Chybny DVD prehravac PANASONIC DMR EH59
Mam taky problem al velmi tazko sa to opisuje cize radsej dajte otazky lebo lepsie to opisat neviem:
Prehravac ma vypadky napr. pozeram bezne televiziu a odrazu ako keby vypadol signal cierna obrazovka a nic na prehravacci sa po case znova objavi HDMI a ide dalej (cca 15 sekund nic)tazko sa to pise lepsie to vysetlit neviem ako keby bol chybny softver v DVD prehravaci skusal som ho dat do vsetkych troch portov HDMI na mojom TV panasonic txl42s10e a robi to vzdy cize chyba je urcite v dvd prehravaci Neviete ci by pomohlo kebyze dma do servisu kde mam zaruku prerhat cely softver lebo by som musel vsetko co mam vnom ponapalovat a to by trvalo aj mesiac lebo som mal nastavenenormalne napalovanie nie vysokorychlostne ale normalne (kolko hodin mam tam filmov tolko bude hodin napalovat)
je to dost ob tazujuce robi to aj 5 krat denne a niekedy ani raz..... este by mohol byt chybny hdmi kabel no neviem.....
este dodam ze mozno je predsa chybny TV lebo skusil som prepojit satelit rovno s TVcez skart a tiez to robilo
normalne mam zapojene takto: satelit - skart - dvd- hdmi- tv
cize skusil som to bez dvdecka a tiez to robi vypne sa obrazovka znicoho nic na cca 10-15 sekund a potom znova nabehne....
uz fakt neveim ci je chybne dvd alebo tv prosim poradte dajte dalsie otazky ak nieco potrebujete vediet rad odpoviem ...
dakujem
Ano ? A satelitný tuner je OK ? Ako to vieš ? Nevypadáva nahodou ti signal z paraboly ? Fúkal vietor a vytočil ju bokom napríklad. Nie náhodou ? U Vás vietor nefúkal pred 2 týždňami ? U nás lámalo stromy, vyvracalo bilboardy - čo ma potešilo, neznášam vlezlú reklamu zo srdca.
Nepomůžu ti, jen moje zkušenosti:
Po pakárně s kabelovou TV jsem si koupil
pokojovou anténu asi za 300 a STB mám, pohoda.
mam digi tv a ked nad tym rozmyslam moze byt aj to cize signal a ako to opravit ?? ako zistim o kolko stupnov sa vychilila ja mam ju s motorom cize automaticky sa mi nastavuje ked prepinam druzice lebo chytam z dvoch tak co mam skusit ?? prepnut na druhu druzicu alebo zavolat do digi tv nech mi to pridu opravit ?? ale ty hajzli si beru za robotu aj 25 euro .....
Tvoj prímač nezobrazuje silu a kvalitu signálu ? Inak DIGI robí nejaké zmeny s kódovaním a tiež že menili karty. Ktovie ako si tvoj prímač rozumie s novým algoritmom. Sem tam možno to nedokáže spočítať. Inak takéto výpadky signálu sú typické pre situáciu keď dôjde k zmene kľúčov pre dekodovanie, takže pokojne môže ísť o nekompatibilitu alebo bug/chybu softwaru v tvojom prímači. Volaj na firmu, možno existuje nový firmware pre tvoj prímač. Neviem akú máš zmluvu, sťažuj sa, žiadaj nápravu keď platíš mesačné poplatky.
no takto menil som nedavno kartu lebo mi prisla nova ale robilo to aj predtym !!! cize vtom to asi nebude
a aktualizovat softver si mozem aj sam skusim to.....zmluvu uz nemam mozme kedykolvek zrusit lebo uz tri roky mam digi a zmluva bola iba do dvoch ale neviem vcom sa mam stazovat fakt neviem poradte ??? aby mi dali novy prijimac ??? to ma asi hned poslu do p....
Rada ako pri problémoch s PC. Ak máš dobrého suseda, kamaráta. Požičaj si na pár dní iný satelitný prímač aby si vylúčil vylúčil ako zdroj výpadkov ten tvoj. Samozrejme silu a kvalitu signalu si skontroluj, a pokús sa o to aj počas výpadku príjmu.
Digitálny prenos sa ohladom sily signalu a kvality chová úplne inak ako analog.
Kým u analogu dá sa povedať že kvalita klesa úmerne /zjednodušene/. U digitálu je strata kvality skoro skokova, napríklad 30-100% sily a obraz je bez známok nekvality, 20-30% výpadky rôzneho rozsahu "kostičky a zamrzanie" , pod 20% NIČ - žiadny obraz ani zvuk. Tie čísla v % sú príklad, je tam viac faktorov co to ovplyvňuje, chcel som hlavne demonštrovať tú skokovú zmenu, 30% obraz temer bez chyby, 20% a zrazu nič.
Vylučovací metoda: Pokud výpadky jsou i při zapojení SAT - TV, bez DVD, lze vyloučit závadu v DVD. Odpojit satelit a sledovat film ze záznamu na DVD, nejlépe z koupeného DVD disku, aby se vyloučilo to, že výpadek je nahraný. Pokud se výpadek projeví, je závada v TV. Pokud se neprojeví, je v pořádku DVD i TV. Zbývá satelit. Pokud není v pořádku anténa, LNB a sat. kabel,(včetně nasměrování), obraz se trhá, kostičkuje, nebo zamrzne. Při velké ztrátě signálu přijímač zpravidla vypíše nějakou hlášku, třeba "žádný signál". Pokud je problém s dekódováním, přijímače zpravidla také hlásí, třeba "zakódováno". Pokud se nic takového neděje, závada nejspíše v sat. přijímači. Ale může to opravdu způsobovat vadný propojovací kabel a to ten od satelitu k DVD (TV). Při sledování obrazu hýbat kabelem, hlavně u obou konektorů, většinou se to projeví. A také jsou to nejčastější závady.
a na HDMI kabel si nezabudol ??? pravdepodobne je ichybny kabel lebo ked nim porusam pada obraz
Nezabudol. Psal jsi že: "skusil som prepojit satelit rovno s TV cez skart a tiež to robilo" Proto jsem HDMI kabel vyloučil, když to dělá i přes SCART.
Nejedná sa o prehrávač, ale o rekordér. Pokial nie je problém s HDD, tak ti nikto v servise nebude tie filmy mazať.Ja mám 55-ku, menila sa v záruke mechanika-išlo to na repas do Nemecka-a všetky filmy tam zostali.Zavolaj si do servisu a spýtaj sa na to.
ja som sa praveze uz pytal a musia mi preistalovat softver a tym padom mi vymazu vsetk na HDD
a ano je to cudne lebo hdmi kabel ako som zisitl je chybny urcite ale obcas to aj robilo cez skart ked nebol vobec dvd prehravac zapojeny cize chyba bude asi aj v hdmi kabli a aj v digi
no skusim este vymenit tie kable od satelitu k dvd prehravacu myslim ten napoli skart kabel (audio video stereo a na druhej strane skart)
