Překrývání hran lamel plovoucí podlahy
Dobrý den, chci se zeptat, jak moc se musejí lamely plovoucí podlahy v následují řadě překrývat. Mě se na podlaze vzhledem k rozměrům pokoje překrývají lamely jen v rozsahu 10 cm. V návodech se většinou uvádí překrývání alespoň 30 cm. Může při těch mých 10 cm překryvu vzniknout nějaký problém a pokud ano tak jaký? Díky za odpověď.
-nebude to dobře vypadat
-nebude to tak pevné
lepší tak 1,5-2 násobek šířky lamely
Bude se to snažit zahýbat, řady lamel se budou ohýbat, místo aby celá podlaha byla kompaktní a plavala po místnosti. To máš jako bys nedodržoval vazbu cihel ve zdi. Též jak píše kolega nademnou, bude to hnusně vypadat.
Mě teda rozhodně nepřijde, že by to špatně vypadalo, ale to je věc vkusu a není to podstatné. Spíše mě zajímá ta pevnost. Za jak dlouho mám počítat, že se mi ta podlaha teda začne rozjíždět a kroutit?
Přesně tak, po čase se začne rozjíždět, tedy pokud jsi zámky neslepil. Mluvím z vlastní zkušenosti, taky jsem takhle pokládal svou první plovoučku a do roka, jsem ji musel rozebrat a předělat, pak jsem dával oněh 30 cm a v pohodě.
Tak to jsem udělal chybu, že jsem se nezeptal dřív než jsem to položil. Já jsem to pokládal takto, protože jinak bych měl hodně velký odpad nepoužitých částí lamel. Teď mám překryv 10-13 cm, tak jsem zvědav, jak dlouho to vydrží a jestli to budu muset taky předělávat. Moje chyba.
No, to je dost málo. Proč větší odpad? Prostě na konci skončíš, následující uřízneš aby splnil přesah a pak už by to mělo vhodně vycházet nebo ten zbytek použiješ na konci řady.
Pokud se mi teda podlaha rozjede a budu ji muset rozložit, dají se pak ty jednotlivé neřezané lamely znovu použít při nové pokládce nebo tím že se podlaha rozjela zůstanou nějak deformované a tedy nepoužitelné a bude se muset koupit podlaha nová?
Pořád přemýšlím, jestli to mám rozmontovat hned nebo počkat, až to začně dělat problém. Dokáže někdo odhadnout pravděpodobnost s jakou se to začně rozjíždět? Je to třeba 50 na 50 nebo je pravděpodobnost problému téměř stoprocentní? Děkuji za radu.
pokiaľ ti ešte zostalo trochu nervov tak to rozober, ešte kým si na to neuložil nábytok (?) (ja som ju musel rozoberať 3x po sebe - 25m2, bolo to na zabite) Navyše pokiaľ nemáš perfektne vyrovnanú podlahu tak pod tak malým spojom 10-13 cm ti v tých miestach časom začne nepríjemne praskať. To miesto je proste oslabené aj vertikálne aj horizontálne.
Pravděpodobnost je stoprocentní, že se to zkroutí. Jiná věc je kdy. Odhaduji do roka a do dne. Záleží na tíze nábytku, provozu, vlhkosti luftu a mnoha dalších událostech. Doporučuji vystěhovat a předělat. Lepší, než celou plovoučku za rok zahodit, protože se poškodí zámky.
Takže pokud to začnu rozebírat až po tom, co se to rozjede, tak pak už budou zámky s velkou pravděpodobností poškozené? takže když rozebrat tak asi hned, že?
Ano.
a nezabudni impregnovať hrany (napr. Clic sealerom, sused na to zabudol a za rok musel polovicu podlahy vymeniť.
Děkuji všem za rady a názory, nakonec jsem se včera rozhodl podlahu přestavět, takže se mi teď už lamely překrývají tak jak mají. V podstatě jsme jen povyměňovaly jednotlivé řady a až ke konci jsme museli některé lamely nově uřezat. Vzhledem k ploše obýváku 35 m2 to ale taky nějaký ten čas zabralo, ale teď mám alespoň snad klidné spaní. Ještě jednou všem díky.
Tak ať vám dámy podlaha dlouho slouží, když jste povyměňovaly řady
. Věř, že jsi udělal to nejlepší, co jsi mohl.
Tak už jsem se na tom tak nadřel, že jsem i ztratil cit pro pravopis. Díky :)
