Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem SDK podhledy...správný postup?
dobrý den, jak mám prosím správně provést sádrokartonový podhled? Mám místnost do tvaru L cca 8x8 a šíře 4metry. Na stěny pod trámy přišroubuji UD profily kolmo na trámy. do nich budu postupně cca po 50cm zasouvat CD profily, které přikotvím ke každému trámu. Trámy mám od sebe cca 60-70cm. na takový rošt budu již šroubovat sádrokartony. četl jsem že CD profily mají být chycené jen k trámu a nemají být šroubované do UD profilu? A jak je to se sádrokartonem...ten našroubuji do CD profilů a u stětny ho našroubuji do UD profilu? nebo SDK nebude u stěny přišroubovaný? budu rád za jakékoli rady.děkuji moc
CD profily se do UD profilů nešroubují. Mezi trámy a CD profily musíš použít závěsy - tím omezíš př…
rokator 13.07.2010 07:37
rokator
díky. a vzdálenost závěsů 60-70cm je v poho? a ideální vzdálenost cd profilů mezi sebou...těch 50-60…
tomx 13.07.2010 07:57
tomx
jinak tady máš odkaz s technickým listem od Knaufu index.php koukni na to...:puff:
wal74 13.07.2010 15:11
wal74
S tim sroubovanim do UD, jste si jisty? Ja teda ne.
Petr-II 15.07.2010 10:42
Petr-II
Profil UD se nemusí používat - je to jen pomocný prvek, který usnadňuje rovinu. Každopádně se ne CD…
rokator 15.07.2010 11:01
rokator
Ja nesouhlasil se sroubovanim SDK do UD, jak pisete.
Petr-II 16.07.2010 07:45
Petr-II
tak jak to je prosím? SDK šroubovat i do UD nebo ne? taky jsem slyšel že prý rohy se dělají nějakým…
tomx 19.07.2010 10:48
tomx
UD se nemusí používat. Když se použije, tak se k němu SDK šroubuje. Nevím, co je myšleno kolmou spá…
rokator 19.07.2010 10:59
rokator
zdarec chlapy musim šroubovat sadroš vždy do cd mam namysly jestly když se na to podivam spary jestt…
karel ghfd 11.01.2013 17:57
karel ghfd
Podle toho co píšete jsem vydedukoval že máte rastr rovnoběžně s dlouhou stranou desek? Jestli ano,…
sHpy00n 11.01.2013 19:13
a je to moc velka chyba ??
karel ghfd 12.01.2013 20:38
karel ghfd
Podhled určitě nespadne. O tom pochyb není. Nicméně je to prostě chyba.
sHpy00n 12.01.2013 20:50
kdes to prosim te slysel ze se sroubuje do UDcek??
zemedelec 16.01.2013 21:19
zemedelec
Rigips to u některých stropu uvádí..
milan.cukrar 16.01.2013 21:41
milan.cukrar
Ano. Je to tuším omezené plochou.
sHpy00n 17.01.2013 00:48
Na posledním školení nám bylo řečeno, že se jedná o 25, max 30 m2. poslední
radek2 17.01.2013 08:32
radek2
SDK se nemá šroubovat do pevného připevnění (UD na zdi) a "pohyblivého" CD zavěšeného na něčem. Páč…
milan.cukrar 19.07.2010 21:13
milan.cukrar
díky.takže našroubovat jen do cd profilů. a ještě jen jak daleko cca cd profily mezi sebou a jak dal…
tomx 20.07.2010 08:39
tomx
Milanovi verte, je to odbornik. Jinak mam velmi dobrou osobni zkusenost s "Silikon akryl Olivé 707".…
Petr-II 20.07.2010 12:53
Petr-II
super...tak teď už snad vím vše a můžu se do toho pustit..hurá...a díky všem
tomx 20.07.2010 13:28
tomx
ještě jeden detail...co dělat když je strop dlouhý 8m ? mohu v tomto případě vynechat uprostřed UD p…
tomx 26.07.2010 10:54
tomx
Na to je spojka http://stavebniny.baushop.cz/prislusenstvi-sadroka rton/spojovaci-kus-pro-cd
rokator 26.07.2010 12:27
rokator
probůh a jak to funguje? to se sešroubuje?
tomx 26.07.2010 13:11
tomx
Jen to naklepnes kladivkem,flac na CD si to podrzi sam - budes met problem to naklepnout. A hlavne n…
Petr-II 26.07.2010 13:47
Petr-II
ty voe až takhle jo? je vůbec šance že ty profily udržím na takovou dálku v rovině? :) a ono to u tý…
tomx 26.07.2010 13:50
tomx
flac=falc Drzi to dost ale je to z duvodu lepsi tuhosti konstrukce. Doufam, ze vis, ze i spoje dese…
Petr-II 26.07.2010 13:56
Petr-II
jako provazovat? cik cak? to snad ne ne?
tomx 26.07.2010 14:35
tomx
doufám, že na stěnách se to dělat nemusí páč tam jsem to nedělal...šrouboval jsem SDK do OSB
tomx 26.07.2010 14:47
tomx
Jako predstena? Melo by se to delat vzdy.
