kolen a loktů na 20 mm laťky by mohl působit destruktivně.
Proto doporučuji lamely, případně překližku, kde jednotlivé vrstvy dýhy jsou otočeny o 90 stupňů a u takto vzniknuvšího sendviče stoupne podstatně pevnost a pružnost.
Taky záleží na matraci, ale pokud má pevný rošt, tak odhaduji, že má určitě tlustou, na takové se váha celkem dost rozloží.
Ale ty laťky jsem asi přehnal, spíš jsem měl na mysli desky, 20mm tlustý, ale asi 130mm široký, ty už něco unesou. Mezi nima tak 20 - 30mm odstup, ať může matrace dýchat.
Ale kážu vodu a piju víno - sám mám rošty z borových hranolů asi 30 x 40 mm, možná tlustších
Navrhnul jsem to jen jako levnou aleternativu, může vzít i 25mm desky, to už něco unese.
Hele Pragl nevim, ja sem Plzenskej, ale drevo maji v kazdym drevoprodeji levnejsi nez v OBI(a to ma z tech ruznejch baubau nejrozumnejsi ceny). Priklad: preklizka obi 4mm truhlarska borova trivrsva c/c 350kc/m^2, jafholz 12mm vodeodolna brezova devitivrsva cp/cp 500kc/deska(3m^2). O takovejch vecech jako coulovy smrkovy prkna nemluve - naposled sem je kupoval za 2700kc/m^3 - v obi by vysli minimalne na desitku.
Pogoogli drevoprodej a nedej se odradit katastrofalnima webovkama co ma naprosta vetsina drevoprodeju. Zavolej, zeptej se a bude to.
Plzeň, nemyslel jsi dřevotrust? www.drevotrust.cz
v drevotrustu nakupuju rezivo, pak beru obcas jeste na koterovsky, ale nevim jak se to tam presne menuje.
Preklizky beru od www.jafholz.cz ale ty sou v rokycanech(BTW nejbliz z prahy, jinak morava). Sehnat vodeodolnou preklizku je velkej problem, ale na to dotaz nebyl.
