Výroba přístroje
Zdravím, nevím jestli je to tady možné, ale nabízím kutilům si něco vydělat, docela se mi potí ruce a existuje na to přístroj ( prodávají ho třeba tady iontoforeza.htm ) ale je to moc drahé a vím že to jde udělat i velmi levně, ale moc se v eletrice nevyznám, tak proto píšu sem
něco k přístroji: maximální proud a napětí by mělo být 25V a 25mA ( to je fakt maximum ), takže třeba 9V baterky nějak spojit nebo nějakým trafem to převést z 230V na 25V a měly z toho vést dva drátky, které by se dali připevnit na nějaké nádoby s vodou, aby tama šel proud do té vody a nevím jestli to nějak jde, tak aby šla měnit i polarita, bohužel nevím ani moc, co to je, ale na tom přístroji je tlačítko kde se to přehazuje z jedné polarity na druhou, jinak tady je video, jak by to mělo zhruba vypadat http://www.youtube.com/watch?v=WjPTacmAi3o&feature =related nebo http://www.youtube.com/watch?v=Cc0pj2tf6_4&feature =related
A co tam na tom chces vyrabat preboha, ved to je len baterka pripojena na dve panvice sluziace ako elektrody. Je v nich naliata voda s trochou sody bikarbony pre zlepsenie vodivosti podla toho videa, rovnako by posluzila aj sol. Do tych panvic strcis ruky a uzavries tak elektricky obvod svojim telom. Potom baterku prepolujes, tzn. prehodis tie kable veduce z baterky z jednej panvice na druhu a opacne a zase tam strcis ruky. Ako dlho tam treba ruky mat a kolko krat treba prepolovat neviem, do hlbky som to neskumal.
Prud ktory potecie tvojim telom lahko vypocitas z ohmovho zakona, ludske telo ma odpor asi 500 - 3000 ohmov. Tzn. ak budes mat napr. 12V baterku a tvoje telo bude mat napr. odpor 1000 ohmov tak prud ktori ti potecie telom bude 12 mA (este tam budu aj rozne straty ale to teraz zanedbavam). Smrtelna hodnota jednosmerneho prudu sa uvadza 25mA.
Pravdu dis, byt ten odpor lidskyho tela je trochu vetsi, 1kohm je to tak po sliznicich... koupil bych si cca 10k exponencialni potenciomert a propojil ho s dvema 9V seriove, dal tam miliampermer a hura. Jeste me napada tam misto miliampermeru hodit jednu ledku a proud odhadovat podle jasu.
Jinak ss proud bude na tech rukou zpusobovat mirny poleptani vlivem rozkladu NaCl a formaci HCl, ale mozna prave to je to proc to mozna funguje.
kupil jsem si 3 tyto baterky http://www.battery.cz/clanky-varta-varta-superlife -znci-1x-9v-blok-v3890 a chtěl bych je zapojit všechny dohromady a podle toho co jste napsali, tak by to mělo mít 21V a 21 mA a pokud vyměním ty dva dráty co vedou k jednotlivým nádobám, tak se změní i polarita, tak to není zas tak složité, teda pokud sem to pochopil
sem to špatně napsal, to má 9V, tak teď nevím, jestli tam mám dát všechny tři, tedy 27V, ale to už je asi moc nebo 18V
pokud tam nedas zadnej ochranej odpor, zacni radeji 2ma. Ale nejakej ten potenciometr by to chtelo...
Otázka.
Vieš čítať. Citujem z tvojho zdroja:
Pokiaľ som pochopilo čo ide u tohto zariadenia. Pravdepodobne ide o prepínaný ? striedavý ? riadený zdroj prúdu. Zdroj prúdu je konštrukčne niečo úplne iné ako zdroj napätia. Kto tu má kúsok vzdelanie z oblasti elektro, okamžite pochopí.
V bežnej "mluve" sa to bežne zamieňa, no zdroj napätia a zdroj prúdu sú 2 úplne iné elektrické prístroje. A aj to je dôvod prečo zariadenie stojí tisíce. Tých 10 je síce skutku trochu prehnané, ak by to stálo ako bežny merač tlaku, 2-5 tis, bolo by to v poriadku.
To o čo sa pokúšaš z batériami je totálny, naivný nezmysel. Nechaj toho, lebo budeš okoliu na posmech.
protoze jsem netusil "vo co go", trochu jsem pogooglil. Jde, alespon co rika wiki, o metodu jak pasovat ionty leciva do kuze. Takze urcite nejde o nejakou stridavinu technickych frekvenci, ale o frekvence v radu desetin Hz, mozna by i pravidelny prendavani rukou v cca 10s intervalech melo stejny efekt. V pripade poceni je tim lecivem pravdepodobne pot samotny.
Stabilizovany zdroj proudu je je jenom stary znamy stabilizator napeti, ovsem stabilizujici na odporu kterym proteka onen proud.
Popravde, kdybych si to stavel ja, tak tam plesknu jednu LM317 jako zdroj proudu, 555 s relatkem na vystupu jako H mustek a hotovo. Soucastky za cca 50Kc. Ale pro nekoho to stavet odmitam(protoze si to urcite vyzkousi babicka s kardiostimulatorem a ja pujdu sedet) a tazatele jenom tak popostrcit nestaci, ba se obavam ze ani schema by nepomohlo.
K cene toho zarizeni, pokud to ma stemply na lekarsky pouziti, uplne ji chapu. Pokud ne, tak zase nekdo nevi kde si nahrabat a hrabe do prvniho pruseru.
Nicmene baterky s odporem asi fungovat budou, byt ladeni a zkouseni bude asi trochu bolestive.
Všetko sa dá, a keď je niekto šikovný alebo z oboru tak prečo nie. Ja by som sa toho bál. Aj s tužkovými bateriámi si dokážeš postaviť elektrické kreslo :D. Používam Electro Antiperspirant aby som kvôli 10k staval prístroj ktorým si budem do seba púšťať elektriku, hm, nie, ďakujem. Jednak je to zdravotnícky prostriedok z nejakého dôvodu a 10k investícia do zdravia je pre mňa stále gůd value for money. Na druhú stranu, keď som potreboval do kúpeľne vstavanú skriňu, tak mi prišla ponuka, že mi ju chlapík postaví z prvotriedneho lamina za cca 70 tisíc a bude to trvať 11 mesiacov (skrinka o šírke 60cm). Tak som si ju spravil sám. Náklady 10k na materiál a víkend času.
Po deseti letech vytáhnout dotaz. Tohle fakt nechápu....
Aktuálnosť témy nerobí dátum posledného príspevku. Keď už ma sem Google poslal, rozhodol som sa že prispejem. Pekné Vianoce prajem!
Kup si v lékárně Driclor.
