Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Porucha pračky Electrolux
Dobrý večer,máme pračku Electrolux s horním plněním,která se zastaví při cyklu praní a na cyklus ždímaní se už nespustí,jen samostatným nastavením.Má elektronický regulátor jehož desku jsem nechal přepájet,vyměnili jsme čerpadlo,ale pořád je nefunkční.Co by to mohlo být?
Vodu vypusti?
truhlik 04.09.2010 22:36
truhlik
Indikuje nějaký chybový stav podle manuálu?
veckoo 04.09.2010 22:46
veckoo
Podle manuálu to zjistit nejde,protože tam nic takového není.Ohledně té vody,tak tu to nevypustí,jin…
Filip390 04.09.2010 23:12
Filip390
Když při přepnutí na ždímání vodu vypustí, není to v čerpadle. Chyba bude v programu na máchání, že…
Rce 05.09.2010 01:03
Rce
Asi napíšu blbost -ale: Některé programy končí tak, že voda zůstává v nádrži, případně jiné prog. vy…
Zerozero 05.09.2010 08:20
Zerozero
Přepájením myslel přeletování všech letovacích plošek, aby vyloučil závadu v důsledku tzv. "studenéh…
veckoo 05.09.2010 11:24
veckoo
Měli jsme podobný problém s EWT1011. Při nastaveném programu -praní na 90°- se pračka před ždímáním…
ewt1011 05.09.2010 14:54
ewt1011
Díky za rady,oprava by byla drahá to už se vyplatí koupit pračku novou.
Filip390 05.09.2010 19:00
Filip390
Mám stejný problém s EWT1011 při zapnutí se rozbliká kontrolka konec 3x a to v návodu na odstranění…
Martin74 28.11.2010 16:42
Martin74
Dobrý večer. Máme asi 2,5 roka práčku elektrolux typ ews 10410 w. Išla bez poruchy a dnes mi vypísal…
bibi22 25.12.2010 23:11
bibi22
Dobrý den. Máme poruchu na naší pračce Electrolux rex xc PNC: 91479129500 / model R800AXC. Pračka ne…
Dave61 31.01.2015 17:51
Dave61
Když nám točila/netočila pračka, stačila výměna uhlíků. Ovšem pračka byla 10let mladá.
čumil_old 31.01.2015 19:38
čumil_old
Taky vada tachodynama, dnešní pračky mají zpětnou vazbu, jestli se pračka točí.
kejki 31.01.2015 21:47
Presne stejnej problem jsem resil pred 3mi tydny, 11 let starej Elektrolux plnenej zezhora, pracka s…
Schizo 31.01.2015 21:48
Schizo
Zkusil jsem rozdělat uhlíky a dát zpět. Smontoval sem zpět motor. Bez zatížení motor jede, ale jak n…
Dave61 01.02.2015 19:55
Dave61
Dobry vecer potrebuji poradit......pracka zapnuta na 60stupnu program na bile pradlo ....pracka zaca…
AGU 02.05.2016 18:54
AGU
takto polozena otazka se neda zodpovedet - je to jako "jel jsem autem a najednou se to zastavilo, ne… poslední
filuna 04.05.2016 12:28
filuna
Asi napíšu blbost -ale: Některé programy končí tak, že voda zůstává v nádrži, případně jiné prog. vyčerpají, ale neždímají. Tak snad to není jen nevhodně zvoleným programem.
Jinak pokud při ručním zvolení ždímání vodu vyčerpá a ždíme, tak vada může být asi jedině v programátoru.
"Má elektronický regulátor jehož desku jsem nechal přepájet" Tím se rozumí vyměnit za jinou?
Měli jsme podobný problém s EWT1011. Při nastaveném programu -praní na 90°- se pračka před ždímáním zastavila a prostě dál nejela. V rámci záruky byl vyměněn ovl. panel(bez výsledku)a nakonec i motor. Od té doby je pračka OK. Technik říkal, že na vině bylo přehřátí motoru, které nastalo jen při tomto nastaveném programu. Ale pozor, není technik jako technik. Ten první ani nesundal kryt a rovnou měnil panel. Ten druhý sundal kryt, nasadil diagnostický přístroj a vyčetl chybové hlášení-vše jako na dlani. Říkal, že zastavení pračky je pojistka proti zničení motoru přehřátím. Pak má pračka pokračovat v nastaveném programu. Neuvádíte typ pračky ani nastavený program při kterém se Vám to stane, ale snad Vám moje zkušenost bude užitečná v dalším postupu. Zdravím-Luděk
Dobrý večer. Máme asi 2,5 roka práčku elektrolux typ ews 10410 w. Išla bez poruchy a dnes mi vypísala len ,err, asi 3 min. pred koncom. Cítiť spáleninu nie veľmi. Vodu nechce vypustiť a vúbec nereaguje. Zapnnem iný program displey svieti ale nejde. Neviete mi poradiť čo by to mohlo byť prosím Vás? Ďakujem
Dobrý den. Máme poruchu na naší pračce Electrolux rex xc PNC: 91479129500 / model R800AXC. Pračka neprala, vypustily jsme ručně vodu, aby šla otevřít a vyndat nedoprané prádlo. Pak jsem přepnul program na odstředění a zapnul ji na prázdno. Pračka vypustila zbytek vody. Pak chtěla začít otáčet bubnem a jakoby byl zaseklý buben. Neotočil se jen sebou škubl a pračka se vypla. Bubnem jde však normálně lehce rukou zatočit. Motor po sundání řemene běží, ale jakmile jej zbrzdím řemenem přes řemenici, tak vypne pračku. Otázka je zda může být porucha na motoru. Taktéž jsem slyšel, že to může být i při spáleném tělese ohřívání, že motor je nějak propojen. Nesetkal jste se někdo s takovou závadou? Děkuji Dave
Presne stejnej problem jsem resil pred 3mi tydny, 11 let starej Elektrolux plnenej zezhora, pracka se zastavila nekde pred zdimanim, nebo ke konci i jinde mezi programy, pokud jsme zadali samostatne, tak program, povel provedla = Spatny programator, resime technika. Cena noveho 3 500 Kč + prace. nesmysl investovat. Mame novou AEG zepredu, tak jen doufam, ze vydrzi alespon 5 let .
Dobry vecer potrebuji poradit......pracka zapnuta na 60stupnu program na bile pradlo ....pracka zacala normalne prat,voda napoustela,zacala nahrivat ...a pak konec kontolky sviti tak jak maji v programu poruchu hlavni tlacitko nehlasi jen hlabe huci pracka ....vypusteni vody ,odstredovani nic nesepne
....tyden pred tim vycisteny filtr ....vcem muze byt problem
takto polozena otazka se neda zodpovedet - je to jako "jel jsem autem a najednou se to zastavilo, nevite cim by to mohlo byt?"
takze prvnim krokem je napsat presny typ pracky. pak muzeme najit servisni manual, hodit to do diagnostickyho rezimu a zjistit cislo chyby. Pak v servisnim manualu treba najdeme reseni...
