Plynová přípojka
Mám dotaz ohledně plynové přípojky. Nevím, jaká je běžná praxe, ale dala by se nejprve zbudovat samotná plynová přípojka k RD a až pak vnitřní rozvody plynu v domě? Díky za odpovědi
Nevidím důvod, proč by to tak nešlo. Běžně se vybuduje přípojka (HUPka) a samotné rozvody apřipojení se realizuje později.
http://www.koumak.cz/stavba-krok-za-krokem/plynova -pripojka/
Jo jo, toto už jsem taky našla :) Papíry mám vyběhané a teď již čekám jen na firmu, kterou mám objednanou na vyhotovení přípojky, "svépomocí" vyrobíme základ pro skříňku, do které povede ukončená trubka plynu. Ještě by mě zajímalo, když se nezvládnu do půl roku připojit odběrem k plyn. síti, kolik mě bude stát nová zkouška přípojky ? Díky
Je to celé o papieroch a razítkach za ktoré platíš, projekt, povolenie, realizácia oprávnenou firmou, skúšky, uvedenie do prevádzky.
Ak to neurobíš naraz, predražíš si to o dosť.
asi jo,alespoň já před 5 roky to tak při stavění RD měl
V projektu ti napíšou, jak silná (průměr) má být roura od HUP do baráku. Takže bez projektu jsi v kelu.
určitě to jde.je lepší už vědět kde cca bude kotel a kde třeba plynová varná deska.plyn se přivede k ZD a trubka se tam zatím uřízne a zavaří.jinak pokud jde plyn v zemi někam dál podél základové desky tak by měl být výkop tuším alespoň metr od ní...já jsem dělal přípojku taky když byla hotová jen základová deska protože jsem táhnul jedním výkopem rovnou i vodu a elektřinu a potřeboval jsem to protáhnout prostupama...
Veškeré papírování mám již vyřízené, jen sem se chtěla ujistit, jestli jsem nezvolila špatný postup prací :) ještě by mě zajímalo, vedl jste plyn v domě měděnýma (ocelovýma) trubkama a nebo jste již využil "novinku" plast. Já mám v projektu, od ne moc informovaného projektanta, vše v oceli, ikdyž mi řekl, že to může být i v mědi - což jsem zvolila jako lepší variantu, ale slyšela jsem i o tom plastu.
Plast? Rozhodně bych to neriskoval, riziko proražení je vyšší. Zatím jsem viděl plyn vždy v železných trubkách (i u nás, dva roky stará novostavba). Jde o život!
Ten plast bych tak nezavrhoval, je to něco jako hostalén ale daleko houževnatější. I ten hostalén si zkus kladivem prorazit, sakra se zapotíš. Měď bych neriskoval, to už raději klasika ocel. Ale musí být vařená, šroubované spoje nejsou povoleny ve zdi.
Já bych ten plast asi nechtěl, nevíš, co to udělá za třicet let. U oceli máš jistotu - když na to nebude chcat voda, tak to vydrží dýl, než majitel.
rozvod plynu v domě pouze v trubce a nesmí pod omítku nebo do zdi. trubka může být měděná. žádný plast....
Já ale opravdu slyšela o nějakém druhu plastové trubky, která je na to určená !!!
Smí pod omítku, ale spoje nesmí být šroubované ale vařené.
