Nový trávník, likvidace starého, herbicid, osivo
Achoj, chci zalozit novy travnik, chci zlikvodovat stary a vysit nejaky pomalu rostouci. Je tu nekdo kdo bymi mohl poradit jak spravne likvidovat,jaky herbicid zvolit a jake osivo? Potrebuju aby travnik byl jako mekoucky a pomalu rostouci.
Chci to delat za 10 dni, takz eje mi jasny, ze budu muset kropit kropit a kropit
diky
No to je ale pitomý čas pro zakládání trávniku!
Za 10 dní budete mít před sebou druhou aplikaci herbicidu - to nestihnete.
Zkrácený postup: skočíte do kšeftu pro RoundUp, naředíte podle návodu, nalejete to postřikovače, ráno počkáte, až sleze rosa a vyrazíte postříkat stávající zeleň - bacha na případné kousky, které chcete zachovat (zabije to i velký juniperus). Důležité je, aby minimálně 6 (lépe 8) hodin po aplikaci nepršelo.
Za 14 dnů zopakujete. Pokud chcíplo všechno, můžete začít zakládat trávník - příprava půdy spočívá v rozrušení povrchu a zasetí zvoleného travního osiva. Volte podle podmínek (jde o množství vody, živin, slunce).
Osobní mnohaleté velmi dobré zkušenosti mám s osivy od Arosu.
Něco nejasného? Ptejte se.
Diky moc
Ja myslel, ze te herbicid pouziju az po bagrovani. Bylo by to mozne? Potrebuju nejdriv tu zahradu srovnat bagrem.
Rozhodně! Bagrováním (jakýmkoliv převrácením drnu obecně) se dostanou na povrch semena rostlin, která začnou klíčit, čili ideálně po tom bagrování ještě nějaký týden počkat. No, pokud na to spěcháte, pak nečekejte - ale riskujete, že se toho plevele nezbavíte.
Ok, takze jestli tomu dobre rozumim, tak po bagrovani pouzit herbicid, za 14 dni znova hebicid a pak za jak dlouho po pouziti druhe davky herbicidu mohu zasit?
Ne, Roundup účinkuje jen na zelené rostliny, takže srovnat, nechat vzejít svinstvo, to stříknout Roundupem, počkat 14 dnů a co vyrostlo stříknout znova.
no a pak za jak dlouho sit?
chyti se ta nova trava kdyz tam bude herbicid?
On účinkuje skutečně jen na zelené rostliny, takže chytí - obecně se to ale dělá tak, že se po druhé aplikaci alespoň týden počká kvůli tomu, abyste věděl, jestli už žádné další plevele nevzcházejí, potom se půda nakypří a do ní se může začít vysévat.
Dá se to tedy urychlit - kvůli potřebě zálivky hned po zasetí travin však bude třeba po druhé aplikaci Roundupu počkat alespoň těch 8 hodin - čili obvykle do druhého dne.
Likvidace trávníku biologickou cestou: Na oplocený pozemek (i dočasně), vypustíme podle velikosti pozemku, příslušný počet slepic. (Třeba vypůjčených). Nekrmíme. Po několika dnech máme pozemek bez trávy, plevelů i semen, přehrabaný a zároveň prohnojený. Jako vedlejší produkt, navíc získáme určité množství vajec.
Píšu to spíš jako legraci, ale v praxi to však doopravdy funguje
Mohu jen potvrdit. Jako dítko venkova jsme pěstovali slepice. Na středně velkou zahradu stačí 4 slepice, za týden je tam vynikající poušť. Slepice velice dobře vidí a proto zezobne jakoukoliv rostlinu již ve stádu semínka. Jestli nějakým zázrakem se semeno skryje v útrobách zdevastované země, nemá šanci udělat klíček větší jak dva mikrometry. Ihned vypukne sezobnutí. Půda je naprosto sterilní, slepice vytahá i cokoliv živého. Kde je nejvíc prachu, buduje zemljanky ve kterých se takzvaně popelí. Vypadá to nesmírně komicky: Z prachu trčí jen hlavy. Když se přiblíží člověk, vyskáčou obrovské oblaky prachu a s úžasem vidíme díry, kde se slepice zakopaly. My jsme mívali slepice poctivě zavřené na dvorku, podobném měsíční krajině včetně kráterů a hromad prachu, bez kouska života. Když slepice zdrhla, obvykle bylo prvním jejím úkolem vykopat všechny kytky. Babička pádila s koštětem a hnala tu mrrrrchu zpět. Sousedi měli slepice volně po zahradě, Sahara hadr. Ale těěěch hóóóóóven!