Petr-II 26.07.2010 15:39
Petr-II
Přesně tak. Sádrokarton se musí vždy vázat stejně jako veškeré montážní a nosné konstrukce pod ním.…
sHpy00n 26.07.2010 16:29
na všechny stěny a vnitřní příčky (dřevěná konstrukce) jsem šrouboval OSB perodrážka na vazbu. Na to…
tomx 27.07.2010 07:47
tomx
Hnout se to nemusí, ale může. Je to na dřevě, i když je to OSB. Já bych to tak nenechal. Šrouby na p…
sHpy00n 27.07.2010 09:54
tak já budu spíš doufat, že se to nehne, protože jsem udělal celý přízemí...všechny stěny jsou hotov…
tomx 27.07.2010 10:45
tomx
CD se nedávají max. 50 cm, ale po 50 cm. To kvůli deskám, aby vycházely přesně spoje a vazba. Na kon…
sHpy00n 27.07.2010 12:34
týdle vídle... a ještě poslední věc..snad... stěny mám 15mm OSB a 12,5mm SDK...ty UD profily do nich…
tomx 27.07.2010 12:50
tomx
Stejný šroub, ale delší, pokud jste na SDK použil 25 mm. Měl by jít skrze OSB, takže alespoň 35 mm a…
sHpy00n 27.07.2010 13:01
35mm mi nadělá díry do parotěsu :( tedy alespoň na obvodových stěnách..na příčkách ok. ideální by by…
tomx 27.07.2010 13:11
tomx
ještě jeden dotázek :) ta spojka cd profilů má být rovná nebo prohnutá? ve stavebninách mi totiž pro…
tomx 30.07.2010 08:03
tomx
Rovná i prohnutá. Liší se od sebe podle výrobce. [719-nepojmenovany-6-gif]
sHpy00n 30.07.2010 09:31
nevím proč se tyhle šrouby nazývají samovrtné.vždyť do toho zavěšeného profilu se to vůbec nedá zašr…
tomx 02.08.2010 09:19
tomx
O krajnim CD jsem ti uz psal, precti si muj prispevek z 20.07.2010 12:53
Petr-II 02.08.2010 11:30
Petr-II
jj já vim...ale co když mi poslední vyjde třeba 30cm od zdi...tak ho můžu nechat jako poslední nebo…
tomx 02.08.2010 12:47
tomx
Krajni CD ma byt max 10cm - delas to pro sebe podle toho co pises, takze to udelej poradne. No a ten…
Petr-II 02.08.2010 13:14
Petr-II
díky díky...krajní dám tedy 10cm. ještě jen k těm závěsům.nevadí že ty profily k závěsům šroubuju kl…
tomx 02.08.2010 13:24
tomx
Nejsem strojar - nedokazu posoudit jaky je v nich rozdil. Jedine co ti muzu doporucit je dodrzovat t…
Petr-II 02.08.2010 13:41
Petr-II
vadí, páč to nemá závit do konce.
milan.cukrar 02.08.2010 18:44
milan.cukrar
Ano vadí, použijte LB šrouby. Šroub TN není určen na střih.
radek2 02.08.2010 19:02
radek2
a nějaká finta jak je do toho zašroubovat? vždyť do toho vůbec nejdou! a teda stačí na každé straně…
tomx 03.08.2010 06:55
tomx
že nemá závit do konce jsem zjistil :) ale že není určen na střih?to jako na plech?vždyť tím samým š…
tomx 03.08.2010 07:00
tomx
Jeden je svisle a druhy vodorovne -> jeden je namahan na tah a druh strih.
