ochrana a uložení el, kabelu na parcku v umakartu
Zdravím, prosím o radu,, kdyz zde pomineme, ze má tyto veci delat odborník...
potřeboval jsem presunout zásuvku v panelakove koupelne na druhou stranu. na pračku . vyřezaljsem vrtačkou drážku v umakartu a vydlabal polystyren. kupil jsem stejný průměr kabelu dvojžiloveho prumer celeho skoro 1 cm, s je tammezi žílama takový béžový tmel (asi samohasici) ptam se jestli to mohu přilepit PU pěnou nizkoexpanzni nebo to mám ještě vydělat a kabel do nějakého krku... 2) dvojzásuvka je ve staré PVC krabici od staré zásuvky a kolem taky pěna. ej atto instalce moc nebezpečná? děkluji a prosím radu zad to opravit a jak. jistič mám ještě vypnutý.
děkuji Petr.
Kabel je asi tzv. CYKY. Ten sám o sobě je možné ukládat do hořlavých hmot. Ale pokud je krabička zásuvky též v hořlavé hmotě, měla by být taková, která je na to určená. Bývá na nich takový čtvereček, se silnou spodní čarou. Jinak by se krabička se zásuvkou musela podložit nehořlavou podložkou, případně uložit do sádrového lože. Ale s elektřinou v koupelně bacha. Zásuvka nesmí být blíže než 60 cm od vany.
Přesně tak, jak říká kolega zerozero. Akorát dodávám, že pěna je vynikající hořlavina. Kabel je možno pěnou utěsnit, protože CYKY jsou určeny i do hořlavého prostředí. Ale krabice ne. I když já bych to pěnou ani žádnými silikony nedělal.
