jak musí být rovný podklad pod podlahovým polystyrenem
Jedná se mi o to, že v jedné místnosti mám škváru. a v druhé písek. a teď se mi jedná jak hodně moc musím dělat rovinu, jestli vadí větší kusy škváry případně kousky cihel, když budu dávat 5cm polystyren a na to ještě desky s podlahovým vytápěním.
někdo mi říká, že je to jedno, že na to stejně půjde beton, ale mě se to nezdá
tak určitě to srovnej do co nejlepší roviny i tím,že větší kusy cihel rozmlať palicí.
čím líp si to připravíš tím líp se ti bude pokládat polyš.
Já bych vybral povrch zásypu a prosál na 2 mm sítě.Pak bych vyhrabal větší kusy ze zbytku a prosáté srovnal na rovnou vrstvu.Pod podlahové topení ale 5 cm je hodně,hodně málo.Zvláště,pokud je pod tím jen zem.
JABRAKA
jedná se o podsklepenou část. Teoreticky můžu dát dvě 5cm desky na sebe. Kupoval jsem je nejdříve, že to tak udělám. Jinak ta podlahovka bude jen jako doplnkové topení. V místnosti nechám stávající radiátory, tohle bude jen v části místnosti, kde je kuchyň s jídelnou. Ještě bych na srovnání terénu mohl navést písek, také jsem o tom přemýšlel
Je lepší, když polystyrén sedí celoplošně na rovném podkladu. Pokud se položí na nerovný povrch, tak časem celá podlaha sedne.
podklad musí být rovný +-2mm a pevný
tak asi navozím ten písek. Díky