Petr-II 03.08.2010 09:29
Petr-II
jo takhle..ale v podstatě se dá říct, že když přišroubuju SDK ke konstrukci svisle (příčka) tak je t…
tomx 03.08.2010 11:04
tomx
no šrouby holt vyhodíme a dáme ty správné.snad tam teď půjdou lépe když už je tam díra. a je nějaká…
tomx 03.08.2010 11:15
tomx
Dobrý den, Některé šarže šroubů LB jsou opravdu tupé, já je vracím a beru od jiného výrobce, či jiné…
radek2 03.08.2010 17:51
radek2
Asi jo, psal jsem Vam, ze nejsem strojar. Proste drzte se technologickych postupu - predpisu. A ja u…
Petr-II 03.08.2010 12:00
Petr-II
vrtačku s větší rychlostí, přitlačit a OK stačí dva šroubky na závěs
milan.cukrar 03.08.2010 21:04
milan.cukrar
Nemohu tak úplně souhlasit. Vrtačka 4000 ot. min,tlačit můžete jak chcete a stejně, někdy se chytne…
radek2 03.08.2010 21:12
radek2
včera jsem všechny šrouby vyměnil a dal tam ty které tam patří.tím, že už tam byla díra to šlo v poh…
tomx 04.08.2010 07:07
tomx
Radku souhlasit nemusíte, ale pokud někdo zvolí špatné šroubky, nepomůže nic.
milan.cukrar 04.08.2010 15:53
milan.cukrar
Mohu zeptat jak při jednoúrovňovém roštu na stropě přichytím CD, které je 10cm od zdi do přímého záv…
Henďas 01.11.2011 11:17
Henďas
Buď strčit závěs do CD a přišroubovat zevnitř anebo závěs pod profilem ohnout ( předtím případně nas…
radek2 01.11.2011 14:55
radek2
jak kdo umí. http://cukrar.rajce.idnes.cz/strop_bez_UD/#100_392 9.JPG
milan.cukrar 01.11.2011 15:23
milan.cukrar
Dobrý den, chtěla bych radu,budeme dělat sádrokartonový strop, pročítám návody a hledám kde co, tak…
MonikaN 08.01.2012 17:20
MonikaN
CD profily mají být ve vodících UD profilech jen nasunuty...
radek2 08.01.2012 21:04
radek2
CD do UD nasunout,ale SDK lze podle Rigipsu do30m2 přišroubovat k UD profilu. http://www.youtube.com…
fibik 08.01.2012 23:09
fibik
Moniko, je to o zkušenostech a přesvědčení... Většinou se proto nedávají šroubky aby nepřekáželi. UD…
milan.cukrar 09.01.2012 13:02
milan.cukrar
Děkuji všem za odpověď, vyšroubuju je, potřebovala jsem se ujistit , že nedělám blbost :-)
MonikaN 09.01.2012 16:23
MonikaN
Nevím, co je myšleno kolmou spárou, ale já jsem páskoval všechny spoje.
Rohy - myšleno mezi SDK a zdí? Taky jsem dal pásku a přesádroval.
Když se podíváš na ten Knauf výše, tak je tam i několik variant spárování, sestavování desek apod. Vše, co by tě mohlo zajímat.
Podle toho co píšete jsem vydedukoval že máte rastr rovnoběžně s dlouhou stranou desek? Jestli ano, pak je to špatně. Rastr má být kolmo k dlouhé straně desky a styk desek musí být v ose rastru. Pro lepší pochopení použiji odkaz na video které je zde o pár odpovědí níž. Zaměřte se na časy 1:38 min, 2:50 min a 3:02 min.
SDK se nemá šroubovat do pevného připevnění (UD na zdi) a "pohyblivého" CD zavěšeného na něčem. Páč pak není dilatace materiálu, Strop musí plout, aby neraskl ve styku SDK a zdi. Pokud zašroubujete do UD, je SDK pevně pojen se zdí a většinou pak praskne. Ale nevěšte hlavu, příští malování to opravíte akrylátem
Jen to naklepnes kladivkem,flac na CD si to podrzi sam - budes met problem to naklepnout. A hlavne nedavej vsude 4m+4m, to ti spojka vyjde porad ve stejnem miste. Kup 3m a 4m CD, 4m strihni na 2x2m a davej na stridacku 3+2+3, 3+3+2 a 2+3+3. Nebo i jinak ale hlavne at ti nevychazi spoj porad ve stejnem miste.