No právě, slepičáky jsou blbě vidět a i když kličkuješ, stejně si nějakej do chodby na botě přineseš.
Doufám, že jsi je měl zapíchané u tyček a pravidelně okopával, pěstiteli!![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Ta metoda bude fungovat, ale pokud je pozemek větší a spěchá na to, pak bude lepší se domluvit s místní drůbežárnou na tom, že jejich chovankyně vezme k sobě na letní tábor.
naprostý souhlas!
Slepice je fyzikálně přípustný perpetuum mobile, který z bince (kuchyňský odpad, červíci, cokoliv rostoucího zeleného), vyrábí vejce..
P.S.: jen ta inteligence těch tvorů je dost na pováženou (a kohouti jsou ještě blbější)
A ten herbicid zlikviduje ulne vse?¨
Ja myslel jen dvou delozne rostliny
tech roundupu je vic druhu, kterej je nejlepsí?
Klasik, ale poslouží jakýkoliv.
Je to neselektivní herbicid - tzn. že si nevybírá, co zabije. Bere všechno.
je to jak píše Kurt,najsamprv vše zničit a poté začít s výsevem nového pažitu.
)a mrkni co mě vyrostlo
,samej plevel,pampelišky atd.a tráva nikde
podívej se co jsem vyvedl,rozházel jsem přesátou hlínu na místa a hned jsem zasel trávu(parková),3 týdny poctivě každý večer
políčka zalíval(i sebe
Mno a tohohle se prakticky nedá zbavit. Zřejmě jen postavil ohrádku a vypustit ty chytré ptáky, co o nich psali kolegové výše.
Jinak celé znova - herbicid, znova herbicid, příprava půdy (vy máte na zahradě hlínu? fuj!) a výsev. Zahrnout, uválcovat, zalít, čekat, zalít, čekat, zalít, čekat, po vzejití uválcovat, zalít, čekat,....
vy máte na zahradě hlínu? fuj!...jó jedny hromady(plná tatra) hlíny jsem se před barákem zbavil,druhou stejnou hromadu jsem růčo nafáral vedle baráku páč budu prodlužovat střechu.furt samá hlína,už mě z toho jebe
ok diky moc
na kolik m mi vystaci litr toho klasiku??
Máte to v návodu.
http://www.agrokrom.cz/texty/pripravky/roundup_kla sik.pdf
jde použít i dominátor je snad i levnější
sám jsem ho vyzkoušel a funguje naprosto stejně
On má taky stejnou účinnou látku (i stejné množství).
jó tak to nevím,máti mě přinesla již zmiňovaný namíchaný herbicid,který opravdu pěkně zabral,tudíš složení výrobku neznám
<Joke>
Američan obdivuje v Anglii pověstné trávníky. Hovoří se zahradníkem:
-Jak to tak děláte, já tak krásný trávník nedokážu vypěstovat.
-Stříháte každý týden?
-Stříháme.
-Zavlažujete denně 2 hodiny?
-Zavlažujeme.
-Hnojíte týdně kostní moučkou?
-Hnojíme.
Anglický zahradník se zamyslí, čim by to mohlo být. Nakonec se zeptá:
-A děláte to třista let?
</joke>
jeste mam jeden problem
mam tu zahradu lemovanou vzrostlyma tujema, jak daleko od nich mam trikat ten herbicid? Mam strach,ze se to dostane ke korenum a taky mi chcipnou
diky
Ale no tak. Přečtěte si něco o tom herbicidu, víte, není v mých silách tu popisovat úplně všechno. Na internetu je však informací dost.
Ten herbicid není vstřebáván kořenovým systémem. Důležité je těm thujím nestříknout na zelenou část rostliny.
Jak daleko máte být vám nikdo neřekne. Když bude foukat, tak může aerosol odletět i několik metrů - záleží taky na šikovnosti.
Jen taková perlička:
kdysi jsem taky likvidoval starý trávník, ale jen část. Večer postříkal a ráno ještě za mohutné rosy se jal důkladně kontrolovat účinky postřiku a s orosenýma botama se pak procházel i po trávníku co nebyl určen k likvidaci. Jak to dopadlo si určitě představí každý sám (kam noha šlápne vše uschne)
Ztělesněná smrt
Jak bylo uvedeno. Funguje jen na zelene casti.
omlouvam se...jiz jsem precetl odkaz...vse je jasne ...
jen jeste premyslim, jestli to nemam striknout uz pred bagrovanim..
a pak po bagrovani pockat co vyleze a striknout znova
co vy na to?
