Cementový potěr - cementové mlíčko - dreveny rost
Dobry den
potrebuji polozit tramovy rost pod drevenou podlahu. Rost je z tramku 8x8cm a v delce 4 metry mi na betonove podlaze vzniknul pod tramkama takovy lavor. Jedna ceste je vyklinkovat, vypodlozit.
Napadlo mne ale vyspravit pouze lokalne pod tramkama nerovnosti bud lepidlem na obklady a nebo rozdelat cement s ostrym piskem na kasi a podlejt to tam.
Je to mozne? Nebude se to drolit? Bude to dostatecne pevne?
Mezery mezi podlahou a tramkama jsou v rozpeti cca do 3cm.
Dekuji moc za radu
DKK
V rozumných vzdálenostech udělej kopečky ze suššího betonu a na ty dej trámky do vodováhy.
Jindra
tak nejak jsem to mel na mysli, budu to pak jeste kotvit hmozdinkami.
spis se bojim jestli se ten beton v ty maly tloustce nebude po zaschnuti drolit... ale kdyz ho udelam s pisku bez sterku tak snad ne, cementem neni duvod setrit zas tolik toho nebude (7 tramku).
A co to lepidlo? pytel vyjde na ca 100 korunu a vic jak dva pytle tam nemuzou padnout ...
Lepidlo je lepší nápad ako cement+piesok.
Cement+piesok v tenkej vrstve je krehký, puká, láme sa a drolí sa. Lepidlo má určitú pružnosť a húževnatosť.
tak sme pisali paralelne
asi tam dam radsej to lepidlo
3 centimetry je na lepidlo moc, po zaschnutí se rozsype, raději ten beton 1:3 a navlhčit podlahu.
Jindra
3cm jsou na flexibilni lepidlo na dlazbu v pohode. Otestovano pri stavbe indoor jezirka - nic se nedroli, prasklo to jenom na jednom miste zmenou tvaru po napusteni vody, po oprave v pohode.
Flexibilní lepidlo je jiná kategorie, s ním ano nebo přidat do betonu (lepidla) Sokrat.
Jindra
a co pridat duvilax? je to to same? duvilax mam, sokrat bych musel schanet ... ani nevim kde ho maji
Duvilax je na lepení podlahovin a Koncentrát S2802A2 SOKRAT 05k
je nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru SOKRAT mísitelná s vodou v každém poměru. Odpařením vody se vytvoří souvislý, hladký, slabě lepivý film nerozpustný ve vodě. Hlavní použití je jako přísada do vápenných omítek.......výsledek-obojí je prasečina.Vyklínkuj to a zalij betonem.Klínky tam nech a nebude se nic drolit.
Vyklínovat, plácnout kolem toho koláče betonu a lžící beton narvat pod to. Beton jen zavlhlý. Celé se to pak stáhne nejlépe vrutama přes tu dřevěnou podlahu (fošny mebo OSB desky?). Když to bude stažené, ani se to nehne. Před tím nezapomeň dřevo ošetřit proti houbám a hmyzu, když už to budeš mít rozebrané.
je nutno osetrovat kdyz je to uvnitr baraku? navic kolem dokola bude vetraci mezera cca 1cm.
Když už to děláš, dělej pořádně. Nikdy nevíš, kudy ti tam nalítají tasaříci. Podívej, co dovedou. A v tomto počasí co je poslední dobou, ani nevíš, kdy se ti tam dostane vlhko a poroste dřevomorka.
Pokud to budes inpregnovat, dbej na to, aby drevo bylo vyschle. Pokud tam das drevo ktere neni dostatecne vyschle, bude sesichat a muze se tam udelat puklina. V teto pukline nebude zadna inpregnacni latka a drevomorka a tesarik si uzije sve.
Nemam rad styl podkladani na betonove ci jine livance. Ja osobne bych to jen podlozil klinkama po cca 40 - 50 cm ale nejspis bych dal rost do roviny a pak bych si zmeril nejvetsi vyskovy rozdil a ten bych obkreslil na cely tram a pak ho vyrizl do prohnuti, jakou ma podlaha.