Přesně tak. Sádrokarton se musí vždy vázat stejně jako veškeré montážní a nosné konstrukce pod ním. Kupodivu. Přitom stačilo alespoň letmo přečíst montážní návod před započetím prací, jenže to asi moc bolí, takže se raději zeptáme až když se něco podělá... :-(
na všechny stěny a vnitřní příčky (dřevěná konstrukce) jsem šrouboval OSB perodrážka na vazbu. Na to jsem už rovnou šrouboval SDK ale normálně vedle sebe jak to vyšlo. na stropě to holt budu provazovat ale na těch stěnách se to snad hnout nemůže ne? nebo snad chcete říct, že to mám sundat? návod jsem četl ale tohle jsem asi přehlíd no...
a co šrouby na ty profily? používají se stejné samořezy jako na šroubování toho sádroše?nebo nějaké spešl?
tak já budu spíš doufat, že se to nehne, protože jsem udělal celý přízemí...všechny stěny jsou hotový...ono tam ale ani moc místa pro provazování nebylo...dveře okna se docela střídají.takže každou chvíli řezání..jestli jsou tam dvě stěny kde jsou dvě celý desky vedle sebe...tak možná jen ty odšroubovat a dát je cik cak.
ještě ten podhled.takže stropní trámy od sebe cca 70cm stačí na rozmístění závěsů.UD na stěny..do toho CD max. 50cm od sebe...SDK šroubovat kolmo na profily.šrouby max 17cm. CD ani SDK nešroubovat do UD.
nevím proč se tyhle šrouby nazývají samovrtné.vždyť do toho zavěšeného profilu se to vůbec nedá zašroubovat.
mnohem lépe to šlo s klasickým SDK šrouby.
apropos: stačí když je profil do závěsu chycen na každé straně jedním šroubem?
a jak je to u těch stěn? jaká má být max. vzdálenost prvního cd profilu od stěny, tzn. kolik může viset z desky u stěny ve vzduchu aniž by se to nějak časem prohýbalo.zdá se mi, že když bych měl profil od stěny třeba 40cm že je to moc...
a ještě.nemůžete poradit kde půjčit levně zvedák SDK na víkend?
jj já vim...ale co když mi poslední vyjde třeba 30cm od zdi...tak ho můžu nechat jako poslední nebo mám dát ještě jeden?
a když začínám tak aby mi dobře vyšly desky mám dát první profil 10cm od stěny a druhý 40cm? a pak už po 50cm?
je nějaký zlepšovák kromě zvedáku jak dělat ty stropy? já to dělám sám s přítelkyní a držet sádroš nad hlavou než ho přišroubuje :(
Krajni CD ma byt max 10cm - delas to pro sebe podle toho co pises, takze to udelej poradne. No a ten strop - udelej z desek dve "tecka" na vysku mistnosti co delas + cca5cm. Zklepni to jen jednim hrebikem at se to protaci. Pridrzis desku u stropu a pritelkyne tim "teckem" zapre (s citem) desku ke konstrukci.
a teda stačí na každé straně jeden?nikde jsem se to nedočetl.
takže když už to mám skoro celé hotové tak to radši obejít a postupně ty šrouby vyměnit?
Dobrý den, Některé šarže šroubů LB jsou opravdu tupé, já je vracím a beru od jiného výrobce, či jiné balení ( po 100 či 1000 ks ), nebo jiný datum výroby. Dávám po dvou kusech na každou stranu.( přece jen to drží strop a občas nějaký šroub můžete protočit či při ohýbání zbytku závěsu šroub jakoby poskočí a CD nedrží v závěsu úplně přesně ). Na kraji lze přímák ohnout a přivrtat zespodu, anebo strčit do CD a přivrtat tak, že hlavička je v CD a závit ven. Co se týče vrtání do krajových UD, dle techniků Rigips je to možné do 25 až 30 m2. ( dříve se to nedoporučovalo vůbec).
včera jsem všechny šrouby vyměnil a dal tam ty které tam patří.tím, že už tam byla díra to šlo v pohodě.ale teda ty první jsem si vždycky musel předvrtat 2,5kou vrtáčkem. prostě to nešlo.bez toho jsem dělal první CD asi hodinu :)
jsem rád, že stačí dva šrouby na závěs
Buď strčit závěs do CD a přišroubovat zevnitř anebo závěs pod profilem ohnout ( předtím případně nastavit )a přišroubovat zespodu. ( zespodu mi zůstanou cca 2 cm, zbytek odstřihnu) V sádrokartonu v tom místě vyříznout ze zadní strany žlábek, aby sádra nedělala bouli. ( já používám tento postup )
Dobrý den, chtěla bych radu,budeme dělat sádrokartonový strop, pročítám návody a hledám kde co, tak mám na vás dotaz předešlá firma nám všude přišroubavala CD profily do UD profilů samovrtnými šrouby, já osobně bych je všechny vyšroubovala, protože už jen přes ty kulaté hlavy nebude podle mě ta deska sedět, manžel váhá, tak vás prosím o názor.
Díky
