Opadanie farby po malovaní
Zdravím, rozhodol som sa namalovať izbu ,najprv som ju napenetroval , počkal som kým uschn penetrák , potm som zriedil farbu a začal malovať strop , akonáhle farba uschla začala odpadávať , ako niake zle nalepené tapety, totižto tá izba nebola malovaná takých 15 rokov.... Neviem kde bol problém , lebo takýmto istým sposobom som maloval aj ostatné izby a nič neopadalo , Vedeli by ste mi poradiť prečo sa to stalo ?? Vopred Dakujem a cením si každú dobrú radu.
Jestli ona to nebyla kuchyňa nebo fajčiareň.
Tohle se stává, když je podklad mastný.
A ako odmastím strop ?
Nejlepší je oškrábat starý nátěry.
Ale staré nátery držali pevne , nešli oškrabať , tak som to teraz poriadne napenetrakoval neriedyným penetrákom
Neznám nejde, bud to jde nebo to jde blbě. Ještě se zdi odmašťují mýdlovou vodou ale píšeš že ta cimra nebyla malovaná 15let tak to nepomůže.
Možná.. bez záruky: Problém může být v penetraci, něco podobného se mi stalo při použití nátěru proti skvrnám po zatékání vody a kouření. Některé omítky, vzlášť ve starších domech jsou "přeštukovány" tzv. vápenným pačokem. Tyto stěny jsou málo savé. Pokud v minulosti byla navíc použita penetrace, savost se také sníží. Savost též sníží starý nátěr, s akrylátovými pojivy. V tomto případě malé savosti a použití neředěné penetrace se stane to, že penetrace se dobře nevsákne, a zaschne na povrchu. Na povrchu stěny vznikne jakýsi hladký film, podobný igelitu. Z tohoto povrchu se nový nátěr snadno odlupuje. V tom případě je jediná náprava seškrábat starý nátěr i s nevhodnou penetrací. - Já jsem to měl na menší ploše, tak jsem to zdrsnil jemným ocelovým kartáčem, původně určeným na semišovou obuv.
