Jak zjistím optimální tloušťku polystyrenu k zateplení fasády?
Zdravím,podle čeho spočítám optimální tloušťku polystyrenu k zateplení fasády.Děkuji za radu
Taky mě to zajímá, a co jsem zatím viděl, tak doporučované tloušťky se stále ztlušťují, tj. dneska se doporučuje klidně i 20cm.
Osobně si myslím, že je to kvůli srážení vody pod ním, takže pod 20cm polystyrénu už ta voda bude mít tak asi 15 stupňů i v největších mrazech, natož aby mohla zmrznout, a teplota zdí zevnitř bude podobná teplotě vzduchu(teplotní komfort).
Pokud někdo dá 5cm, to se teď zdá nesmysl i mě.
Takže mě to vychází nepočítat nic a dát rozhodně víc jak 10cm.
Někde se tady píše,že je potřeba spočítat rosný bod a podle toho dát polystyren tak,aby se vlhkost nesrážela ve zdi.Jak to spočítat ale netuším...
jj, tak to je.
Rosný_bod tady je rovnice a tabulkovy hodnoty zjistis v nejaky sikovny tabulce na www.tzb-info.cz
Problem pri vypoctu budou vlastnosti zdiva, pokud je ten barak novejsi a vi se z ceho tak to nejak pujde, pokud ne, budou na to zase nejaky tabulky.
Nekde na to byla na netu dokonce kalkulacka, ale kde???
A jinak, jak nekdo pise nahore, nad 12cm to vyjde skoro vzdycky a nebal bych se tech 20cm, ono nejvic stejne udela prace a fasada.
Když se zatím neozval odborník, tak budu pokračovat.
1. co je to za barák, starý kamenný, nebo novostavba?
protože vlhký starý dům takhle zateplovat nemůžeš, jedině suchou novostavbu.
2. počítat nic nemusíš, protože když dáš cokoli mezi cca12cm až 20cm tak to bude jedině možné a samozřejmě dostačující (zase na suchý dům s nevlhkými zdmi).
3. samozřejmě budeš potřebovat projekt, a tam ti ten odborník s kulatým razítkem něco předepíše, to není tvoje odbornost, to je jeho odbornost, tak to nech na něm.
Projekt ti schválí a povolí na výboru další odborník, a tím bude zaručeno, že úplně špatně to nebude.
4. tobě bude stačit zdravý rozum a důvěra(či nedůvěra) v onoho projektanta.
Na zateplení staršího domu potřebuji projekt ???
tady http://kutilska.poradna.net/q/view/20992-stavebni- povoleni-nebo-ohlaseni se to řešilo, ono je to vždycky otázka co je na co potřeba, (i když máme zákony).
Pajoši, ano i ne, vždy individuelně. Pokud budete zateplovat sám, není třeba, pokud na zelenou tak ano.
Goolfík, optimáln tlošťka bude velice těžko spočítatelná, páč je složité určit hranici optima.
Vždy se musí na místě zjiostit stav a druh obvodového zdiva, omítek, (ne)kvlita oken a výplní, (ne)zateplení stropu a podlah.
Nelze říci, mát zeď xx cm je tam dobré dát yy cm EPS.
jen orientačně. pak i (ne)použití lišt a hmoždinek....
kdyby to bylo tak jednoduché, tak to lidemm neplesnivý.
Jedná se o 30 let starý dům.Obvodové zdi jsou z dutých cihel(Porotherm?).Tloušťka zdi je 40 cm a není vidět nějaká nadměrná vlhost.Jinak jedná se o kompletní rekonstrukci,takže okna jsou nová,strop snížený pomocí sádrokartonu a zateplený 140mm vatou.Podlaha se bude taky zeteplovat.Takže polystyren minimálně 10 cm?
