Divný jev, chyba v zásuvce?
Chtěla bych se zeptat na jednu věc. Už se mi zničily za rok 3 fény. Fén zapnu, fénuju a za chvíli začne smrdět, jako že se uvnitř pálí. Tak ho na chvíli vypnu atd. Takhle to jde asi 3 měsíce a pak je po něm. Další jev je, že nám docela často praskají žárovky. Nevím, jestli to má nějakou souvislost.Možná to je pro někoho triviální dotaz, ale já a elektrika
Nejspíš přepětí, zkuste zavolat elektrikáře.
Znamená to, že jde do bytu víc proudu než je třeba?? Ptám se, protože mě to zajímá, jinak samozřejmě nějakého elektrikáře splaším.Díky
Ne, znamená to, že možná máte vyšší napětí, než je obvyklé - některé spotřebiče jsou na to citlivé. (v normě je ale dána určitá percentuální tolerance, oproti jmenovitým 230V)
souhlas s prepetim v siti.
dela to kazda nebo pouze tato zasuvka? Pokavad pouze "tato" tak je to pro mysteriology
Taky souhlas s prepetim. Jeste me napada varianta v zasuvce 400V, ale to by melo pravdepodobne o dost rychlejsi prubeh
vzhedem k tomu ze ten fen pak jede na 2,5-3nasobek jmenovityho vykonu.
Podle typu rozvodu to může být způsobeno závadou na ochranném nebo nulovém vodiči v daném obvodu. V závislosti na konkrétním provedení rozvodu se to může projevovat jen v některých zásuvkách, nebo ve všech, nebo také zdánlivě náhodně někdy ano a jindy ne. Práce pro elektrikáře - čím dříve tím lépe.
Závada na nulovom vodič. Ano, presne to sa môže sa určitých okolností diať čo popisuje, stačí že okruh inej fázy a tvoja je "nulákmi" na jednej svorke a vzniká tam občas prechodový odpor na pripojení na nulový vodič prívodu, prípadne dôjde úplne ku krátkodobému prerušeniu. V ten okamih máš v rozvode alebo jeho časti 400V. Okamžite volaj elektrikára a daný okruh kde sa jav vyskytuje odpoj. Je potenciálne nebezpečný. Ak je rozvod ešte 2-vodičový, fáza sa môže objaviť aj na ochranných kolíkoch !
Díky všem. S jinou zásuvkou problémy nejsou, respektive fén zapojuji pouze do té jedné . Ještě takový postřech - stává se to, když dám fén na maximální výkon. Když uberu grády - první rychlostní stupeň - většinou ani nesmrdí.
no a není to nahodou tim,
že ten fen má ucpaný filtr a dochází k neodtatečnémů průtoku vzduchu?
Tím by to taky mohlo být, ale představ si v jak prašným prostředí by se musela fenovat, když jí odejde několilik fenů do roka. Psala že jim odcházejí žárovky.
Ve fenu můžou odejít topné spirály, nebo jen diody. Přeletovat diody je chvilka práce za pár korun materiálu a fen funguje další roky. Pokud ten fen není ohořelej, škoda ho vyhodit.
Ne, ne. Prach tu žádný není.Tím to nebude.
