Voda v lednici - jak zamezit její tvorbě ?
Ahoj, mám v lednici na dně vodu. Problém možná bude v odtoku na zadní vnitřní stěně lednice - viz. fotka:
[IMG]9prvqa.jpg[/IMG]
Čistění dírky nepomohlo. Lze nějak tuto vodu vypustit zezadu - opět viz. foto? A jak tuto závadu opravit? Ta kaluž na dně lednice se mi tvoří hodně rychle - řádově dny.
Voda v lednici se může kondenzovat pouze v případě, že lednice nedovírá, nebo má vadné těsnění. Je li řádně utěsněna kobdenzát z vložených potravin namrzá na výparníku. Automaticky, nebo ručně se provádí odmražování, kde sníh z výparníku taje, dírkou kterou jsi vyfotil teče do zásobníku na motoru (to je ten plastový nádstavec na levém motoru) a odtud se odpařuje do ovzduší, čemuž napomáhá teplo z motoru, když je v chodu.Kontrolu průtoku dírky provedeš tak, že tam naliješ vodu a poznáš, jestli proteče. když ne, tak ji řádně protáhni. Některé typy mají gumovou hadičku, která může být zmáčklá.
Díky, to je skvělé uvedení do problematiky. Zadní stěna je mírně naprasklá (přelepenou izlolepou) a dírka se jeví jako ucpaná, protože se nad ní drží hladina, která přeteká a tvoří tu kaluž. Zkusil jsem nějaké čištění ale nepomohlo to. Zkusím tedy dovnitř vsunout drát ? Nebo jsou i nějaké lepší nápady? :) Díky moc.
Prasklina na stěne není problém je li přelepená a voda se nedostane mezi plastovou stěnu a izolaci, kde by mohla vzniknout plíseň.Klidně to zkus drátem, ale podívej se z druhé strany není li hadička zmáčklá.
ok, provedu - díky moc
tak hadička mi při šťouchancích upadla, tak jsem ji rovnou propláchl a bordelu z ní vypadlo jak ze šárky grossové, takže předpokládám, že mi to pomůže...
ještě jednou díky moc za rady a mějte se
ještě dotaz, ta dírka se správně špuntuje a vypouští jen když se voda nahromadí nebo má zůstat takto otevřená?
Zůstává otevřená.
díky moc všem
Mám podobný problém. Namrzá mi zadní stěna u ledničky a poměrně rychle se vytvoří opravdu silný kus ledu. Čím to může být a jak na to ? Odtok je v pořádku, ale ta voda ze zad ledničky k němu zřejmě vůbec nestéká. A hlavně jak a proč se tam ta voda tvoří?
Díky moc
Voda vznika protoze do lednice porad chodite :o) Pri otevreni vednice vnika vlhky vzduch do lednice ktery se vysrazi na stene lednice. Pokud je na zadni stene (ta byva nejchladnejsi, protoze tam je chladici zarizeni)stale led, to muze znamenat, ze mate lednici nastavenou na moc nizkou teplotu. Kouknete se do navodu, jaka teplota ma byt a kde se meri a nastavte si podle toho teplotu.
