bojler
prosim poradte mi nekdo dnes se mi vytopila cela koupelna tekl bojler . po vyposteni vody z bojleru a sundani ze steny se mi podarilo zjistit odkud ze ta zatracena voda tece , ze zadu jak je zavesny drzak na bojleru tak je tam prisroubovany samoreznymi srouby as toho jednoho tekla ta voda. po odsroubovani nylo videt ze tam kdysi pri vyrobe pouzili pod drzak montazni penu ktera tam jiz byla pomalu nechapu proc ten drzak neprivarili . myslite ze tam mam dat montazni penu pod drzak a zasroubovat dekuji za odpoved
ne je třeba zavařit díru.
v bojleru neni dira utikalo to tou dirou jak je v ni ten sroub toho drzaku
Asi jsem duševně mimo.
Kde je voda v bojleru?
Uvnitř. Jak se dostane ven?
Dírou.
Jaká díra je zmíněna?
Od šroubu.
V bojleru nemá být žádná divoce se vyskytující neofitinkovaná díra. Bojler je tak trochu tlaková nádoba.
Si nepochopil, ? voda utikalo tou dirou jak je v ni ten sroub toho drzaku a utesnené to bolo montážnou penou. Nový typ konštrukcie
Nový bojler (2)kategorie se dá dneska koupit v každém větším obchodě typu Hornbach Baumax za hubičku,asi bych na tvém místě uvažoval jestli se mi nějaká oprava vyplatí(jak je starý ,nebo jak vypadá).
Bojler ti teče kdekoliv jinde a voda si našla cestičku náhodou kolem držáku.Odvez ho do šrotu,vem od nich 50ká za cestu,a jak píše Pajoš-Hor,Bach,Bau-bojlery za 2500ká=optimální řešení.
Utěsnění montážní pěnou? A samořezné šrouby? Nebyla by fotka? Co to bylo za značku abych se jí případně velkým obloukem vyhnul? Jak je ten bojler starý?
Ten samořezný šroub je opravdu zašroubovaný do tlakové nádoby bojleru nebo jen do vnějšího oplechování?
Ptáš se jak malý jarda,ona domělá montážní pěna je izolace bojleru a samořezné šrouby jsou samozřejmě jen v obalu.Jo a dělá se to už několik let-co je natom k divení?
Chceš říct, že bojler o váze třeba 200kg visí na držáku(šroubech), který je zasekán/zavrtán do zdi a protikus na bojleru drží jen šroubky v pěnové izolaci?
Horní držák, ten nese celou váhu je řádně přivařen. Dolní, jen se opírá o stěnu, bývá z okradeného matroše a přidělán velice rozličně, někdy i těmi samořezy. Nikdy však ty šrouby nejsou skrz nádrž. Jestli to teklo tak, že to vyplavilo cimru, bude tam někde docela řádná díra. Vařit to nemá cenu. Elektrikou to nejde vůbec a před plamenem bude utíkat tenký zkorodovaný plech a díra se bude zvětšovat. Možná mosazí zaletovat natvrdo. IMHO Jez to bude všechno jen na chvíli. Jak již kolegové navrhli: Vyhodit, koupit nový.
PRO čumila:Bože když jsi tak omezeny,tak se podivej na ten co máš doma(u známých,příbuzných,)psal jsem něco takového?Mimoto nejsou jen přivařené horní držáky,jak píše kolega,ale třeba na zavařené matky na obalu,byl jsem montér UT a namontoval jsem jich ca 150 ročně ......U el bojlerů jsou držáky jen na obalu běžná věc.
CIT:šroubky v pěnové izolaci?-to může napsat jen inženýr nebo doktor.
Ať koukám jak koukám, při své omezenosti nenacházím nic v izolaci.
Jestli to nebude tím, že je to ležatá dvoustovka původem tuším Koventa nyní replika dělaniko nerez.
Velice se omlouvám, že jsem svou tupostí narušil jemnou harmonii tvé duše.
Nyní mne omluv, odjíždím si vyzvednout diplom, ještě nevím, jestli budu doktor nebo inženýr.