To samozřejmě můžete taky, jen počítejte s tím, že vám po převrácení drnu vzejdou nové kytky.
Na totální likvidaci používám RoundUp.
Když se chci zbavit bordelu v trávě, použiji Bofix - ten je selektivní, to znamená, že zlikviduje vše mimo trávy.
ok..vsem moc dekuji za rady
jeste by me zajimalo s jakou travou jste byli nejvice spokojeni..koukamna tu AROS..dost se mi libi..jen nevim jakou..nezalezi mi na penezich...v tomto pripade
, takze chci opravdu tu nejlespi....chci aby to byl mekkoucky travnik pro male deti..aby se na nem mohlo batolit batole a vetsi deti hrat treba mirnejsi fotbalek nebo pobihat..ů..chci aby rost velice pomalu..
premyslel jsme o te trave na golf, myslite, ze by to bylop vhodne?
Já mám hřištní - děti si nestěžují, fotbálek hrajeme taky
nezalezi mi na penezich... v tom případě bych šel jednoznačně do trav.koberce
a nebo tohle,ale to já bych tedy nechtěl
Výběr osiva - že doporučuji AROS už víme. Teď to trochu rozvinu. U AROSu dělá člověk, který je skutečným odborníkem (zřejmě jich tam dělá víc, ale jen tohoto znám osobně). Jmenuje se ing. Jiří Novotný a dokáže na základě prohlídky pozemku a požadavku zákazníka přesně určit nejvhodnější osivo. Jiné traviny se totiž hodí na celodenně odkrytý pozemek kdesi v satelitu a jiné na polostinný pozemek s výskytem mechu (a tedy dostatečnou vlhkostí).
Abych odpověděl na otázku: golfku nebrat - to je pro golfová hřiště, sice to krásně vypadá, ale zeptejte se nějakého správce, jak často sekají.
Nejoblíbenější na zahradu u domu s pohybem psa a dětí je hřištní - je to zátěžový trávník, který nevyžaduje nutně tak časté sečení, na druhou stranu nevypadá tak exkluzivně, jako golfová.
Ja jsem se docet, ze je nejaka golfova pomalu rostouci... A kdybych si koupil tu sekacku jak seka sama?? Ta vyjizdi kazdej den
Ta golfova fakty vypada exkluzivne?
Na nas pozemek sviti cely den slunce.
ten umelej je teda hnus
koberce nechci...chci si to vysit
mam na to pouzit nejaky vysevac nebo staci pohazet rukou?
viděl jsi někdy babičku házet zrní slepicím
tak tak to můžeš vyzkoušet,ale doporučuji nesít bude-li vítr větší než 4 až 6 m/s
Vysévač. Stačí obyčejný, třeba nějaká ruční potvora, jako je toto: http://www.gardena.com/opencms/opencms/CZ/cs/produ cts/Productlist/index.html?cat=PK415&scat=PK41545
co rikate tomuto?
http://www.svet-travniku.cz/travni-smes-aros-prim- golf-05-kg/d-70385/
kolik myslite, ze je potreba na 200m ctver?
je lepsi sit huste nebo ne?
Dle výrobce: 0.5 kg krabička na cca 25 m2
Rozhodně se ti vyplatí koupit větší balení, a klidně toho vezmi trochu víc. Určitě se ti stane, že budeš potřebovat některá místa dosít apod.
Ze zkušenosti vím, že výrobcem udávané množství nikdy nestačí. Pokud toho dáš aspoň dvakrát tolik, tráva pak bude daleko hustší, čili se v ní neuchytí tolik plevele atd. A osvědčilo se mi semeno zahrabat tak do 1 cm. Když je moc na povrchu, hrozně rychle vyschne, pokud je přikryté vrstvičkou zeminy, ta ho trochu ochrání. Možná bude trvat o pár dnů déle, než vyraší, ale je to tutovka. Pokud nechceš zalévat 4x denně. A pokud Ti vyraší i nějaké plevele, docela dobře funguje Travin, trochu pohnojí a zbytek vybije. Ale asi ne na úplně čerstvý trávník. Držím palce. S.
jeste by me zajimalo, zda nekdo vote o nejakem osivu, z ktereho vyroste opravdu hodn epomalu rosotu ci travnik
diky
